smart45005
    991
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hallo suche orginal Soundsystem für meinen 450er mit allen Kabeln und Schrauben. Vielleicht hat ja einer was rumliegen. Lg Max
  2. Ok neu nehm ich zurück 25€ ist gut 39€ siehe oben Soll er selbst einschneiden Interessieren würde mich ob Spannung anliegt am Stecker vom Gebläsewiderstand
  3. Hallo das Ding is Uralt defekt und gehört in die Tonne. Kauf dir ein Neues Kostet zwischen 15 und 40€ Einbau 5 min und läuft dann wieder ca. 20 Jahre. Lg Max
  4. Hallo, was sagt den die Spannung wenn die Leuchten an gehen? Die app kannst vergessen weil sie nur auf das MSG zugreifen kann. Die Batteriespannung zeigt sie auch an Wie alt ist die Batterie ? Meine Vermutung ist das Unterspannung eventuell dein Problem ist. Da du ja keine Probleme hattes als es noch warm war ? Oder Feuchtigkeit
  5. Hallo hab ich gerade per Zufall gesehen Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/komplette-front-kotfluegel-motorhaube-smart-450-silber/2548936050-223-9739?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  6. Deshalb schauen ob am Gebläsewiderstend auch Spannung anliegt!! Gebläsemotor kann natürlich auch defekt sein Aber überprüf doch erstmal das was hier geschrieben wurde
  7. Hi, Arbeitsaufwand Ersatzteil ( Vorschlag geht auch billiger) https://smartprofi.com/smart-450-geblaesewiderstand-q0004109v002000000/ Das Uraltteil löten kann man machen muss man aber nicht. Stecker kontrollieren ob er verschmort ist. Bei Zündung an sollt am Stecker 12V anliegen. Wenn nicht dann schauen ob vom SAM am Stecker N11-1 PIN 2 Spannung rauskommt Lg
  8. So ungefähr 500 km zu weit weg .Da bin ich dann mal raus um dir das freizuschalten. Schau in die SD Liste schreib einen aus deiner Nähe an. Das freischalten dauert keine 5 Minuten
  9. Gutes Teil bei neueren Fahrzeugen Codierung Smart mager (Tagfahrleuchten und das wars) Von wo kommst du?
  10. Keine Hände keine Kekse Ja liegt daran und wenn die Schaltwippen nicht freigeschaltet sind geht auch keine Hupe. Stecker im Fußraum neben dem SAM muss von weiß/weiß auf weiß/schwarz umgesteckt sein sonst geht's auch nicht. Welchen Tester hast du?
  11. Hallo, kannst du den Klimakompressor über den Tester Manuel ansteuern. Drucksensor in O. Drücke wenn du die Magnetkupplung bestrommst in O. Temperaturfühler Motor und Außentemperaturfühler in O. Lötstellen am Stecker vom SAM geprüft
  12. Hallo würde mich wundern wenn Botan antwortet. Hat er bei seiner letzten Anfrage zu LWS auch nicht getan. Aber da er ja SAM Probleme auch schon hatte könnte ja sein repariertes SAM das Problem sein oder eines der betroffenen Steuergeräte fürs Schaltwippenlenkrad hat seine Codierung verloren. Falsche Codierung keine Hupe und kein schalten am Lenkrad. Da kannst messe n was du willst und wirst den Fehler nie finden. Von mir auf alle ein👍für die Erklärungen und Bereibungen von AHNUNGSLOS. Schon schwer es nicht zu verstehen Lg
  13. Hi, von Kühlwasserverlust wird ja nichts geschrieben aber Klimaablauf verstopft und Kondenswasser im Lüftungskasten ist doch gut möglich. Wo zum Geier wohnt ihr das ihr von feuchten Wetter schreibt. In Bayern scheint seit Wochen die Sonne und es ist trocken. Super Spätsommer. Lg
  14. Hi, denke mal du bist schon nah dran mit nem defekten Auspuff/Krümmer, Flexrohr…. Würde mal in die Werkstatt deines Vertrauens fahren und nachschauen lassen. Lg. Max
  15. Hallo, find ich schon richtig das nicht jeder einfach Infos über fremdes Eigetum Auskunft bekommt. Frag doch einfach den Besitzer. Er wird dir schon alles erzählen was du wissen willst
  16. Hallo hat sich erledigt hab was gefunden!
  17. Wenns noch gut aussieht und der Preis stimmt hätte ich Interesse an dem Lenkrad mit Schaltwippen. Airbag brauch ich nicht. Hab ich selber ja verbaut.
  18. Also könnte jetzt ja ein permanenter Fehler hinterlegt sein. z.B. canbus-Fehler im SAM zum MSG Oder keiner wenn die Spannungsversorgung zum MSG unterbrochen ist. (Dann zuckt oder bewegt sich der Drehzahlmesser auch nicht) Bau einfach den Sensor ein und schau dann weiter. Hat ja nicht die Welt gekostet. Sollte er dann laufen (also mehr als 2-4 km) dann ist alles gut.
  19. Hallo, warum brauchst du den einen? Dein Problem besteht ja schon länger oder?
  20. Ok und anspringen tut er auch nicht? Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen wenn er nicht anspringt.
  21. Richtig Striche mit schwarzen Zifferblatt und silberne Umrandung. Nee Uhr hab ich auch nicht. Wenn du was hast schick mir ein Foto und deine Preisvorstellung Lg Max
  22. Hallo ich suche nen Drehzahlmesser für meinen 450er Benziner Bj 2005 700ccm mit silberner Umrandung Vielleicht hat ja jemand was rumliegen
  23. Hat sich der Drehzahlmesser beim Startversuch als er nicht ansprang bewegt? Kannst natürlich nur sehen wenn du einen hast
