Stephanieundtorsten
25 -
Smart Cdi bj 2001 startet nicht
Stephanieundtorsten antwortete auf Stephanieundtorsten's Thema in SMARTe Technik
Nochmals vielen Dank für die Hilfe -
So alles wieder in Ordnung, hat was länger gedauert , Anlasser neu , Lichtmaschine neu Riemen neu , gleich Ölwechsel neu , Bremse komplett neu gemacht , und dann bremsleitung beim entlüften geplatzt , Leitungen komplett neu ,alle weiteren Filter neu gemacht Klima neu befällt , fährt ganz sauber und ruhig wieder Montag tüv neu und zulassen -
Wir machen jetzt die Klima lose und hoffen das wir dann vorbeikommen -
Ja passt genau mit deinem Bild , er ist es -
Der Anlasser ist es auf jeden Fall , das steht fest -
Ich Krieg das Bild nicht hochgeladen zu gross -
Er ist komplett lose,ich kriege ihn aber nicht soweit gedreht das er raus geht -
Muss der Anlasser nach oben raus ,ich dachte nach unten -
Anlasser ist definitiv defekt , ölwanne nutzt nichts da er ja drüber liegt , bei Lima mag das sein aber die ging ohne Probleme raus -
Moin moin , Problem ich kriege den Anlasser nicht raus , Lichtmaschine ist draußen , Motor abgelassen, gibt es nen Trick -
Alle teile heute bei Stahlgruber bestellt , Anlasser Lichtmaschine 2 Keilriemen , auch gleich alle Filter noch dazu neu und gleich Ölwechsel ist morgen da dann bin ich gespannt ob ich ihn morgen bzw Mittwoch zum laufen bekomme -
Habe gerade schon nachgesehen, der Anlasser ist bei Benzin definitiv unterschiedlich, zumindest von den Bestellnummern her , bei Stahlgruber bei Bandel Autoteile und bei Trost in Fulda -
Ich werde es Montag bei Stahlgruber mit Fahrzeugschein holen , da dürfte eigentlich nichts schief gehen denke ich mal -
Super hammergeil bei Tempo 20 sprang er an läuft sauber und ruhig wieder , nur mit Anlasser will er nicht , dann werde ich wohl Anlasser Lima und die 2 Riemen neu holen -
Dann probieren wir es gleich nochmal was schneller aber die 2 im Display ist richtig
