Auto3000
11 -
Airbagleuchte OHNE Fehlereintrag Smart 451 432
Auto3000 antwortete auf Auto3000's Thema in SMARTe Technik
Ja dann dank ich euch erstmal und mach einen Termin hoffe trotz Corona kurzfristig. Ich gebe dann mal bescheid was geworden ist -
Ja ok das Habe ich soweit verstanden, hatte ein Neues Stg von MB und offline Codiert, genau nach Datenkarte bzw Ausstattung, war sogar, bis auf den Deaktivierungsschalter voreingestellt. Kenn das so nicht habe es bei Mercedes auf die gleiche weise schon versucht. Kann Smart bzw Mercedes denn ein verriegeltes gerät codieren?? Der Halter war da ja schon die konnten angeblich nix machen -
Danke Maxpower, Ist es trotz der Verriegelung bei der NL möglich die SCN nochmals online durchzuführen?? -
Naja sicher nicht, Sie geht ja kurz aus und wieder an, wie bei einem Fehler. Will aber auch nicht unbedingt das KI himmeln. Wie bzw womit schaltest du die ein?? -
Ah ok ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, man lernt nie aus. Dachte immer das wäre Vorschrift -
Na das Lenkschloß, dass verriegelt wenn man den Schlüßel abzieht. Damit nicht gelenkt werden kann. -
Ne die Codierung der Leuchte ist nicht möglich, Umcodieren des KI ist auch nicht möglich, da Verriegelt. Was mir jetzt nur aufgefallen ist dass das Lenkschloss nicht einrastet. Alles sehr merkwürdig -
Genau, Ich ziehe den Stecker vom Gurtstraffer ab und dieser wird im Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes auch angezeigt. Nach dem Stecken kann dieser auch gelöscht werden. Die Istwerte sagen auch das alle Komponenten in Ordnung sind es wir auch erkannt, ob ein Gurtschloss gesteckt ist oder nicht, also so wie es sein soll -
Danke für deine Antwort Ahnungslos. Diagnose Soft und Hardware ist vorhanden. zb Xentry, Delphi und Bosch Da laut Schaltplan die Airbagleuchte durch das Kombiinstrument angesteuert wird (Also CAN) vermute ich da den Fehler -
Ach eins noch, das neue Airbag Stg wurde natürlich Codiert und die richtige FIN eingetragen und verriegelt. -
Auto3000 folgt jetzt dem Inhalt: Airbagleuchte OHNE Fehlereintrag Smart 451 432
Hallo an die Smartexperten. Ich habe hier einen Smart, da wurde wohl von Experten eine Servolenkung nachgerüstet und in den Stg rumprogramiert. Es waren die ESP und Bremsleuchten sowie die Airbagleuchte an. Das Steuergerät ESP war falsch Codiert. Mercedes bzw Smart hat es nicht hinbekommen,(vermutlich weil nach FIN keine Servo verbaut ist(SCN Online)) die haben nur ein Softwareupdate eingespielt und das Chiptuning gelöscht??? Hat aber nix gebracht. Ich habe nun Das ESP neu Codiert. ESP Leuchten Aus Servo und ESP funktioniert Soweit sogut Die Airbagleuchte ist an jedoch ohne Fehlereintrag Sowie alle anderen Stg auch fehlerfrei sind. Habe nun ein NEUES originales Airbag Steuergerät eingebaut und der Fehler ist derselbe. Fehlerspeicher leer, Lampe an geht kurz aus und wieder an. Wenn man einen Fehler bewusst einbaut, wird dieser gesetzt und lässt sich auch löschen. PS Ich bin Inhaber eines Sachkundenachweis für Airbag und Gurtstraffer, bevor wieder solche Nachfragen kommen. Hat da jemand ne Idee, evt Das Combiinst Bzw CAN Bus Fehler?? Vielen Dank für die Denkanstöße Smart ist von 2009 Baumuster 451432
