Bernd907
    36
Alle erstellten Inhalte von Bernd907
  1. Unter der Annahme, das mein smart cdi aus irgendwelchen Gründen auch immer doch ein lenkradschloss haben sollte, könnte da nicht die Ursache auch sein, das das Lenkradschloss nicht eingeriegelt wurde? Ich erinnere mich eigentlich daran, das mein Lenkrad sich oft nicht drehen ließ, ich kann es aber auch verwechseln. Zitat aus einem anderen smart Forum: "Wenn das Lenkradschloß nicht einrastet, "denkt" das Schloss der Schlüssel ist noch drin um das mal als Laie auszudrücken." https://www.smart-453-forum.de/forum/thread/1727-zündschlüssel-lässt-sich-nicht-drehen/?pageNo=1
  2. Könnte es auch eine elektrische ursache haben, das das zündschloss meines 451-er sich nur bis kurz vor 1 dreht? Fehlerhafte batterie,....? Soweit ich weis hat das zündschloss unten einige kabel. Eine weitere Therie von mir ist, dass sich eine relativ große menge Wasser im zündschloss angesammelt hat und dieses dann gefroren ist, durch das frieren ( Ausdehnung) ist ein teil des schlossss kaputt gegangen, zebrochen. Mein erster versuch mit dem staubsauger, brachte das zündschloss wieder dazu bis kurz vor 1 sich zu drehen ( vorher war es nicht möglich, nach kompressor einsatz), aber immer noch nicht bis 1 geschweige den 2. Wenn das so weiter geht habe ich vor das zündschloss zu tauschen. Aber macht es sinn, es zu tauschen wenn ich es nicht auf 1 drehen kann, da ich es dann kaputt machen müsste. Hat jemand da Erfahrung, könnte es klappen das ich dabei die Teile nur minimal beschädige sodass ich noch ein neues zündschloss wieder einbauen kann, welches dann funktioniert?
  3. Das ist nun mein nächsten schritt. Ich habe mit einem kompressor reingeblasen. Nun dreht sich das schloss garnicht mehr, bzw. der schlüssel passt nur noch zu ca. 95 % rein. Daher gehe ich davon aus, das ich mit dem Gebläse den dreck oder das stück was dort steckte verschoben habe und damit das schloss komplett blockiert habe. Vor dem reinpusten konnte ich es noch bis kurz vor eins drehen. Dies werte ich als beweis, das da irgendetsas drin ist, was den meschanismuss blockiert. Morgen, wenn es nicht mehr regnet bei mir, werde ich einen staubsauger benutzen, zur not baue ich mir einen dünnen trichter um die saugkraft zu erhöhung. Ich hoffe ich bekomme morgen den kleinen wieder auf vorderman, sonst werde ich in depressionen verfallen.
  4. Sicher? Kann sein das ich mich irre, und dieses auto mit anderen verwechsle. Wenn ich mein auto wieder gestartet kriege weis ich weiter.
  5. Habe zuerst ersucht alles wegzuscharben, doch darunter war hartnäkiges eis. Daher hatte ich mir wasser aufgekocht und mit dem heißen lapen und wasser das eis an den scheiben entfernt.
  6. Wenn man aussteigt und das lenkrad verriegelt indem man es auf eine bestimmte art dreht. Dann ist das lenkrad nicht mehr zu bewegen, bis man das zündschloss dreht. Bei mir ist es noch voll dreh bar.
  7. Ich hab bisher nur mit dem Mund reingepustet. Ich werde mir dann, wenn es weiter nicht klappt, einen kompressor besorgen. Nicht zu retten wäre ja noch ok, nicht austauschbar wäre schlecht. Vielen dank.
  8. Weil der schlüssel sich zum teil dreht, bedeutet dies nicht das am schlüssel bereich unmittelbar kein dreck ist? Oder würde sich der schlüssel auch zum teil drehen, wenn auch dreck die schlüssel hacken im inneren blockieren sollte? Das rein pusten hat bisher nicht geholfen. Kann man überhaupt das zündschloss so abbauen, das danach noch ein neues rein passt, auch wenn man das zündschloss vorher nicht ganz auf 1 bekommt?
  9. Vielen dank für deine Antwort. Muss ich dafür das Schloss abbauen, oder einfach von oben herab in die löcher reinblasen? Das Abbauen ist eine größere Arbeit, beide sitze raus,...
  10. Hi Leute, Als es in den letzten tagen wieder kälter wurde und es angefangen hatte zu schnein, hatte ich mein auto unter anderem mit Kochendem wasser enteist. Dabei hatte ich kurzzeitig den topf mit dem wasser aus dem wasserkocher im auto stehen gehabt. Ich hatte gummi händusche benutzt gehabt und hatte mich auch kurz mit diesen handschuhen ins auto gesetzt und wahrscheinlich den schlüssel berührt gehabt. Darüber hinaus habe ich auch den schlüssel mit schnee behafteten Handschuhen betätigt gehabt. Am selben Tag startete ich das auto und fuhr zur tankstelle, alles funktionierte. Ich kam zurück und parkte das auto, drehte dabei die räder gerade und hatte nicht die lenkradsperre eingeklingt für diesen tag und die nacht. Am nächsten tag konnte ich das zündschloss am anfang garnicht drehen und später nur bis maximal kurz vor 1. Nun ging das die letzten tage so weiter, ich dachte mir ich warte einfach ab bis es wieder wärmer wird... Ich hab heute mehrmals den zündschloss bereich mit mehreren in der mikrowälle erwärmten kompressoren erwärmt und darüber auch für 2 stunden warme kleidung die auf der heizung stand, getan. Der schnee im auto inneren und das eis auf der fußmattr ich geschmolzen, das zündschloss dreht sich aber weiterhin noch nur bis kurz vor 1. Ich habe zweifel das das hauptproblem nur ein vereistes zündschloss ist, in welches etwas wasser bei diesen kalten temperaturen gekommen ist, und glaube das es ein anderes problem sein könnte. Ich finde das dieses plötzlische problem eigentlich am eis im zündschloss liegen müsste, leider funktionierte es trotz erwärmung weiter nicht. Könnte es ein mechanisches problem sein? Hat jemand eine Idee was das Problem an meinem Smart 451 fortwo cdi von 2007 sein könnte, warum sich das zündschloss nicht drehen lässt? Könnte es wohlmöglich etwas mit der lenkradsperre zu tun haben, welche ich nicht betätigt hatte? Aktuell sitzt nicht die lernkradverrieglung und ich bekomme es nicht rein. In den nächsten tagen wird es wärmer, ich hoffe dann funktioniert es. Ab dienstag sollten keine 0 grade mehr erreicht werden an meinem ort. Graphit, schlossenteiser und co. möchte ich nicht in mein Zündschloss tun. Ich danke euch im vorraus für eure Antworten.
