991 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
Roadster Digital Geschwindigkeit anzeigen lassen
smart45005 antwortete auf bramtv's Thema in SMARTe Technik
Aus welcher Gegend kommst du den? -
Smart fortwo Cabrio zum herrichten oder als Teileträger
smart45005 antwortete auf Gasch's Thema in Biete / Suche / Tausche
Morgen ESP leuchtet oder? -
Hallo ich weiß ja nicht wo du wohnst aber ich glaube du denkst zu kompliziert. Du kannst ja mal mit nem schmalen Geldbeutel anfangen hier nen Termin ausmachen und wenn es dir nicht reicht gibt es immer noch Möglichkeiten. Kann ich nur empfehlen 😎 https://www.fismatec.com/produkt/leistungs-paket-fortwo-benziner-700-ccm-45-kw/ Schönen Feiertag
möchte meinen Smart Roadster verkaufen
smart45005 antwortete auf Goldfinger's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, denke mal da Is a bisserl Wunschdenken bei deiner Preisvorstellung schon dabei oder hast du dein Angebot mal Deutschlandweit verglichen. Denke mal da bist du ca. 50% von der Realität entfernt. Oder ist das der Forumsherbstpreis? Möchte aber dein Auto nicht abwerten steht bestimmt Top da und ist super gepflegt. Gibt ja auch nicht mehr so viele Wenn du auf ein Inserat verweisen würdest könnte sich der eine oder andere ein Bild von deinem Auto machen. Schönen Feiertag noch -
Motor springt zeitweise nicht an (450, BJ 2005)
smart45005 antwortete auf Andreas B.'s Thema in SMARTe Technik
Hi, wahrscheinlich hat der smartdoktor recht. Wenn er nicht anspringt läuft die Kraftstoffpumpe kurz an bevor du startest? Bewegt sich dann beim starten der Drehzahlmesser? Fehlerspeicher auslesen (am optimalsten mit Stard.) bringt dich auch weiter. Leuchtet die Motorkontrollleuchte? -
Gebläse / Lüftung funktioniert nicht mehr - Smart 450 oder 451 BJ 2004 Cabrio
smart45005 antwortete auf sandkistenchef's Thema in SMARTe Technik
Halllooo läuft dein Gebläse wieder ? -
Hol dir ein Delphi und nen alten Laptop Meins hat 90€ gekostet Woher kommst du?
Hallo welches Bj.? Benziner oder Diesel?
Morgen da war jemanden langweilig 👍 Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-trike-umbau/2580755185-216-7956?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Vediamo baut keine Verbindung zu Steuergeräten auf?
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in SMARTe Technik
V 4.02.02 hab ich jetzt Meine Frage welche Version von sdconnect toolkit verwendest du? c4 braucht scheinbar 2.3 irgendwas -
Kennst du jemanden der das gleiche Auto fährt dann könntest du ja Probeweise tauschen. Oder du schickst es mir ich schau obs bei meinem funktioniert. Kannst mir ja ne PN schicken wenn du daran Interesse hast
Ok Danke V4 ist nicht so einfach zu bekommen -
Sicher denn evilution.co.uk nimmt beim C4-Multiplexer 5.00.05 In der Simulation funktionieren die 450er cbfs 4.02.02 funktioniert dann aber mit dem C4 oder -
smart45005 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo mein V 5.01 baut keine Verbindung zu irgendwelchen SG (450)auf. Wenn ich die Hardware aktualisiere wird mein C4 noch angezeigt. Gehe ich dann auf Ecoute läuft alles normal Server wird initialisiert. Verfügbare Caesar-Hardware: C4 Dann such ich mir das System als cbf-file (sam450) aus. Hab ich aus dem DAS genommen weil in Vediamo nicht gefunden. Wenn ich dann auf das grüne Häckchen zum Verbindungsaufbau klicke öffnet sich ein Fenster mit ner Fehlermeldung Default Ressource 0 an ? (IF: ) Wenn man dann unter Steuergeräte Eigenschaften schaut steht bei: Anschluss: keiner Default: KLINE_KW2000PE_10_4 0 Sprache: Orginal Weiß jemand was bin um jede Hilfe dankbar Lg Max -
Fahr ins sc und lass es dir freischalten und dann siehst du ja obs geht. Ich hab mal mit dem Autel aus versehen auf Steuergerät reset gedrückt und schon waren alle codierungen weg vom Ki Nur mit SD wieder einstellbar Schönes WE
Nim deinen Tester ließ die Codierung vom Ki, SAM und MSG und stell es hier ein Danke
Oh ja genau der🤣 -
Hallo, hier wird der Ausbau des Gebläsemotors beschrieben. Beim 2. Bild an der Kante wo der Stecker vom Lüfter sitzt bei Zündung an und Gebläse auf Stufe3. Wenn du ganz mütig bist ziehst du den Stecker ab und gibst extern 12V Plus und Minus drauf. Dann läuft er auf jeden Fall außer er ist blockert. -
Hallo, sieht so aus das der Fehler im SAM ist. Von wo kommst du? Welche Nr. steht auf deinem SAM? …….V0??
Hallo, du kannst ja mal messen ob bei Zündung an am SAM 12V Spannung rauskommt Siehe link. https://www.evilution.co.uk/mod/450-sam-unit-pin-out.htm Stecker N11-1 Pin 2 Kabelfarbe schwarz-rot Hab ich aber schon geschrieben -
Suche 450 orginal Soundsystem
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hab ich aber ich verbau doch nicht ca.18-20Jahre alte Boxen bei dem Aufwand mit dem Amaturenbrett. Jetzt sind bei mir nur zwei Boxen verbaut die man von unten sehen kann und grausam klingen. Unser erst-smart hatte die Eimer drin und das war ganz ok. Aber a bisserl was geht immer besser. Sorry für die späte Antwort. lg -
Hallo, zufällig der rot-schwarze aus Feldmoching bei München in Kleinanzeigen?
Mach ich Schrauben Muttern Kabel alles mit dabei. Ist aus nem Schlachter. Boxen mach ich eh neu Lg Max -
Hallo hab natürlich auch schon ein bisschen im Netz gesucht. Best Preis liegt momentan bei 60€ plus Versand Lg Max -
Smart 450 0.8 CDI - Warnleuchten gehen sporadisch an
smart45005 antwortete auf gulibert's Thema in SMARTe Technik
Hallo was sagt den die Batteriespannung wenn der Motor läuft ? ohne Fehler mit Fehler Das beste wäre aber du fragst EddyC ob er dir dein Auto mit SD ausliest dann kommst du auch weiter. Lg Max
