Sparta77cus
172 -
Alle erstellten Inhalte von Sparta77cus
Smart 451 Surround-Soundsystem nachrüsten möglich?
Sparta77cus antwortete auf P-roniX's Thema in smarter Sound
Hast du eventuell die Kabelbelegung für den Bosch Highline, damit ich schauen kann welcher Kabel für welchen Lautsprecher ist? Der Bosch Highline müsste ja schon Frequenzweichen integriert haben oder ? lg -
Okay müsste dann mal den Bosch abmachen und schauen, falls ja kann ich dann Kabel legen und dann unten lang hinter der Lenkradstange bis zum Hochtöner Kabel ziehen oder? Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass der Smart sowie beim Subwoofer die Kabel schon verlegt hat und diese nur versteckt sind:/ hab aber noch nicht nachgeschaut. -
Also hab jetzt mal geschaut hab leider keine Kabel 🙂 könnte ich den Hochtöner einfach an der Box unten anzapfen ohne was großartiges zu verlegen? lg -
Also kann ich die einfach anschließen und muss nur das Sam umcodieren lassen, damit die nicht mit dem Nebelscheinwerfer Knopf angehen? Kennst jemanden im RheinMain Raum, der das macjdn kann? lg
Danke 🙂
Servus, könntest du mir bitte auch die Kontaktdaten zukommen lassen, hab das gleiche Problem lg
Hallo zusammen, ich habe eine Frage und zwar besitzt mein Smart 451 Baujahr 2012 Nebelscheinwerfer. Ich möchte diese durch die Brabus LED leuchten tauschen. Benötige ich das Steuerungsmodul oder kann ich diese einfach anschließen? Für was wird das Modul benötigt und was könnte Kim schlimmsten Fall passieren? lg nino
Hab ich mir angeschaut, ich möchte eigentlich so wenig wie möglich neu kaufen, wie gesagt mich interessieren eher nur die Hochtöner danke für die Links lg -
Servus, vielen Dank für deine Antwort 🙂 sorry das ich so spät antworte bisschen stressig die Tage. Ich habe das originale Radio drin von Smart Highline Bosch mit dem Touch. Ich müsste die Hochtöner übernehmen und ich glaub hinten sind auch noch Boxen vom Surround. Mir würden die Hochtöner reichen 🙂 das heißt, wenn ich bei mir die Abdeckung an den Spiegeln abmache, könnten da im besten Fall schon die Kabel liegen? Falls nicht, wohin verlege ich das am besten? ich gönn mir noch die JBL GX602 an den Türen inkl alubytulen. 🙂 lg Nino -
@SmartManI vielleicht kannst du mir auch bei diesem Thema helfen 🙂 -
Smart 451 tempomat nachrüsten
Sparta77cus antwortete auf arian's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Alles gut 🙂 war nur Spaß Aber danke für die schnelle Hilfe bezüglich diesem Thema 👍 -
Hallo zusammen, @SmartManI du hast mich seelisch sehr verletzt, eine Entschuldigung wäre hier angebracht 🙂 Ich hab leider nur in Google Smart 451 Tempomat eingegeben, da kam der andere Theard nicht 🙂 Mein Fehler nicht nochmal die Suchfunktion im Forum benutz zu haben..ich bitte um Verzeihung. @AhnungslosUnd danke für den Link, tatsächlich habe ich alle benötigten Informationen 🙂 lg nino -
Servus, ich wollte jetzt kein neuen Theard aufmachen, deshalb versuche ich es hier. Ich habe einen Smart 451 Facelift Baujahr 2012. Da ist das normale Soundpaket drin inkl Subwoofer. Ich habe jetzt ein gleiches Spenderfahrzeug mit Surround Soundsystem. Ist es möglich ohne viel Aufwand die fehlenden Lautsprecher vom Surround System in das andere Fahrzeug einzubauen? lg Nino -
Servus zusammen, ich hab auch einen Smart 451 Facelift 2012 mit Sportlenkrad und Schaltwippen und wollte aus einem gleichen spenderfahrzeug das Sportlenkrand inkl Tempomat (Tasten im Lenkrad) tauschen. Ist möglich mit einem einfachen Tausch oder wird das eher komplizierter? Muss der Lenkwinkelsensor mit getauscht werden? Lg Nino -
Kleines Update von mir: Der Aktuator war defekt und wurde ausgetauscht. Seit 2 Woche läuft alles wieder ohne Probleme. Danke an alle 🙂 lg
451 Türschloss Fahrerseite ohne Funktion?
Sparta77cus antwortete auf derUlle's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, ich habe genau das gleiche Probleme. @derUlle, Ich weiß das es schon etwas her ist, was war bei dir die Lösung, falls du es gelöst hast? Lg nino -
Also würdest du sagen es liegt am Aktuator?
Im Ausrücklager ist kein Loch. Und die Schraube an den Langlöchern war bevor ich den eingebaut habe mehr mittig. ich habe versucht es nach der Anleitung zu machen mit bis zur dritten Rille, da hat er garnichts mehr gemacht. War nur noch auf N, deswegen habe ich es weiter rein gedrückt.
Also hier mal paar Bilder.
Könnte das am Aktuator liegen?
Habe nicht mehr dran gedacht, deswegen wusste ich nicht mehr was gemeint war..
Nochmal ein kleines Update.. Eben zum ersten Mal, während ich fahre ist er auf N gesprungen, hat nur noch geblinkt und zwei Schlüssel sind aufgetaucht ( siehe Bild). Hab Auto aus gemacht, 1 min gewartet, dann ging es wieder. Was hat das zu bedeuten?
Hallo, stimmt ein Foto, muss ich am Samstag dann machen. Also eins kann ich sagen, ich habe es versucht mit der Grundeinstellung. Drei Markierungen gegen die Vorlast des Stößels, dass heißt bis zu dritten Rille von rechts gesehen schieben an den Langlöchern. Als ich das gemacht habe hat er garnichts mehr gemacht war nur noch in N, als wäre er zu kurz um gegen das Ausrücklager zu drücken. Ich musste den Aktuator weiter vorschieben, dann konnte ich auch das anlernen durchführen mit Erfolg. lg nino
Welches Foto ?
Hallo zusammen, ich wollte mal ein kleines Update reinstellen. Also ich habe den Aktuator ausgebaut gereinigt und eingefettet. Eine ganze Woche war Ruhe und da lief alles sauber. Jetzt, nach ca. 1 Woche kam der Fehler nun wieder, aber nur einmal, beim ersten anmachen nach ca 20 min. Wenn ich ihn für 1 Minute ausmache, dann kommt der Fehler nicht mehr und er fährt ganz normal den Tag durch. Liegt es dennoch am Aktuator oder ist vielleicht das Getriebesteuergerät? lg nino
