smart45005
    1.225
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hallo, verkaufe meinen C4 Multiplexer !ohne wlan! Multiplexer funktioniert über lan einwandfrei. Er gibt kein Wlan-Signal aus. Es steckt auch keine Karte drin. War mir bis jetzt immer egal, da ich ihn eh immer per Kabel verwendet habe. Finde die Info aber wichtig weil der ein oder andere das ganze ja Kabellos haben will. Laptop: Lenovo TP x260 i7 16 GB AS 500GB SSD SW: Xent..12/22, DAS, Vedioamo4.2, DTS Mo. 8.14, WIS 04.20 usw. Entwicklermodus freigeschaltet Vediamo Sicherheitsstufe 9 freigeschaltet. Hab die Stardiagnose nur an smart 450 Bj.2001,2005, 2006, 451Bj2008, 2014 verwendet. Vorort testen gerne möglich Nur Abholung und Barzahlung Nur komplett Kaufpreis 850€ Bei weiteren Fragen gerne ne PN Bitte keine was ist letzte Preis fragen sonst hätte ich VB geschrieben. Danke
  2. Hi ich nehm nur die Aktuatoren, DWS, Schaltaktuator, Kupplungsaktuator. Getriebe kann bei dir bleiben. Für die 50€ und leg nen 10ner für den Versand drauf. Geh davon aus das alles funktioniert🙂👍 Gib Bescheid ob du die Teile verkaufst. Lg
  3. Hallo wahrscheinlich dein Startkey ungültig oder abgelaufen Schau mal im config Assist nach Funktioniert DAS?
  4. Also ein DWS für alle 450er (Hab ich aus ner sicheren Qelle👍) TE schrieb: Bei meinem CDI Bj.2000 hatten sich die Kabel nach 230000 Km im schwarzen Schutzrohr gegenseitig aufgerieben. Bei dem Smart von meiner Tochter BJ 2003 und 170000 Km konnte ich keinerlei Beschädingung finden. Also wahrscheinlich 2 Smarts in der Familie. Da könnte Mann doch zum testen tauschen ob und was defekt ist. Außer der 2000er ist schon verkauft
  5. Hi, wie oft und ob er blinkt wenn die Batterie leer wird ist doch egal. Hab selbst welche von den 17€ Schlüsseln im gebrauch und schon viele angelernt. Keiner hat sich je gemeldet das die nicht funktionieren. Nen gebrauchten für 89€ ohne Bart würde ich nie kaufen. Da bekomme ich ja 5 Chinaschlüssel dafür. Die halten dann locker bis der smart zum Verwerter geht.
  6. Morgen, warum denkst du eigentlich das du einen brauchst? Auf verdacht oder gibt er falsche/ keine Werte aus wenn du die Istwerte ausliest. Das mit dem im ausgebauten Zustand messen hat mir nix gebracht. Fährt das Auto oder geht garnix? Hast du die Werte die er im eingebauten Zustand haben soll für die SD. Wenn nicht dann nimmst du diese sind von meinem 450er Cabrio Bj.2006 N 1 2 3 4 5 6 R Inkrementalgeber 5909 : 90% N Inkrementalgeber 5824 : 82% 1 Inkrementalgeber 5690 : 69% 2 Inkrementalgeber 5554 : 55% 3 Inkrementalgeber 5341 : 34% 4 Inkrementalgeber 5207 : 20% 5 Inkrementalgeber 5071 : 7% 6 Inkrementalgeber 5992 : 99% R DWS Werte 905 : 90% N DWS Werte 828 : 82% 1 DWS Werte 708 : 70% 2 DWS Werte 586 : 58% 3 DWS Werte 380 : 38% 4 DWS Werte 257 : 25% 5 DWS Werte 134 : 13% 6 DWS Werte 981 : 98% R Verkablung/ Stecker denke ich hast du genau geprüft. Drehwinkelsensor kostet bei MB 100€. Hab vor ca. 2Jahren einen gekauft der war sogar auf Lager. Wer schmeißt nen smart wegen 100€ weg? Blöd is es nur einen DWS zu kaufen und er wars dann nicht. Ich würde mal den Schaltakuator auch auf seine Werte überprüfen und dann ausbauen ob er schwergängig ist. Wichtig er sollte Innen trocken und sauber sein. Kupplungsaktuator is i.O. und nicht schwergängig. Sonst noch hinterlegte Fehler oder Mängel?
  7. Hallo schraubst du noch oder fährst du schon wieder.
  8. Hallo sollte er wieder laufen wäre es schön hier die Lösung kurz zu beschreiben. Danke
  9. Hallo, hast auch getestet ob zwei Signale vom BS weg gehen und am SAM /ABS /MSG ankommen. Geht ganz einfach mit dem Tester. Einfach Istwerte und schauen ob die Signale ankommen. Sollte das SAM defekt sein dann kannst du es zwar tauschen und deine Bremslichter funktionieren dann wieder aber Wegfahrsperre, Kilometerstand ,Fahrgestellnummer und Fahrzeugcodierung sind dann falsch. Gebrauchtes SAM muss geklont werden und dann funktioniert es erst richtig. Ansonsten altes reparieren (lassen) oder ein Neues verbauen und anlernen. Ob ein 453er SAM genau so einfach geklont werden kann wie 450,451 weiß ich leider nicht Lg
  10. Wahrscheinlich totgeklont sonst würde oben ja nicht Briefbeschwerer stehen?
  11. Hallo das Foto sieht doch gut aus. In Geradeausstellung ausgebaut und dann fixiert. Als ich meins eingebaut habe musste ich es nur freischalten und die Hupe umstecken. Dachte auch das der LWS kalibriert werden musste aber es ging ohne. Gruss
  12. Mahlzeit kann man schon Fragen ob weiter gekommen bist
  13. 👍das er wieder läuft. Weißt du welches der beiden Relais den Fehler verursacht hat?
  14. Also scheinbar bist du deinem Fehler ziemlich nahe den selbst wenn die ZEE bewegt wird sollte sie keine Funktionen auslösen die nicht geschaltet werden. Hast du versucht nen Kurztest durchzuführen ? Was stand dabei auf dem Display des c4 Schon unter Systeme versucht in irgendein Steuergerät reinzukommen Kennst du jemanden der nen Smart hat um zu testen ob deine sd richtig funktioniert
  15. Schön das du ne gute Arbeitsstelle gefunden hast. Dein Schreibtisch sieht fast so aus wie meiner. Denke du hast den Stuhl wegen der Optik zur Seite gestellt. Wenn nicht gönn dir einen😉
  16. Morgen, Glückwunsch zur sd Jetzt kannst ja die Punkte der Reihe nach abarbeiten. Hast du Q schon mal mit T Anlasser getauscht. Sind ja gleich oder? Ob sich am Fehlerbild was ändert Dachte die Relaisebox unterm Sitz wäre durchgeprüft? Lies er sich in 1 N R im Stand schalten als er angesprungen ist. Getriebe und Kupplungstests alle i. O. Fährt er auch ? Welche Fehler sind vorhanden nach dem er gelaufen ist und dann wieder nicht startet?
  17. Sorry für die späte Antwort wenn ich schon Frage. Dann liegt ja eher nicht an der sd. Habt ihr denn Fehler P1921 mit der SD abgearbeitet? Getriebeadaption durchgeführt ? Die negative abgeschlossen wurde? Eventuell die Getriebeadaptionswerte ausgelesen wo wahrscheinlich alle Werte des Inkrementalgebers (Schaltakuators fehlen) Funktionstest des Getriebes,des Schaltaktuators und der Getriebe-positionierung Schaltaktutor ausbauen und schauen ob er sich leicht mit der Hand mit kleinen Rastpunkten drehen läßt. Wenn er fest ist ist er defekt. Kabel und Stromversorgung hast du ja schon kontrolliert
  18. 😂Meinst du jetzt das WIS oder DAS oder Xentry ? Wenn du smart nicht dabei hast dann wirds auch nix mit dem auslesen und du hast die Kohle zum Fenster rausgeworfen.
  19. Hallo planst du noch oder isser schon verkauft?
  20. Hallo gibt's Fortschritte ? Du wolltest doch ein paar Fotos einstellen?
  21. Das steht in der Bedienungsanleitung was du versuchen kannst. Das Faltdach bzw. Heckverdeck lässt sich nicht mehr elektrisch betätigen In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor: Heckverdeck aus abgelegter Position entriegeln Nehmen Sie den Notbetätigungsschlüs sel (A) aus der Wagenpapiertasche und stecken Sie ihn in die Öffnung (B) der ElektromotorAbdeckung. Bewegen Sie den Notbetätigungs schlüssel leicht hin und her, bis er spürbar in die Sechskantöffnung des Elektromotors greift. Drehen Sie den Notbetätigungsschlüs sel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. > Ein Klicken zeigt an, dass der Vor rastverriegelungshaken geöffnet wurde. Nehmen Sie den Notbetätigungsschlüs sel ab. Heben Sie das Heckverdeck an und ras ten Sie es beidseitig an der BSäule ein. >Hinweis! Wenn sich das Heckverdeck nicht ando cken lässt, wurde der Elektromotor nicht bis zum Anschlag gedreht. Faltdach schließen Stecken Sie den Notbetätigungsschlüs sel erneut in die Sechskantöffnung des Elektromotors. Drehen Sie den Notbetätigungsschlüs sel gegen den Uhrzeigersinn, bis das Faltdach vollständig geschlossen ist. > Achten Sie darauf, dass sich das Falt dach nicht verkantet. >Wichtig! Achten Sie beim Drehen des Notbetäti gungsschlüssels darauf, dass die Heck scheibe nicht verkra
