smart45005
    1.215
  • Wohnort
    München
  • Kennzeichen
    M -....
Letzte Besucher des Profils
21.792 Profilaufrufe
  1. Wahrscheinlich totgeklont sonst würde oben ja nicht Briefbeschwerer stehen?
  2. Hallo das Foto sieht doch gut aus. In Geradeausstellung ausgebaut und dann fixiert. Als ich meins eingebaut habe musste ich es nur freischalten und die Hupe umstecken. Dachte auch das der LWS kalibriert werden musste aber es ging ohne. Gruss
  3. Mahlzeit kann man schon Fragen ob weiter gekommen bist
  4. 👍das er wieder läuft. Weißt du welches der beiden Relais den Fehler verursacht hat?
  5. Also scheinbar bist du deinem Fehler ziemlich nahe den selbst wenn die ZEE bewegt wird sollte sie keine Funktionen auslösen die nicht geschaltet werden. Hast du versucht nen Kurztest durchzuführen ? Was stand dabei auf dem Display des c4 Schon unter Systeme versucht in irgendein Steuergerät reinzukommen Kennst du jemanden der nen Smart hat um zu testen ob deine sd richtig funktioniert
  6. Schön das du ne gute Arbeitsstelle gefunden hast. Dein Schreibtisch sieht fast so aus wie meiner. Denke du hast den Stuhl wegen der Optik zur Seite gestellt. Wenn nicht gönn dir einen😉
  7. Morgen, Glückwunsch zur sd Jetzt kannst ja die Punkte der Reihe nach abarbeiten. Hast du Q schon mal mit T Anlasser getauscht. Sind ja gleich oder? Ob sich am Fehlerbild was ändert Dachte die Relaisebox unterm Sitz wäre durchgeprüft? Lies er sich in 1 N R im Stand schalten als er angesprungen ist. Getriebe und Kupplungstests alle i. O. Fährt er auch ? Welche Fehler sind vorhanden nach dem er gelaufen ist und dann wieder nicht startet?
  8. Sorry für die späte Antwort wenn ich schon Frage. Dann liegt ja eher nicht an der sd. Habt ihr denn Fehler P1921 mit der SD abgearbeitet? Getriebeadaption durchgeführt ? Die negative abgeschlossen wurde? Eventuell die Getriebeadaptionswerte ausgelesen wo wahrscheinlich alle Werte des Inkrementalgebers (Schaltakuators fehlen) Funktionstest des Getriebes,des Schaltaktuators und der Getriebe-positionierung Schaltaktutor ausbauen und schauen ob er sich leicht mit der Hand mit kleinen Rastpunkten drehen läßt. Wenn er fest ist ist er defekt. Kabel und Stromversorgung hast du ja schon kontrolliert
  9. 😂Meinst du jetzt das WIS oder DAS oder Xentry ? Wenn du smart nicht dabei hast dann wirds auch nix mit dem auslesen und du hast die Kohle zum Fenster rausgeworfen.
  10. Hallo planst du noch oder isser schon verkauft?
  11. Hallo gibt's Fortschritte ? Du wolltest doch ein paar Fotos einstellen?
  12. Das steht in der Bedienungsanleitung was du versuchen kannst. Das Faltdach bzw. Heckverdeck lässt sich nicht mehr elektrisch betätigen In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor: Heckverdeck aus abgelegter Position entriegeln Nehmen Sie den Notbetätigungsschlüs sel (A) aus der Wagenpapiertasche und stecken Sie ihn in die Öffnung (B) der ElektromotorAbdeckung. Bewegen Sie den Notbetätigungs schlüssel leicht hin und her, bis er spürbar in die Sechskantöffnung des Elektromotors greift. Drehen Sie den Notbetätigungsschlüs sel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. > Ein Klicken zeigt an, dass der Vor rastverriegelungshaken geöffnet wurde. Nehmen Sie den Notbetätigungsschlüs sel ab. Heben Sie das Heckverdeck an und ras ten Sie es beidseitig an der BSäule ein. >Hinweis! Wenn sich das Heckverdeck nicht ando cken lässt, wurde der Elektromotor nicht bis zum Anschlag gedreht. Faltdach schließen Stecken Sie den Notbetätigungsschlüs sel erneut in die Sechskantöffnung des Elektromotors. Drehen Sie den Notbetätigungsschlüs sel gegen den Uhrzeigersinn, bis das Faltdach vollständig geschlossen ist. > Achten Sie darauf, dass sich das Falt dach nicht verkantet. >Wichtig! Achten Sie beim Drehen des Notbetäti gungsschlüssels darauf, dass die Heck scheibe nicht verkra
