smart45005
    1.249
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Woher kommst du? 70 tkm kann defekt sein muss aber nicht SD Kupplung/ Istwerte/ Statistiken Da steht auch ob die Kupplung schon mal getauscht worden ist und bei welchem Kilometerstand.
  2. Hi, Wieviele KM hat das Auto und die Kupplung ? Kupplungsaktuator leichtgängig? Einstellung in Ordnung? Was sag der Tester zu den Kupplungswerten. Fährt er sonnst normal oder ruckelt/ schlägt er beim einkuppeln? Blinkt die Ganganzeige beim einlegen des Rückwärtgangs. Funktioniert es besser wenn du vor dem einlegen des RWG fester auf die Bremse trittst. Wiso sollte der Motor für nen Kupplungstausch ausgebaut werden? Softwareupdate schon durchgeführt? Zum SW update Hab vor kurzen auch nen 451 Turbo gekauft mit defekten Aktuator. Verkäufer wollte scheinbar auch nix mehr reinstecken. Redete von Kupplung und Getriebeschaden. Kurzum Aktuator erneuert und der Smart fuhr vorwärts wunderbar nur der RWG ging ab und zu nicht rein. SD zeigte an das die Kupplungswerte in Ordnung sind. Zeigte an das ein SW update vorhanden sei. Update durchgeführt (dauerte ca 5 min) und seitdem (ca.2000km) schaltet er viel besser und es kam nie wieder vor das der RWG nicht eingelegt wurde. Lg Max
  3. Also hier mal ein Beispiel was rauskommt men Mann bei Tante Google in die Sufu stardiagnose multiplexer eingibt. Und siehe da a Schnäppchen https://www.fruugo.de/p-xentry-mb-c4-doip-sd-connect-fur-auto-lkw-auto-werkzeug-12v-24v-wifi-dia/p-304044375-681383163?language=de&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI3pmRu8KDhwMVIqhoCR3RfAFaEAQYASABEgKfv_D_BwE Wie geschrieben ein Beispiel wo du kaufst musst du selbst entscheiden!!!
  4. Hallo neues Auto ähnliches Problem? Schon den Batterie abklemmen-Tipp probiert? Wenns nix bringt ADAC anrufen und auslesen lassen. Kost ja nix 😎 Fehlerprotokoll hier einstellen dann brauchen wir die Glaskugel nicht. Woher kommst du? Lg Max
  5. 400€—600€ Hab ich für dich gegoogelt Ich an deiner Stelle würde mal warten wie dein Chinateil funktioniert. Ansonsten denk ich mal bist du mit nem Delphi-Clon besser bedient.
  6. Smartyyy trau dich das funktioniert schon. Bedenke nen multiplexer c4 (Empfehlung) brauchst du trotzdem. Tipp meine SD Xentry läuft auf nem normalen Laptop 8Gb i5 in ner Virtualbox von ner externen ssd. Mehr Support kannst von meiner Seite nicht erwarten aber wenn du die clicks die in den Anleitungsvideos gemacht werden richtig auf deinem Laptop nachmachst klappt das schon👍
  7. 😂😂😂na da bin ich mal auf sein Antwort gespannt Vielleicht ne Marktlücke Diagnosegerät verleihen
  8. Muss er ja sowieso auch wenn er nen komplett neuen kauft.
  9. Hallo, lies mal hier https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-451/electrical/538-rear-wheel-esp-abs-fault-fix
  10. Schau doch mal auf eBay und such nach StarDiagnose da gibt’s das was du suchst. Kauf dir ein vorinstalliertes Komplettsystem dann können wir das Thema beenden und du dein Auto auslesen. Wenn du mit dem Gedanken spielst das es ne SD zum download für lau gibt muss ich dich leider enttäuschen.
  11. Hallo, vom verärgern will ich mal nicht sprechen. Wenn du ne kurze Anleitung parat hast um mit OpenPort 2.0 komplett auf nen 450er zuzugreifen dann hast du hier viele user die das interessiert.
  12. Also normaler Klimaservice Beim überprüfen vorsichtig sein und Handschuhe anziehen. Mit nem kleinen Schraubenzieher jeweils etwas Kühlmittel von der Hoch und Niederdruckseite auf ein Blatt Papier oder Zewa ablassen. Dann siehst du ja ob Schmutz oder Späne drin sind.
  13. Hast du mal überprüft ob Schmutz oder Späne in der Anlage sind. Wie ist die Anlage befüllt worden. Mit 134a oder mit Ersatzkühlmittel??
  14. smart45005
    Stoßdämpfer
    Morgen und wenn schon alles zerlegt ist gleich noch neue Federn. Nicht das du die Arbeit gleich nochmal machen kannst wegen ca. 60-100€ Lg Max
  15. Morgen an den Ausstömern (Luftdüsen) braucht er ja nicht messen wenn er weiß das es rechts kalt und links warm raus kommt. Wichtig ist das der ganze Verdampfer kalt wird und nicht nur teilweise.
  16. Hi das Problem tritt wohl häufiger auf. Hab gerade gelesen das von Umluftklappe ausgehängt? bis Verdampfer defekt (verstopft) nicht komplett kalt was auch die Idee von Funman war es so einiges sein kann. Hast du schon mal den Innenraumfilter ausgebaut und geprüft in welchem Zustand der ist. Oder die Klima ohne den Filter betrieben ob sich was ändert. Mit nem Thermometer könntest ja prüfen ob die Luft nach dem Verdampfer überall gleich kalt ist Lg Max
  17. Hallo und Glückwunsch zum neuen Auto. Viel Spaß und allzeit gute Fahrt. Lg Max
  18. Hallo, 1. Wurde hier schon ausgiebieg diskutiert und x mal erklärt was wo funktioniert. Sufu benutzen 2. Wenn du Anleitungen ohne Komentare haben willst die funktionieren dann musst du dich bei https://www.evilution.co.uk/ anmelden ist zwar nicht kostenlos aber rentiert sich. Lg Max
  19. Is ja nur ne Notlösung. Die günstigste ist abklemmen da hast schon Recht. Wenn er ne schlechte Batterie hat kann er sie auch abklemmen und nach 6 Wochen springt die Kiste eventuell trotzdem nicht mehr an.
  20. Hallo gibts hier eine Lösung für das Problem. Wäre mal interessant
  21. Hallo, also ich bin auch der Meinung erst den Fehler suchen und beheben und wenn die Batterie schon älter ist eine Neue einbauen. Was für einen smart hast du den ? So ein Trennschalter egal in welcher Ausführung ist keine Lösung. Mich würde es schon nerven jedesmal den Radiocode eingeben zu müssen und die Uhr neu einzustellen. Falls er immer draußen steht und du den Fehler nicht findest wäre dies hier eine Notlösung. https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Autobatterie-Erhaltungsladung-Notstromversorgung-Krokodilklemmen/dp/B0C9Z4NHJH/ref=sr_1_6?adgrpid=1203965886637629&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pQS18q0xf6jUggB1Gsaos4C6tGaaZ0Pw30tYCSq7pcP2dHJE__7HvYGN8FK6_FkdedeGDkjj5GECQMdoNbULtlj_rtudY3NJRDlLsctkMICbeekfPMP0_sepsW7Wpk8hHb-hnuq91m8y8QSQVw80WOACpGgy-fy21hbD2s062U3WjeYujoxBnHnSxIJS5BGKF0d0xeXFvmCkBvmPEshrRPMwyjrb07hQsCJ86slg6ujGh85ySMVa8v-vm44kP269TfxM8S_hb9Q2jI7tgJkHyoMTDftGYErChpNBaMifSJI.LRwKspdIMZOSVu0wghPxMXI3Sp36DPeniRGctP3JUxM&dib_tag=se&hvadid=73049141139361&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=116657&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-75248070682524%3Aloc-72&hydadcr=26427_2795202&keywords=ladegerät+photovoltaik&msclkid=fd6dc0efc6e21b4870c8a696f6001119&qid=1719218424&sr=8-6 Sollte er in der Garage stehen hängst ein normales Ladegerät mit erhaltungsfunktion dran. Lg Max
