Sparta77cus
    172
Alle erstellten Inhalte von Sparta77cus
  1. Servus, habe einen Smart 451 Baujahr 2007. Ich habe ein Sportlenkrad. Folgendes Problem: Mein Lenkrad steht minimal schief und das gelbe Warndreieck mit Ausrufezeichen leuchtet. Wenn ich das Lenkrad nach links und rechts drehe hört es sich an wie ein knistern von einer Tüte. Die Hupe funktioniert, schalten über die Pedels geht auch und er fährt normal Könnte eine Kalibrierung helfen oder ist der Schleifring defekt? Vielen dank für eure Hilfe und Kommentare. LG Nino
  2. Servus Leute, wollte mal Berichten... Also mit der SD konnte man auf die Steuergeräte zugreifen (was vorher nicht ging) und der Kollege hat die Fehler rausgelöscht. Ich habe sicherheitshalber alle Sicherungen, die etwas mit dem ESP zu tun haben ausgetauscht. Alle Lampen sind aus und ich kann wieder die Gänge schalten. Seit dem Eingriff sind drei Tage vergangen und es läuft immer noch.. Danke nochmal für die Hilfe. Lg Nino
  3. Das heißt jetzt genau? Soll ich eine neue Batterie holen? lg nino
  4. Also hab die Batterie aufgeladen und es wieder versucht, immer noch das gleiche Problem. Wenn ich ihn starte geht er kurz runter auf Ca. 10 V. Ich habe jetzt auch einen neuen Bremslichtschalter eingebaut, funktioniert immer noch nicht. Morgen wird jemand vorbei kommen mit einer SD und es auslesen, dann weiß ich mehr. lg nino
  5. Also was schlagt ihr vor soll ich die Batterie trotzdem laden und es probieren? Nächster Schritt wäre den Bremslichtschalter zu holen oder? lg nino
  6. Hey, hab gerade das gleiche Problem wie du. Was war am Ende die Lösung bei dir.. lg nino
  7. Also das Auto stand ja jetzt seit gestern. Wenn ich die Zündung anmache hat die Batterie 11,7-11,8 V schwankt hin und her. Bei angelassenen Motor sind es 13,7-13,8 V Ich denke mal nicht das es an der Batterie liegt... Hier noch ein Bild, ich weiß nicht ob man dieser Prüfung trauen kann. Aber sie sieht nicht so alt aus. Lg Nino
  8. Das weiß ich noch nicht...ich schau heute Nachmittag nach der Arbeit drauf. Ich prüf mal bei Zündung, wenn sie unter 12V ist, dann ist sie schwach oder??
  9. War eine Überlegung mit dem Bremslichtschalter. Er verfügt ja über zwei getrennte Kontakte, einer ist für die Steuerung der Schaltfreigabe und einer für die Bremsleuchten. Und bei diesen Modellen fallen auch mal ABS und ESP aus...so unwahrscheinlich ist es nicht Vor allem gestern bei dem Wetter... Ich glaube nicht das die Steuergeräte einfach "tot" sind.. Hab heute von einem Kollegen erfahren, das sein Smart seit heute morgen die gleiche Symptomatik hat... =S
  10. Hey Leute hab ein dringendes Problem...glaube mein Smart ist dem kalten Wetter unterlegen. Gestern nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause wollte ich die Scheibenwischer mit dem Scheibenwasser nutzen. Plötzlich kam so ein zischen aus dem Radio, das Radio ging kurz aus und wieder an. Danach gingen die Scheibenwischer, Klima, Umlüfter, Heckscheibenheizung nicht mehr. Sozusagen das ganze Instrument vorne. Nachdem ich das Auto abgestellt habe, hab ich mir paar Sicherungen angeschaut, die damit zu tun haben könnten. Habe sie heraus gezogen und überprüft. Alle waren in Ordnung. Bei einer ist mir aufgefallen (15 Radiosysteme, Subwoofer (Soundsystem), Verdeck30 / 15 A / blau), das beim widerreinstecken es kurz gefunkt hat, als wäre noch Strom drauf gewesen (Zündung natürlich aus). Nachdem ich das gemacht habe ging alles wieder wie vorher. Jetzt kommt das große Problem: Ich wollte den Gang in Position N bringen und starten. Anfangs konnte ich aus dem Gang R plötzlich nicht mehr raus. Mit mehrfachem An und Aus und betätigen der Bremse hat es irgendwann geklappt ihn auf N zu bringen. Danach konnte ich das Auto starten, dabei blieben die Airbag-, ABS-, ESP-Leuchten an und der Gang ist nun durchgehend auf N. Wenn ich ihn Versuche auf R oder 1 oder A zu legen, dann blinkt das N auf und das wars. Wenn ich die Bremse betätige leuchten die Lichter hinten und wenn ich den Gang auf R lege (zeigt trotzdem N blinkend an), dann leuchtet auch das weiße Licht. Vorher gab es keine Anzeichen von irgendwas. Ich bin mir sicher es hat was mit den Sicherung ziehen zu tun. Aber man weiß ja nie. Im Anhang seht ihr mal die Fehler, welche ich ausgelesen habe und wie es im Auto am Tacho aussieht. Ich will heute Nachmittag mal die Batterie kurz abklemmen und schaun, ob es wieder klappt und gegebenfalls den Bremslichtschalter wechseln... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...=( Lg Nino
  11. Genau, so heißt die Software 🙂 Hat etwas gedauert, weil er nicht die Abkürzung des Steuergeräts wusste, aber wenn man das weiß geht es sehr schnell 🙂
  12. Also war bei jemanden der hat diese Entwicklersoftware von Mercedes und hat das mit dem Code und so umgangen 🙂 hat geklappt
  13. Haha schauen wir mal :), am Ende brauchen die wirklich kein Code mehr und das geht schnell über die Bühne 🙂
  14. Ob es eine offizielle Version ist, weiß ich nicht 😕 Ich hab am Samstag noch einen Termin bei einem anderen privaten ma schauen, was er so zaubern kann 🙂
  15. Also sieht das so aus, als wäre es raus programmiert? Die Version ist von 2020.
  16. Das heißt ich brauch jemanden der diesen Code generieren kann. Kann nur das SC? Müsste mal dann nach fragen, was die dafür wollen.
  17. Ne glaub das hat auch nicht geklappt. Ich weiß jetzt nicht wie es aussieht mit und ohne Codeprüfung:/ ahja, muss man dann das „A“ Auf dem Display auch codieren oder passiert das alles automatisch?
  18. Hey Leute, also der Typ, der sich „angeblich“ mit der Freischaltung auskennt hat gemeint, man braucht einen Code und er könnte das so wie beim 450 nicht machen Hab mal ein Bild hochgeladen. Kann mir da einer weiterhelfen... Nebenbei muss ich die Hardware schon installiert haben, damit ich die Software freischalte oder kann ma die Software unabhängig davon schon mal freischalten lg nino
  19. Die Kabel verschwinden doch dann irgendwann, dann sehe ich die nicht mehr. im spiegeldreieck müsste doch auch das Kabel sein...oder 😕
  20. Hat keiner eine Idee wie ich noch an die Kabel komme? Sind die vielleicht noch im Außenspiegel irgendwo?
  21. Hab mir überlegt sowas zu holen: https://www.amazon.de/KKmoon-Efficiency-Tweeter-eingebautem-Crossover/dp/B074PNVQZM/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2O3DQZVG2H514&dchild=1&keywords=smart+451+hochtöner&qid=1612273466&sprefix=smart+451+hoch%2Caps%2C221&sr=8-2 Und diese dann weiter vorne (Richtung des Fahrers) zu platzieren. Ich würd gern wissen (eventuell mit einem Bild), wo genau das Kabel für den linken Hochtöner ist. Reicht ja, wenn ich es irgendwo abzwicke und dann mit den neuen verbinde oder? lg nino
  22. Servus, bevor ich ein neues Thema öffne versuch ich es hier 😃 Ich würde gerne meine Hochtöner wechseln. Ich möchte die neuen Hochtöner weiter vorne platzieren. Soweit ich jetzt gelesen habe, soll der Anschluss rechts unter dem Handschuhfach sein, das heißt unter der Verkleidung vorne? Und der Anschluss links soll sich wo befinden? Theoretisch könnte ich den Kabel an einer Stelle abschneiden und etwas verlängern. Sind das nur + und - Kabel? Vielleicht kann mir da jemand helfen... lg nino
  23. Hey, Hab noch eine Frage und zwar, ob eigentlich der Mikroschalter und der Schaltknauf beim 450 identisch wie beim 451 sind? lg nino
  24. Kann jemand der Stardiagnose hat und nicht gleich beim Freundlichen arbeitet auch ein Softwareupdate durchführen quasi im Offline-Modus? lg
  25. Ja ich frag mal den Herrn, ob er auch ein Softwareupdate drauf spielen kann und dann freischalten.. Dann kann ich es ja mal testen 😃 Kann jemand der Stardiagnose hat und nicht gleich beim Freundlichen arbeitet auch ein Softwareupdate durchführen quasi im Offline-Modus? lg
