smartz
1.767 -
Alle erstellten Inhalte von smartz
Danke für die erschöpfende Auskunft! :) Gruß, smartz -----------------
Der smart-Schrauber meines Vertrauens (ehemaliger smart Meister) behauptet, die Zylinder der smart-Motoren wären NICASIL(NIKASIL) beschichtet. Deswegen wäre das Hohnen oder Aufbohren der Motoren kritisch. Weiß da jemand bescheid? Vielleicht die Motoreninstandsetzer Smartprofi oder Fismatec? Gruß, smartz -----------------
Aha, Du willst bloß meine tollen Schmidt Felgen haben - ich hab Dich durchschaut :-D :-D :-D Gruß, Rainer
Quote: Am 14.07.2010 um 12:54 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben: Ggf. können wir die Freigängigkeit deiner Räder ja beim nächsten Smart & Schraub auch mal an meinem Cabrio ausprobieren. Dann siehst Du schon mal wo es eng würde. Hi Ralf, danke für den Vorschlag, das Angebot würde ich ggfs. annehmen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich bei meinem Frontpanel schon fast "Extrem-Ausstelling" betrieben habe mit Abstandsblechen unten, einer Schwimmnudel unter dem Panel und zwei Böcken mit Beilagscheiben an der Aufnahme unter dem Kühlergrill. Die Spaltmaße zwischen Panel und Tür sind schon beeindruckend. Mehr geht da nicht mehr ausser ich schleife die Kotflügel radikal aus. Und ob die Räder ohne "Extrem-Ausstelling" unter Dein Auto passen :-D Gruß, Rainer -----------------
Keiner ne Meinung dazu? Gruß, smartz -----------------
Peinlichkeit eines Smart-Newbies
smartz antwortete auf RunnersHigh's Thema in Witziges zum Thema SMART
Nun ja, der smart ist eben einfach anders - zum Gang einlegen Bremse treten, zum Anlassen Schalthebel auf Neutral und dazu am besten auch die Bremse treten, bei aktivierter Wegfahrsperre erst das Auto mit der ZV-Fernbedienung auf- und zuschließen und dann mit getretener Bremse Neutral einlegen und starten - da kann man als Unkundiger schon gehörig durcheinanderkommen. Wenn man dann dazu nicht gewohnt ist ohne Kupplung zu fahren dann kann es schon komisch werden. Als ich anno 1999 meinen ersten smart probegefuhr (trotz ausführlicher theoretischer Einweisung) habe ich aus alter Gewohnheit bei der nächsten Gelegenheit zum Gangwechsel kräftig auf die Kupplung getreten und natürlich zur Freude des Hintermanns eine Vollbremsung hingelegt. Ich hab geschaut, als hätte mich ein Pferd getreten. Noch besser erging es einer "guten Bekannten" von mir (Namen werden nicht genannt:) ). Sie steht als Erste an einem beschrankten Bahnübergang, der bekannt dafür ist recht lange Wartezeiten zu produzieren. Also stellt jeder seinen Motor ab und schnell hat sich eine lange Schlange Wartender gebildet. Meine Bekannte schafft es auch dank der ausführlichen Einweisung mit handgeschriebenen Zettel den Motor nach Durchfahrt des Zuges zu starten. Aber der Wagen bewegt sich trotz Gasgebens nicht. Auch heftigeres Gasgeben führt nur zu deutlichen Geräuschen aus dem Motorraum begleitet von einem Geruch nach verbrannten Gummi. Hinten hupen die ersten und werden immer ungeduldiger, langsam wird ein ärgerliches Hupkonzert draus. Irritiert und gestresst versucht die Fahrerin des smart mit heftigen Gasstößen in Bewegung zu bekommen, überprüft nochmals hektisch ob der Gang richtig eingelegt ist und tatsächlich - der smart macht einen kurzen Satz nach vorne um gleich daruf wieder zu blockieren. Völlig verzweifelt - der Wagen beginnt hinten zu rauchen - nimmt die Fahrerin in höchster Not den Fuß von der Kupplung, und der Wagen schießt wie ein abgeschossener Pfeil nach vorne. Erleichtert blickt die Fahrerin in den Innenspiegel und sieht wie sich direkt nach ihr die Schranke erneut schliesst. Sie ist als Einzige über den Bahnübergang gekommen. Das Hupkonzert wird mit jedem gewonnenen Meter leiser. So kanns gehen, wenn man aus alten Gewohnheiten gerissen wird :-D Gruß, smartz ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 13.07.2010 um 19:25 Uhr ] -
Nach langen Zögern möchte ich nun doch die Tieferlegung meines 450 Cabrio angehen. Seit mir im Rahmen der Kulanz von smart die vorderen Federn (Federbruch) inkl. neuer Dämpfer gewechselt wurden, empfinde ich das Fahrzeug besonders auf der Vorderachse schwammig. Ich hoffe das wird mit einer Tieferlegung besser und der Optik ist es ja sowieso zuträglich. Allerdings sollte die Tieferlegung nicht zu einem knochenharten Fahrwerk führen, deswegen ist wohl alles über 3cm auszuschließen. Nun meine Fragen: nachdem der fortwo von Haus aus hinten höher liegt als vorne, wäre eine Lösung von H&R mit einer Tieferlegung vorne von 15mm und hinten von 30mm naheliegend. Hat mit diesen Federn jemand Erfahrungen gemacht? Bleibt bei den 30mm hinten noch "Restkomfort"? Aufgrund eines Fehlers durch den TÜV wurden bei meinem 450er Cabrio, BJ 2004, Reifen der Dimension 195/45 R16 auf 16 Zoll Schmidt Space Felgen eingetragen, normalerweise sind da nur 195/40 R16 erlaubt. Ich hatte gerade an der Vorderachse reichlich Probleme das Frontpanel so auszustellen, dass da - fast - nichts mehr schleift. Wie wird das mit zusätzlichen 15mm Tieferlegung an der Vorderachse. Müssen dann noch neue Reifen her? Oder ist doch eine Lösung mit 20mm vorne und hinten besser? Z.B.: Eibach, Brabus, etc? Nachdem die hinteren Dämpfer auch nach mittlerwiele 80000km austauschreif wären, macht es Sinn ein komplettes Fahrwerk inkl. Dämpfer einzubauen? Welche Dämpfer könnt Ihr im Hinblick auf den Restkomfort empfehlen? Danke für Tipps und Infos. Gruß, smartz -----------------
11. Smart & Schraub der Smarten Münchner
smartz antwortete auf smart_utility_vehicle's Thema in SMARTies Regional
Ich werd mal wieder die Rückfahrkamera wechseln. Das dürfte aber ohne Hebebühne auf der Straße klappen :) Gruß, Rainer ----------------- -
Wer brauch schon nen neuen Motor....
smartz antwortete auf Mesh's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
"Nach 2 Jahren Test auf ca. 50 Smart For Two Jahrgang 1998-2006 wo der Oel verbrauch pro 1000 Km 0.7 Liter bis 1.5 Liter war, haben wir dieser Motorenoel entwickelt wo 50-70% der Oelverbrauch reduziert." Klingt sehr vertrauenerweckend für einen Plörre, die nicht näher bezeichnet wird und über 30 EUR pro Liter kostet... :roll: Gruß, smartz ----------------- -
Frage zum RS-Frontgrill von RS-Parts oder Micchalak
smartz antwortete auf smartz's Thema in Tuning-Fragen
Quote: Am 01.07.2010 um 18:04 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben: in der Bucht gibt es regelmässig den Brabus-Grill in Silber für 120€ inkl. Versand. Hi Ralf, trotz diversester Suchworte (Brabus Grill fortwo, Kühlergrill, Frontgrill...) finde ich keinen derartigen Grill in der Bucht. Kann mich auch nicht erinnern dort schon mal einen gesehen zu haben. Habt Ihr nen Link? Gruß, Rainer ----------------- -
Genau günstiger als Bambus ist für mich das Argument für das Ding. Aussagen von Verkäufern sehe ich mit Skepsis, eine klare Aussage von einem Smartfahrer der das Ding angebaut hat, halte ich für zuverlässiger. Schönen Gruß, smartz ----------------- -
Hat diesen Grill jemand? Gibt es hier oder hier Hat den jemand in silber gekauft? Ist das Silber wie das RiverSilver von smart oder muss der erst noch lackiert werden? Scheint von der Form wie der Brabus Grill zu sein. Danke und Gruß, smartz -----------------
von wegen Bühne... ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 29.06.2010 um 00:00 Uhr ]
Die „smarte“ Münchner Runde
Hallo Smarte Münchner, wer Lust hat in seiner Signatur hier im Forum einen Hinweis/Link zu unserer Website mit einem kleinen Bild einzufügen, der kann diesen Text unter "Dein Profil" - "Deine Informationen" eintragen. Die Signatur sieht dann so aus wie bei mir unten... Schönen Gruß, Rainer ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 28.06.2010 um 16:53 Uhr ] -
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 28.06.2010 um 16:30 Uhr ]
Neue Ölwanne in Kunststoff mit integrierter Ablaßschraube !!
smartz antwortete auf Richi's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 25.06.2010 um 14:12 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben: Wo kann ich denn bestellen? Kann ich die Wanne ohne Bühne umbauen? Wie kann ich das alte Öl (ohne Absaugen) ablassen? Ölfilter raus? Bestellung über die hier angegebene Mailadresse vom Richie Geht schon ohne Hebebühne, musst das Auto hinten aufbocken. Wird aber ne mühselige Angelegenheit. Alte Ölwanne anbohren, Öl ablassen. Den Filter rausnehmen reicht nicht, das Öl aus der Wanne kommt so nicht raus. @ Richie hatte mal irgendwo gelesen, dass die Plastikwanne mit komplett fertiger Dichtung kommen soll. Die Batzelei mit der Dichtmasse ist nicht so toll. Nun doch nicht? Schönen Gruß, smartz ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 25.06.2010 um 16:15 Uhr ] -
Upps, einen Tag zu spät... aber nicht zu spät. Auch von mir alles Gute nachträglich zum Geburtstag! Ich hoffe Du hast Dich feiern lassen. Liebe Grüße, Rainer ----------------- -
Gestern war ich beim Schrauber meines Vetrauens und hab auf seinem Hof eine sehenswerte Konstruktion gesehen: Ist wohl ein Auspuff von Fiat. Das Ding soll natürlich nicht in Deutschland fahren, der soll nach Aserbeidschan gehen. Gruß, smartz -----------------
1. Werner (ich hoff er nimmt auch seine ganze Familie mit) 2. Florian und Liesi 3. Christian und Juliana 4. Delphin 5. Tux und Bine 6. Sabine 7. hoffentlich kann der Utzle 8. Mirko und Anne 9. Karin und Dominik 10. Chiemgausmartie Ernstl (nimmst dei Frau wieder mal mit, würd mich freuen) 11. MaedchnenNo1 mit Ihrem Süßen 12. BadJovish wenns ihm nicht zu weit ist 13. Ernst unser Kieferorthopäde 14. Agnes und Rainer 15. ... Gruß, Rainer -----------------
@Ralf mit den Events bin ich dran. Habe einen Webkalender eingerichtet, mit dem ich noch nicht ganz klar komme. Die beiden Events von Dir werde ich aber schon mal verlinken. @Flo hab ich geändert. Gruß ----------------- -
Liebe Smarte Münchner (Runde). Die Website der Smarten Münchner steht nun soweit. Einzusehen unter: www.smarte-münchner.de. Es gibt noch das eine oder andere an der Site zu tun. Wenn Ihr Tipps, Anregungen oder Kritik habt, einfach hier posten oder ne E-Mail schicken. Wenn jemand einen guten Tipp für die Hauptgrafik (die mit dem Logo) hat bitte mitteilen! Schönen Gruß, Rainer ----------------- -
Ich hab ja zu diesem Thema auch schon das eine oder andere beigetragen und bin mittlerweile dazu übergegangen mich aus solchen Diskussionen weitgehend herauszuhalten. Möchte jedoch an dieser Stelle doch einen Kommentar abgeben. Quote: Am 31.05.2010 um 15:21 Uhr hat Goyko geschrieben: Jedes "geklaute Förmchen" jeder "Schubser" soll geahndet werden?! Nein darum geht es nicht. Das wäre extrem. Dein Stil des Laissez-Faire, den Du schon oft genug verteidigt und begründet hast ist für mich auf seine Weise jedoch auch extrem. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Wo? - darüber lässt sich trefflich streiten und das ist hier auch schon bis zum Abwinken geschehen. Quote: Am 31.05.2010 um 15:21 Uhr hat Goyko geschrieben: Behandle JEDEN so, wie Du selbst behandelt werden möchtest! Dann gehören ausufernde Streitigkeiten und Respektlosigkeit der Vergangenheit an Dieses Weisheit ist, so schön sie klingt, mit Vorsicht zu genießen. Ich bin schon sehr vielen Menschen begegnet, die sich selbst so schlecht behandeln, wie ich niemals behandelt werden will! Wenn da nicht ab und zu jemand von außen sagt wo Schluss ist, wirds für alle Beteiligten unerträglich. In diesem Fall hier (wie auch dem letzten der mir in guter Einnerung ist - Stichwort Kevin_Lomax) sind wohl zwei sehr fruchtbare (furchtbare) Seiten aufeinander getroffen. Zum einen eine verletzbare, sich ständig rechtfertigende Seite, die sich immer wieder neu angeboten hat, zum anderen eine wenig emphatische, teils gnadenlos, selbstdarstellerische Seite die sich genau darauf lustvoll eingeschossen hat. Eine richtige Sado-Maso Geschichte, die eben so ihr vorläufiges Ende findet. Ich finds schade, dass es jetzt weniger gebündelte Pressemeldungen zum Thema smart gibt, aber die Entscheidung ist wohl gefallen... Gruß, smartz -----------------
aus Autobild Nr. 20 vom 21.05.2010 Gruß, smartz -----------------
Quote: Am 14.05.2010 um 10:17 Uhr hat JannineBu geschrieben: Hast du da mal ein Beispiel? Im iszene.com Forum wurde vom einen oder anderen User von Problemen mit der Stabilität (Crashs beim Booten, Sad iPhone) und der Akkulaufzeit berichtet. Für mich rentiert sich gerade aufgrund der wenigen Änderungen von der 3.1.3 zur 3.1.2 ein FW- Update nicht. Ich bleibe bei der 3.1.2 mit dem alten Bootrom bis die 4.0 sicher zu jailbreaken ist. Gruß, smartz -----------------
Quote: Am 13.05.2010 um 13:59 Uhr hat Rina87 geschrieben: Was meinst du damit: Firewall IP eine Firewall fürs iPhone - wenn manerst mal weiss wieviele Apps nach Hause telefonieren, wird man darauf nicht mehr verzichten wollen"? Ist iBlueNova kostenlos? Viele Apps bauen Verbindungen ins Internet auf ohne, dass Du es merkst. Etliche davon fragen deinen Standort ab (wie oft kommt die Frage von Apps: Darf "die APP" Ihren Standort verwenden?). Frag mich was ein Kartenspiel mit meinem Standort will und wohin der dann übertragen wird. Die Firewall meldet Dir vorher, wenn eine App die Verbindung ins Internet herstellen will. Dann kannst Du das unterbinden, einmalig oder dauerhaft. IBlueNova kostet glaube ich 7,00 EUR. Der Jailbreak mit Spirit scheint noch nicht stabil zu sein. Mein iPhone läuft mittlerweile sehr stabil, ist mit blackrain gebreakt. Ohne Backgrounder wollte ich das Ding nicht mehr benutzen, das was Apple da mit dem OS 4.0 in Sachen Multitasking plant ist da leider nur ne halbe Sache. Und wie lange es dauert bis es für die 4.0 einen Jailbreak gibt, steht in den Sternen. Ach ja die Edit sagt noch: die Akkuleistung meines iPhones ist eigentlich ganz ok. Wenn ich das Ding durchschnittlich nutze (GSM und 3G laufen bei mir den ganzen Tag, ein paar SMS, Internet, hin und wieder ein Spielchen) läuft das locker einen Tag. Aber andere können das wohl besser. Gruß, smartz ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 13.05.2010 um 22:44 Uhr ]
