1.249 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
Aber nicht der den ich hier reingeschrieben hab oder? Dann kauf dir doch ne Schaltbox mit Heckklappenschloß und Schlüssel wie dir schon angeboten wurde bau sie ein und lern die Schlüssel neu an und fertig Lg
Hallo, liegen nicht am Stellmotor für die Heckklappe oder am Öffner Heckklappe 12 V an wenn das Auto aufgesperrt ist und wenn abgesperrt ist nicht. Lg Max
450er 0.7ltr Benziner Steuerzeitenfrage
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in SMARTe Technik
Wenn er eingebaut ist ist das Signal das gleiche 280-300 U/min und er ist nicht defekt. -
Anlasser bekommt nur 5 Volt warum🤔🤔?
smart45005 antwortete auf Scopion's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hat nix mit Banane zu tun. Jetzt nach ein bisschen Übung brauch ich von oben ca.4 h und ein Motivationsbierchen davor Aber schau doch erstmal ab wo du keine 12V mehr hast -
Hallo hast recht gehabt steht nicht auf OT sondern 12 Löcher vor OT. Hab ich aus nem anderen Thema über nen Kupplungsumbau. Also nicht falsch zusammengebaut. Bei der Gelegenheit nochmal nen anderen KW-Sensor eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen das der Sensor auch ein Drehzahlsignal beim starten abgibt, wenn er zwar angesteckt aber nicht eingebaut und so weit wie möglich von irgend einem sich bewegenden Metall ist. ??? Alles ohne Fehlermeldung im Fehlerspeicher. Anzeige in SD und Dehzahlmesser 280-300 U/min beim starten. Also auch noch plausibel. Wenn er abgesteckt ist dann kein Signal und sofortige Fehlermeldung KW Sensor aber das ist ja klar. Nicht normal oder? -
Aber nicht ganz billig, da musst schon ein paar Schlüssel machen bis da was verdient ist Bei der Karre haste recht aber schöne neue Schlüssel
Und sollte einer sagen es geht nicht. Dann soll er mal hier zuschauen. Es geht sogar am eingebauten Zündschloß😂 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=G92DPKpDIPo Lg
Wenn du nen guten SCHLÜSSELDIENST hast dann kannst ja mal mit dem Heckklappenschloß zu ihm gehen und ihn Fragen ob er dir nen Schlüssel zu dem Schloß anfertigt. Wichtig ist das die Schlösser gleich sind. Frag mal hier nach. Da hab ich schon so einige Schlüssel nachmachen lassen und es hat immer funktioniert. http://www.auto-schluessel.com/schluessel-nach-schloss/
Obs getrennt war weiß ich nicht. Bei mir ist er noch nicht gelaufen. Das ist alles richtig aber ums verständlicher zu machen. Das Langloch sollte doch als OT- Bezugsmarke am OT-Sensor sein oder nicht? -
Hallo, ich hätte da mal ne Frage zum Thema Steuerzeiten weil ich nix dazu hier im Forum finde. Wenn der erste Zlyinder auf OT steht, am NW-Rad die Bohrung mit der Zylinderkopfkannte so fluchtet das der Bohrer reinpasst. Wo steht dann an der Kupplung das Langloch vom Inkrementenrad für den OT- Geber. Siehe Foto Das man die Kupplung eigentlich nur einmal richtig zusammenbauen kann weiß ich. Lg
👍👍 Super das er wieder läuft
SAM Bestückung der SMD-Bauteile an Stecker N11-9
smart45005 antwortete auf MMDN's Thema in SMARTe Technik
Da magst du recht haben😂 Wenn M. sein SAM geklont haben will einfach per PN melden -
Woher hast du die Info das die Daten die du clonen musst in den beiden EEPROMs sind ??? -
Hi ob das SAM von nem Cabrio oder nem Coupe ist ist völlig egal. Die codierung muß passen. Am einfachsten ist es zu clonen dann musst du nur umbauen und alles funktioniert -
Hallo schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=TowphLjIVjs Das sollte dir weiterhelfen. Sollten die Positionen nicht erklärt werden kann ich dir ein Foto von nem intakten SAM schicken Lg Max -
👍 Simmeringe ,Schrauben für die Antriebswellen und den Spezialschlüssel um die drei Schrauben vom Kupplungsmodul zu lösen nicht vergessen. ( Kann man auch selber bauen) Hebebühne,Platz und Zeit ist auch von Vorteil falls dir ne Schraube abreißt oder rund wird. Viel Spaß beim schrauben Lg
Hallo denk ich nicht nur sonder ist so. Das nachstellen des Akuators rein mechanisch ist ne Notlösung um weiterfahren zu können aber keine Reparatur. Genau so wie der ein oder andere hier meint man muss den Schleifpunkt der Kupplung nicht mit ner SD einlernen. Ein paar mehr Angaben zum Auto wären schon nett Aber das was du beschreibst ist ja eindeutig. Lg
Hi welches hast du den gekauft? Funktioniert es bei anderen Autos? Stand in der Beschreibung das es K-line kann? Nach deinen Bildern sieht es so aus das es das nicht kann Lg
Jo da bin ich dabei. Hatte das gleiche Geräusch bei meinem 450er. Sobald du über 1000 U/Min drehst is es weg. Egal was an der Kupplung defekt ist. Die Arbeit ist immer die gleiche Lg
Wenn du nen funktionierenden zweiten hast dann weißt du ja was dein jetziger nicht macht. Ohne Fehlerspeicher auslesen suchst du wenn du wahrscheinlich ewig wie deine Vorgänger Hier noch ein paar Punkte was es sein kann. https://www.evilution.co.uk/mod/3-lines-on-the-speedo.htm
Hi, legt er die Gänge ein wenn er nicht läuft? Funktionieren die Bremslichter Von wo kommst du
Kosten für das erneuern der Kopfdichtung beim 451 Turbo
smart45005 antwortete auf webman's Thema in SMARTe Technik
Hi webman schön das er wieder auf Straße ist. Hoffe der Fahrspaß lässt die Kosten schnell vergessen. Allzeit Gute Fahrt Lg Max -
450er Cabrio Bj. 2001 stringt nicht an
smart45005 antwortete auf Cybertroniker's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Nen Behälter drüberstülpen ist gut gemeint. Bringt aber nix weil das Wasser von unten kommt😉 -
Also das mit dem Massekabel kannst dir schenken weil er ja anspringt Also liegt der Fehler woanders Du kannst ja mal den Hauptstecker Der ZEE abstecken, kontrollieren und wieder anstecken. Zuvor bitte die Batterie abklemmen und etwas warten bis du loslegst. Den Stecker Klemme 50 am Anlasser kannst du auch ohne absenken des Motors machen. Dichtsatz für Ansaugbrücke besorgen Ansaugbrücke abbauen und dann kommst auch an den Stecker hin. Schaus dir auf Youtube an Und dann kannst ja selber entscheiden ob du dir das zutraut oder nicht. Lg
