smart45005
    991
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. 451 Sorry ich setzt in Zukunft meine Brille auf😎
  2. Wenn du dafür bezahlt hast muss er dir das Protokoll aushändigen
  3. Ok vergiss den ADAC blaba Satz. Wenn du bei MB warst dann hast du sicher ein Fehlerspeicherprotokoll Stell es hier ein und der ein oder andere weiß vielleicht etwas was dich weiterbringt. Zweistellige Fehlercodes kenne ich aus der Zeit wo man am Auto noch ein paar Pins überbrückt hat und im Tacho dann ein Blinkcode augegeban wurde den du mitzählen musstest. Da gehört der Smart aber nicht dazu. MB heißt für mich mit SD ausgelesen mit richtigen FC, Beschreibung und Prüfablauf. Was dann im AH daraus gemacht wird ist wieder was anderes Lg Max
  4. Ok habs gefunden. Muss Mann oder Frau nicht selber machen. Scheiben Umbau und Anpassung für 99 Euronen is Ok. https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-450-bis-2007/tachoscheiben/347/tachoangleichung-450-auf-200-grau
  5. Morgen Tachoanpassung mit Stardiagnose möglich?
  6. Er wollte nur wissen für was der Stecker ist🤣
  7. Lies mal da? Is zwar noch ein alter Smart gewesen (99) aber vielleicht die richtige Richtung in die du Suchen musst. Hast du schon mal die Batterie für ca.15min abgeklemmt und wieder dran gemacht?
  8. Fehlercode 21 ist ein spezieller ADAC Fehlercode der heißt: Auto über 21 kenn i mi eh net aus !!! Abschleppen und verschwinden!!
  9. Meiner erster hatte auch nur 3 Striche angezeigt und neben anderen auch nen canbus Fehler hinterlegt Also kein Strom am MSG
  10. Hallo woher kommst du? Sicherungen alle ok? Fehlerspeicher am besten mit SD auslesen Protokoll hiereinstellen Stecker am KI (Tacho) überprüfen Kabel Stecker am SAM überprüfen Fahrerfußraum naß? 3 Striche ist immer was mit Getriebe oder canbus Zündschloß kannste entweder ausbauen und zerlegen oder einfach mit SD/ Tester überprüfen. Aber wenn sonst alles funktioniert wird das Schloß wohl in Ordnung sein Ach ja schön wäre das jeder der hier Hilfe sucht schon mal seine Grunddaten mit angibt. So können auch die Helfenden besser eingegrenzt werden Danke
  11. Aber den Stecker dafür😂
  12. Hallo wenn du eins brauchst oder deines repariert haben willst schreib mir ne PN Ausbau ist für jeden machbar da die Stecker immer nur einmal passen. Kann garnicht falsch gesteckt werden. SAM ausbauen ist ca. 10-15 min arbeit. Anleitung ist hier im Foum. Kann ich dir aber auch zuschicken. Bei Interesse bitte die Endnummer des SAM mitteilen. Für dich ist die Rep. plug & play Die Undichtigkeit musst du selbst beseitigen Lg Max
  13. Hallo, erstmal willkommen im Forum. Woher kommst du wäre super zu wissen Hast du alle Steuergeräte ausgelesen Mit was hast du ausgelesen Fehler canbus mit Fehlernummer wäre super Wenn du hast stell das Fehlerprotokol hier ein Funktioniert sonst alles? Stecker KI (Tacho)richtig verbunden? Hast du das SAM ( Sicherungskasten Fahrerfußraum) schon kontrolliert? Stecker, Wasserschaden Lötstellen…? Wahrscheinlich bekommt ein Steuergerät keinen Strom dann gibts keine Verbindung zwischen den Steuergeräten und somit einen canbus Fehler. Welche Endnummer hat dein SAM ….V0?? Lg Max
  14. Schau mal hier links, rechts hat er auch https://www.smart-ersatzteile.com/Tuerpanel-Smart-450-Coupe-L 199€ für eins ist zwar schon teuer aber 400 zahlst du beim Lackierer auch. Wenn du die kaufst und deine für zwei für ca. 150 bis 200 verkaufst dann passt das preislich und die Panels sind Orginal lackiert.
  15. Ob der Aufwand bearbeiten und lackieren überhaupt sinnvoll ist ??? Hol dir zwei Gute gebrauchte polier die ordentlich auf da kommst wahrscheinlich günstiger mit weg. Lg Max
  16. Tipp schieb die Schuld niemals auf die Frau wenn du schreibst das die Birnen ok sind😜
  17. Hoffe du hast Erfolg und es kommt nicht vom SAM. Aus welcher Gegend kommst du ? Lg Max
  18. Hallo, Birnen, Stecker im und am Scheinwerfer ok? Funktioniert der Blinker?
  19. Hallo, also wenn du nicht willst das deine Fahrgestellnummer im Forum steht dann musst du sie oben und unten in der Mitte auch unkenntlich machen. War bei MB oder. Was haben Sie gesagt? Haben Sie die Kabel an den bekannten Stellen überprüft ggf. Instandgesetzt? Fehlerspeicher gelöscht. Getriebe neu angelernt Kurzum die Punkte die das Getriebe betreffen abgearbeitet. Sondenheizung kann man ja vernachlässigen. Schlüsselcode wenn alle Schlüssel funktionieren auch.
  20. Hallo , also meines erachtens hat du dir nen besch... Schlüsseldienst ausgesucht und hoffentlich nichts bezahlt. Wenn er es nicht kann dann bekommt er auch kein Geld dafür. Das andere Schlüsseldienste von dir Abstand nehmen ist doch klar. Wer besteitigt gerne den Pfusch eines anderen und bezahlt dann dafür eventuell auch noch die Rechnung. Gib Ihm seinen Schlüssel zurück und besteh darauf das er den Rohling zerstört und versuch es woanders. Für 100-120€ bekommst du es in jeder Stadt. Hier noch ein Beispiel !!!! wie es ohne MB geht. https://www.youtube.com/watch?v=BVY6NEodjMk Lg Max
  21. Hallo Uli, erstmal willkommen im Forum. Schön wäre auch zu wissen woher du kommst. Fehlerspeichereinträge, Laufleistung, blablabla hier einstellen und das was Ahnungslos geschrieben hat zu beantworten. Das erste was scheinbar getauscht wird wenn ein smart stehenbleit ist die Kupplung. In der Hoffnung das der Besitzer den Wagen günstig abgibt und man den doppelten Reibach machen kann. Lg Max
  22. Hallo ich Tippe mal in Richtung Spannungsversorgung der Steuergeräte SAM. Drucksensor als Folgefehler und außerdem sporadisch. Ist die Fehlerliste aus dem MSG oder dem SAM Was sagen die anderen Steuergeräte?
  23. Ich glaub wir lassen es mal gut sein. Taschentuch is glaub ich eh schon raus hier oder?
  24. Hallo, ich Tipp mal die Zahl oberhalb des grünen Feldes ist 22166 würde ja fast mit deinen 100tkm mit meinen 450er Werten übereinstimmen. Das heißt für mich je höher der Wert desto besser die Kupplung. Die 37500 ist der Maximal mögliche Kupplungsschleifpunkt. Prüfergebnis ist erfolgreich abgeschlossen heißt das für den Tester die Kupplung in O. ist. Aber konnte das dir der Bosch-Mensch nicht erklären. Oder repariert der nach Farben die der Tester anzeigt? Lg Max
