smartz
    1.767
Alle erstellten Inhalte von smartz
  1. Rainer und Agnes (evtl. im Fremdfahrzeug...) T1 -》S
  2. smartz
    Pad´s
    ah ne Apple versus Android Diskussion. auch wenn der TE sich bereit entschieden hat.... Ich nutze seit Jahren Apple iPads in Kombination mit Android Smartphones und Dank der fast unendlichen Möglichkeiten die Android bietet ist die Integration beider Systeme gut möglich. Ich gleiche z. B .Kontakte und Termine mit der iCloud ab, Photos mit Dropbox oder Onedrive... funktioniert problemlos. Dank des im Vergleich zu Apple offenen Systems ist mit Android fast alles möglich. Mein Galaxy S6 nutze ich fast mit denselben Freiheiten wie einen PC (Dateimanagement, Netzwerktauglichkeit..) und das obwohl das S6 keinen SD Card Slot mehr hat. Das wäre mit einem iPhone ohne Jailbreak unmöglich. Als Tablet PC zum Surfen oder Spielen ist das iPad super, wenn es um komplexere Aufgaben geht, die ohne Verenkungen erledigt werden sollen hat Android die Nase vorn...
  3. Hallo Claudia, ja es gibt die mit orangen, weissen und rauchgrauen Blinkern... Gruß, Rainer
  4. Brabusspoiler verkauft.... [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 10.04.2015 um 22:50 Uhr ]
  5. Verkaufe - wegen Fahrzeugaufgabe - folgende gebrauchte Teile: Wiltec Ölfilteradapter 25.- € - verkauft Ölabscheider inkl. Einbauanleitung von Udo B. 35.- € - verkauft Brabus Frontspoiler in riversilber für 450 Cabrio oder Coupe ab 2003 - verkauft Die Teile sind gebraucht aber voll funktionstüchtig. Der Brabusspoiler hat auf der linken Seite eine ca. 3cm lange Beschädigung nach einem Parkrempler und könnte eine Neulackierung oder zumindest gründliches Polieren brauchen Bilder sind hier einzusehen Am liebsten wäre mir wenn die Teile direkt bei mir abgeholt werden - Nähe München. Versand ist möglich als versichertes DHL Paket für 6€ pro Paket. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 10.04.2015 um 22:48 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 19.04.2015 um 05:24 Uhr ]
  6. Und das Wetter wird auch schön... Bis 18 Grad, nur teilweise bedeckt.. :)
  7. Du solltest unbedingt auch den unteren Teil der TLE mit tauschen, da sich sowohl der untere Schlauchteil als auch der Stutzen/das Metallröhrchen auf dem die TLE sitzt, zugesetzt haben kann. Wenn Du wegen der Klima nicht hin kommst, kann man das rechte Motorlager lösen, dann fällt der Motor rechts ein Stück ab und Du kommst an das untere Ende der TLE. Falls Du das mit dem Motorlager nicht hinbekommst, suche eine geeignete Werkstatt auf!
  8. schaut vor allem mal in die hinteren Radhäuser (dazu ist der Ausbau der Radhausschale notwendig). Da findet sich dann im vorderen Bereich um die Befestigungsbolzen der Radhausschale schnell mal eine beeindruckende Durchrostung. Ebenso rostet es gerne unter der Frontscheibe und um die Scheibenwischeraufnahmen. Insgesamt ist der smart aus meiner Erfahrung nicht übermäßig rostresistent. Nach zehn Betriebsjahren kann mann in aller Regel auch nicht mehr von Rostvorsorge, sondern von Rostbeseitigung sprechen... ;-)
  9. Eine Ursache warum der Führungsstift so schwer reingeht, könnte sein, dass Du zuviel Bremspaste, etc. aufgetragen hast. Die sammelt sich dann in der Buchse für den Führungsstift, und dieser passt nicht mehr bis zum Anschlag hinein. Falls das so sein sollte, wasche die Buchsen mit Bremsenreiniger aus und trage die Bremspaste nur ganz dünn auf. Wenn Du weiterhin zum Einbau eine Rohrzange brauchst, dann suche bitte, wie oben schon aufgefordert, eine Werkstatt auf
  10. smartz
    Getiebeöl wechsel!
    @TomR eine fehlende Kinderstube ist in diesem Forum genauso verbreitet wie überall sonst auch... :roll: Wenn das Wechseln des Getriebeöls so einfach und günstig ist wie beim 450, dann macht es absolut Sinn das häufiger zu machen. Das Argument mit der Umwelt ist total überzogen. Ich werde mit meinem korrekt entsorgten Getriebealtöl zur Umweltverschmutzung in einem nicht messbaren Bereich beitragen... [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 19.01.2015 um 13:40 Uhr ]
  11. wie von yueci schon erwähnt, wird die Hupe nicht durch Entfernen des Frontpanels, sondern durch Entfernen der Unterbodenabdeckung erreicht (450) Dort finden sich dann meist vergammelte Kabel und Stecker an der Hupe, die für den Defekt verantwortlich sind.
  12. Genau hier wurde dazu bereits Information gegeben...
  13. also aus Deiner Beschreibung ist nicht nachvollziehbar, was da konkret defekt sein soll. Entweder es sind die Motorlager und die kosten selbst mit Einbau nicht annähernd soviel oder es geht um das Zentrallager der Achsschwing. Das zu Wechseln ist zum einen in den meisten Fällen unnötig, zum anderen wird dafür die gesamte Achsschwinge getauscht, dann wären die 450.- € nachvollziehbar.
  14. ich hab mir vor fast zwei Jahren diesen Elektroschlagschrauber zugelegt. Hat für einen Elektroschlagschrauber richtig viel Power. Schrauben die ich damit nicht aufbekomme, gehen auch mit einem proffesionellen Druckluftschlagschrauber nicht auf und benötigen dann sowieso eine verlängerte Ratsche im Handbetrieb... Mit zwei Akkupacks kommt man damit locker über den Tag und ist unabhängig. Ist bei mir oft im stundenlangen, harten Werkstatteinsatz und hat alle Herausforderungen bisher klaglos weg gesteckt... Kostet ein paar Taler, ist es aber in jedem Fall wert.
  15. Wir können leider nicht kommen, sind an dem Wochenende nicht in München. ... :( Aber nächstes Wochenende zur fortwo und forfour Vorstellung in Ebersberg sind wir dabei... :) Freuen uns schon drauf...
  16. 01 - TG+TP: Lewi 02 - TG+TP: Mirko 03 - TG+TP: Christian und Juliana 04 - TG Rudi und Sonja TP ungewiss möglicherweise TM 05 - TG+TP: Mascha, Andrea und Ralf 06 - TG+TP: Tux, Bine eventuell 07 - TG+TP Alex und Yves 08 - TG+TP Rainer und Agnes 09 - 10 -
  17. Hi Ralf, danke fürs Angebot. Ich hab mir den Frontspoiler und den Kotflügel beim Verbringen des Autos ins Winterlager an einer 20 cm aus dem Boden stehenden Wäscheständeraufnahme beschädigt, die leider im Auto sitzend nicht zu sehen war. Es gibt überhaupt keine Eile. Ich hätte nur gerne bis nächsten März einen Ersatz, der nicht neu sein muss und idealerweise bereits in River Silver lackiert ist. Vielleicht hat ja jemand einen übrig den er nicht mehr benötigt und abgeben möchte. Gruß, Rainer
  18. So wie es aussieht habe ich den Kotflügel, aber der Brabusspoiler wird noch benötigt. Wer hat was...?
  19. Suche einen Brabus Frontspoiler und Kotflügel vorne links für fortwo Cabrio 450 BJ 2004, in river silber. Wenn wer was hat bitte per E-Mail anbieten... Mailadresse ist über das Brief-Symbol über dem Post erreichbar. Danke und Gruß, Rainer [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 27.10.2014 um 07:27 Uhr ]
  20. Ich gehe mal davon aus, dass aufgrund von Geldknappkeit, das Auto nicht gerade übergewartet wurde. Und ein Tüv-Siegel ist auch nicht gerade eine Garantie, dass alles in Ordnung ist. Bei einem so alten, viel gefahrenen fortwo, kann viel defekt sein das klappert... Fahr in eine kompetente Werkstatt und lass das Auto durchsehen, das kostet nichts. Danach kannste dann entscheiden was Du machst.
  21. Nach Karte wird wohl ab einer bestimmten Anzahl Leute nicht mehr gut möglich sein... Wir sind sehr wahrscheinlich dabei.... Ich denke mal max. 50 EUR pro Person, wenn das Menü was taugt wären ok.... Gruß, Rainer und Agnes
  22. Können leider nicht kommen, sind im Urlaub... :( Agnes und Rainer
