1.228 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
[450] Kombiinstrument mit verlorener Kodierung wieder flott machen (Anleitung)
smart45005 antwortete auf 450-3's Thema in SMARTe Technik
up update Heute ging der Sprit zu neige und die Restliteranzeige funzt auch🙂 -
Hallo blinkt der Smart schon wieder ?
Weihnachtsbaum im 450er Cabrio:)
smart45005 antwortete auf Mats's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Frag mal bei Fismatec nach. Wollten für meinen Benziner 750€ all incl. haben Find den Preis ok.
Update und Lösung des Problems. Heute ne Inbetriebnahme des KIs gemacht und der kleine weiß wieder wer und was er ist. SD macht alles automatisch. Einzelnen Punkte konnte man nicht auswählen. Die 200 km/h Tachokennlinie bleibt davon unberührt. Lg Max -
Am Kilometerstand ändert sich garnichts solange die Vin in KI und SAM nicht identisch sind. Wenn du nur die VIN anpasst wird automatisch der höhere Kilometerstand des jeweiligen Steuergeräts übernommen Für WFS und ZV muss du die Schlüssel neu anlernen und dann kannst du fahren. Du musst halt ne SAM kaufen die die gleiche Codierung wie deine defekte hat. Besser ist es eine gebrauchte kaufen kurz anstecken schauen ob alles funktioniert was du testen kannst. Dann lässt du sie klonen baust sie ein und fährst los
nach einer SAM, wenn ich eine finde und diese erstmal nur einbaue ohne sie zu klonen etc. müsste der Blinker dann ja trotzdem wieder funktionieren wenn das das Problem ist oder? Hallo, ja weil ja jeder smart Blinker hat. Wegfahrsperre deaktiviert sich nicht und Zentralverriegelung per Schlüssel geht auch nicht.
Hallo die Fotos sind nicht besonders gut. Ganz aufgeklappt wäre noch wichtig gewesen. Aber da du schreibst das es nichts gebracht hat, gehe ich davon das du die SAM schon wieder eingebaut hast. Das was man sieht schaut aber so aus hätte an der SAM schon mal einer Hand angelegt.
Hallo, hier noch ein kleiner Tipp für alle die den Kupplungsmontageschlüssel nicht schweißen oder teuer für 299€ 😂😂 im Netz kaufen wollen. Oder gar die Ölwanne dafür abbauen um dranzukommen KS tools 17 Vielzahn mit Sechskant (siehe Foto) für 9€ passt perfekt Lg Max PS: Kann mir aber nicht vorstellen das ich der erste bin der das damit macht. Hoffe der Tipp hilft trotzdem den ein oder anderen weiter
Hallo weißt du wie diese Key- Generatoren heißen? -
Hallo, nach dem die Batterie bei meinem 450er Bj 2001 zum Kupplungstausch etwas länger nicht angeschlossen war denkt er jetzt wo er wieder am Strom hängt, er ist ein Diesel und macht bei Zündung ein die Vorglühleuchte anstatt der Motorkontrollleuchte an. Außentemperatur wird in Grad/Fahreneinheit angezeigt was ja mit SD einfach zu beheben ist. Sonst ist mir noch nichts aufgefallen Tacho, Drehzahlmesser, Ganganzeige funktioniert. Tankanzeige kann ich nicht kontrollieren weil der voll ist. Da ich einen 200 km/h Tacho habe stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt eine neue Inbetriebnahme mache ob ich da nicht die Tachokennlinie überschreibe und ich danach die normale 140km/h Kennlinie habe. Vielleicht weiß das ja der eine oder der andere😉 Lg Max -
Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
Morgen die 12V kommen aus dem MEG pin 47 wobei nur 5V rauskommen sollen. Lima hab ich außgebaut um überhaupt an das Phin-Kabel zu kommen. Anspringen tut er nicht. Ist auch in meinem Besitz noch nie gelaufen. Ist die Wasserschaden Kiste.
Hallo kurzes update Da keine Werkstatt in meinem Umkreis nen vernünftigen Preis für den Tausch meiner Kupplung gemacht hat hab ich sie heute Abend selbst getauscht All incl. 239€ Sachskit Simmeringe Öl und ein paar Schrauben und Muttern.Bin total begeistert das bei einem so alten Auto jede Schraube aufgeht. Endlich wieder 450er fahren.
Morgen kurzes update Also an pin 47 liegen bei Zündung an 12V an und nicht 5 ??? Kabel phin zu Lima in Ordnung
Hallo und funktioniert noch alles???
Er hat garkeine Dreiecksfenster bei seinem Cabrio🤣
Scheibe oder was immer auch undicht ist kannst abdichten wenn alles funktioniert Was bringt dir ne dichte Karre wenn sie nicht funktioniert 🙃
Na dass ist ja nicht gerade in meiner Nähe. Aber wenn du willst kannst du mir dein SAM gerne zuschicken. Ich schau es mir an und hab auch ein gebrauchtes da zum eventuellen Tausch. Kannst aber auch ein eigenes gebrauchtes zum klonen mitschicken falls das andere defekt ist. Falls du Interresse hast meld dich per PN. Lg
Hallo, und willkommen im Forum. Mit dem SAM liegst du glaub ich garnicht so falsch. Welche Endnummer hat dein SAM V.... Nur einsprühen hilft aber nix. Von wo kommst du?
Hallo, weiß jemand wann wird die Lima über den PHIN angesteuert bzw. ab/an geschaltet. Ist es richtig das der PHin darf keine 12V sondern nur 5V haben? Ansteuerung erfolgt über den Pin 47 vom Meg. Welche Fehlerbilder können entstehen wenn anstatt 5V immer 12V anliegen. Lg PS : Sorry 0.7 Benziner 61PS Bj.05
was darf ein neuer Anlasser incl. Einbau kosten ?
smart45005 antwortete auf perenospera's Thema in CDI
Na dann wirds ein Benziner sein. Beim Benziner geht's auch ohne ablassen der Achse. Nach ein paarmal üben brauch ich jetzt ca. 4h wenn alles aufgeht. Der Vorteil ist das du wenns nur der Stecker ist dann wunderbar Platz hast um Ihn zu tauschen Wenn die Ansaugbrücke nicht im Weg ist -
Hi hab überlesen das du es bei cdi reingeschrieben hast. Was hast du Diesel oder Benziner? -
Um auf deine Frage zurück zu kommen was es kosten darf würde ich mal so 400-600 € all incl. ansetzen.
