smart45005
    1.225
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. 👍 Dein orginales wieder herstellen kannst du indem du die Kopien die du vor dem überschreiben erstellt hast einfach wieder mit Galletto (MPPS kenn ich nicht sorry) auf dein MEG schreibst.😉 Ich weiß es geht schöner aber er funktioniert. https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren Solltest du keine Kopien erstellt haben war das nicht besonders schlau. Vielleicht funktioniert es ja wenn du die Daten des flash-Speichers deines Ersatzsteuergerätes in dein orginales MEG schreibst. Das funktioniert aber vielleicht nur wenn du beim Versuch Stage 1 aufzuspielen nicht auch deine eeprom-Daten überschrieben hast. Noch ne Möglichkeit gibt es sich einen virgin dump vom eeprom im Netz zu besorgen den draufspielen und dann mit der SD ne Inbetriebnahme machen. Hab ich aber beim Meg noch nicht gemacht sondern nur bei meinem SAM. Es gibt aber hier im Forum noch ein paar Leute die viel mehr Ahnung davon haben als ich
  2. Also wenn das die SAM deines Coupés ist dann würde ich zuerst das Test- SAM clonen und schauen ob es funktioniert und nicht andersrum. Den das sieht meiner Meinung nach schlecht aus. Lg Max
  3. ? Wenn man sowas macht dann probiert man es doch aus ob es funktioniert oder nicht. Auch wenns scheinbar nur ein Test war
  4. Ich weiß ja nicht was ihr schön findet. Aber wenn andere Alus dann die Speedys wie schon vorgeschlagen oder die DBV Mauritius in 17 Zoll.
  5. Das wichtigste Teil an nem Smart fehlt. Schau ich immer zuerst wenn ich einen kaufe. Leider bei jedem bis jetzt auch gebraucht Waren alle gleich. Lg
  6. Hallo stell ihn auf nen Anhänger komm nach München dann können wir die Schlüssel anlernen wenn du willst. Du musst alle Schlüssel mitbringen die funktionieren sollen. maximal 4 Lg
  7. Das kenn ich irgendwo her. Erst muss einer weg dann kann wieder was Neues kommen. 451er Turbo Coupe hätte ich für dich🤙 Dann kann ich mir den 101PS 450er holen 😂
  8. 👍Was fehlt jetzt noch in deiner Sammlung 🤙😎
  9. Hallo, ich habs damit gemacht und ner großen Wasserpumpenzange die man eh hat Kostet ca.8 bis 17€ plus Versand. https://stauff.com/de/kategorie/001000/001002/001002K/001004A?web000509aa[]=16&ipp=12&sort=name_asc Funktioniert einwandfrei. 46er Gabelschlüssel brauchst du nicht. Große WAPU reicht völlig Größe steht im Bild Lg Max
  10. Hallo immer noch die gleichen Probleme wie im Juli? Damals keine Antwort mehr von dir. Warum soll man immer das gleiche schreiben was eh schon x mal im Forum beschrieben wurde? SUFU oben rechts
  11. Aber doch nur wenn auch die Fahrgestellnummer übereinstimmt soweit ich weiß. Bevor du aber auch noch ein Kilometerstandproblem hast und das bei der Laufleistung warte besser bis zum Wochenende. Vielleicht kann er deins ja reparieren dann brauchst du das andere garnicht.
  12. Hast du das gebrauchte zum testen ausprobiert?
  13. https://smartkits.eu/de/smartkits-roadster-452/1606-sportauspuff-roadster-452.html
  14. 😂😂 Morgen nach 12 Bier mein ich auch ich hab erst 5 und kom dann doch a bisserl durcheinander. Also ich würde jetzt nen Tester anschließen Istwerte im SAM abrufen und schauen obs auf den Schalter reagiert. So weißt du ob der Schalter funktioniert. Dann kannst du den Blinker mit dem Tester am SAM einschalten was warscheinlich nicht funktionieren wird. Dann ist die Stromversorgung im SAM zum Blinkerrelais defekt oder das Relais selbst. Wenn du einen kennst der nen 451 hat dann könntest du ihn bitten ob ihr mal kurz das SAM tauscht ohne was zu codieren. Die Grundfunktionen sind bei allen gleich. Lg
  15. Hallo warum hast du die Sicherung 5 kontrolliert (Nebelscheinwerfer)? 12 ist für Blinkerrelais rechts, links oderl lieg ich da falsch? Lg
  16. Hallo also das es kein Brabus ist sicher. Wenns so aussieht ist es ein richtiger Roadster -Motor Turbo Ölkühler und dann sind auch die 100 PS real möglich Foto ist ein Beispiel Auspuff hätt ich gern😎
  17. Im Schein steht die Leistungssteigerung der 200 km/h Tacho, Felgen ,Fahrwerk so ähnlich wie bei meinem 2001er also alles Eingetragen und legal. Er hat nur die HU nicht bestanden AU mit einwandfreien Werten. Federn hinten, Scheinwerfer/matt / Höhenregulierung o. Funktion ,Radlager vorne rechts, Spurstangenkopf links, Traggelenke vorne und die Klima funktioniert nicht und ein paar Lichter die nicht funktionieren. Eigentlich nichts wirklich schlimmes
  18. Hi also ein Brabus is es nicht den das steht immer im Schein Das Sondermodel isser auch nicht Bj. 04 Farbe Silber Innen Leder schwarz. Also umgebaut An was erkennt man das es ein echter Roadster- Motor ist? Ölkühler? Anderer Ladeluftkühler? Motornummer? Wenns einer ist wie schaut’s mit Ersatzteilen aus?
  19. Hallo, hab heute nen 450er mit Vollausstattung, Schiebedach und ner eingetragenen Motorleistung von 74 KW angeboten bekommen. Das müsste doch ein 450er mit nem Roadster- Motor sein oder gabs so ein Sondermodel??? Ja/Nein oder umgebaut und alles eintragen lassen. Konnte mir der Besitzer auch nicht sagen hat ihn so gekauft. Selten? Ich hab noch keinen 450er mit eingetragen 100 PS gesehen außer den. Wer weiß mehr?
  20. Morgen Nö Aber du solltest eine verwenden um ihn auszulesen. SD =Stardiagnose MB Schau mal hier im Forum unter Wer hilft wo mit einer Stardiagnose vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe
  21. Hallo, hat der Smart vor dem Batteriewechsel einwandfrei funktioniert? Oder gabs zuvor schon Getriebeprobleme ? War als du die Batterie gewechselt hast die Zündung aus und hast du nach ausschalten der Zündung ca. 1 Minute gewartet bis du zuerst das Masseband entfernt hast und dann den Pluspol entfernt hast. Batterie bei Zündung aus angeschlossen? Ich vermute das du das Motorsteuergerät vom Strom genommen hast als es die Getriebe/ Kupplungswerte abgespeichert hat und jetzt die Startfreigabe Getriebe oder Kupplung nach dem ersten ausmachen nicht mehr hinterlegt ist und er deshalb nicht anspringt. Kann man mit der SD prüfen. Ich würde erstmal versuchen Kupplung und Getriebe neu anzulernen und zu schauen ob er dann normal anspringt Lg
