smart45005
    991
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hi nur KW Sensor sporadisch im MSG? In den anderen Steuergeräte keine Fehler? Das wäre ja ne günstige Lösung.
  2. Hallo hört sich nach nem Fehler im SAM an. Wackelkontakt, kalte Lötstelle oder so. Fehlerspeicher auslesen wäre hilfreich. SAM mal ausbauen und die Stecker kontrollieren. Alle Sicherungen entfernen und überprüfen SAM öffnen aufklappen nach eventuellen Wassereinbruch oder kalten Lötstellen schauen. Wenn du eins brauchst oder geklont haben willst dann meld dich per PN Lg Max
  3. Ok nicht ganz meine Gegend da bin ich raus
  4. Ich find auch das Schaltwippen super sind und mehr Spaß machen als den Hebel nach hinten zu reißen. Auch wenn ich sie erst seit gestern habe. Jeder wie er will. Lg
  5. Hallo kurzes update nachdem ich jetzt den Sommer ohne DH gefahren bin und alles trocken geblieben ist, hab ich mich fürs lackieren (20€ Innenraum-Kunststofflack) entschieden. Nicht so schön wie in den vorhanden Bildern aber für mich eine kostengünstig Lösung mit der ich Leben kann.
  6. Aus welcher Gegend kommst du den?
  7. Wie soll Delphi ne Verbindung aufbauen und den Fehler löschen wenn es mit ner SD nicht geht? Sicherungen 11und 26 in Ordnung? Sonst alle SG auslesbar?
  8. Hallo ist es nicht wie beim SAM das die höhere Nr. auch abwärtskompatibel ist? Richtige Software dann mit SD aktualisieren. Testen ob Strom ankommt geht auch mit Pinbelegung und Multimeter oder?
  9. Hallo alles was Max schreibt ist richtig. Nur würde ich nicht die Hand sondern ein weißes Tuch oder ähnliches hinhalten. Sollte kein graues oder verschmutztes Kältemittel/Ölgemisch austreten ist ja alles super. Anderenfall so reparieren wie er beschrieben hat.
  10. Pulheim liegt nicht bei München sondern in der Nähe von Köln 480 km nach Kulmbach.
  11. Das Problem ist es gibt nur noch wenige Glasschiebedächer Ersatzteile neu auch nicht Gebraucht ist auch nicht mehr alles zu bekommen
  12. Hallo, ich hatte den gleichen Plan und hab bei meinem Autoglaser angefragt was er dafur verlangt wenn ich das Dach mitbringe. Angebot war bei 300€ alles incl. Fand ich ok. Gemacht habe ich es noch nicht. Wie sieht dein Dachhimmel aus ? Falls gut und du brauchst ihn nicht mehr hätte ich Interesse. Aus welcher Gegend kommst du. Lg Max
  13. Hallo ihr schreibt euch hier nen Wolf und der TE ist scheinbar verschollen weil er nicht antwortet. Das er mit nem E-Smart woanders besser aufgehoben ist als hier im Forum hätte er dann ziemlich schnell verstanden. Lg
  14. Hallo bring ihn dorthin wo die Kupplung getauscht worden ist. Sollen nachschauen ob sie was nicht so zusammengebaut haben wie es zuvor war
  15. Hallo, Antwort 1 Nein wurde aber schon erklärt Antwort 2 Wenn alles heiß wird wie es soll und ich geh mal davon aus richtig entlüftet wurde nein. Was natürlich klar sein sollte. Erst erwärmt sich der kleine Wasserkreislauf dann öffnet das Termostat, Danach erwärmt sich der Kühler. Antwort 3 Sicherungen, Fehlerspeicher, Relais K59 Kabel, Stecker Sensoren. https://sicherungskasten.info/die-sicherungskasten-und-das-relais-fuer-smart-fortwo-w451-2008-2015/ Mit nem Tester musst du garnix zerlegen weil du alles auslesen und ansteuern kannst. Wenn du keinen hast Sicherungen überprüfen. Danach Relais K59 abstecken schauen ob Spannung anliegt. überprüfen ob der Lüfter läuft wenn du es überbrückst. Ob es schaltet ……. Denke du kommst selbst klar. Wenn nicht stell die Frage einfach. Antwort 4 Hät ich mir erstmal gespart Lg Max
  16. Hallo, kurzes Update von mir, weil sonst wieder ein Thema ohne Lösung im Forum steht. Cola ist tödlich für SAM,s Thorsten hat mir ein gebrauchtes geschickt das ich ihm geklont habe. Er hat mir kurz geschrieben das jetzt wieder alles einwandfrei funktioniert.
  17. Hallo es gibt verschiedene Möglichkeiten den Fensterheber zu reparieren Entweder komplett da musst du zuerst außen und dann innen demontieren Der FH ist dann schlauer weise genietet und nicht verschraubt. Du musst auch ein Loch bohren für ne Schraube. Es gibt aber auch Rep.Sätze die ich aber noch nicht verwendet habe. Vielleicht kann der ein oder andere noch was dazu schreiben. Auf alle Fälle die Fensteranschläge miterneuern nicht das du das ganze gleich nochmal zerlegen musst. Lg Max
  18. Hallo wenn du alles gemacht hast was AHNUNGSLOS und der Smartdoctor450 geschrieben haben und immer noch nicht weiter kommst dann würde ich mal das SAM tauschen. Erst mal nur einbauen ohne klonen und anlernen ob sich was verändert. Wenn du eines brauchst oder eins geklont haben willst schreib mir ne PN Lg
  19. Hallo funktioniert es wenn du wieder die orginalen Birnen verwendest?
  20. Hallo, kann zwar momentan nicht nachschauen um es sicher zu behaupten. SD schreibt beim Benziner mit dem Fehler P0001 Alterungsüberwachung der Lambdasonde und eigentlich müsste noch ein zweiter Fehler angezeigt werden. Schreibt dein Tester nichts dazu ?
  21. Hi das tun was dir der Smartdoctor450 empfohlen hat und auf jeden Fall die Werkstatt wechseln. Solche Aussagen das man solange Teile tauscht bis der Fehler weg ist gehen garnicht.
  22. Hallo, ja kann man Welcher smart? Tipp mal 450 Mit Steuergerät meinst du wohl das SAM? Nur Schlüssel anlernen bringt dir nix weil Kilometerstand und Fahrgestellnummer nicht übereinstimmen. Dann wird dir der Kilometerstand im Tacho bei Zündung ein nur kurz angezeigt und danach nur Striche
  23. Hallo, hast du den Bremslichtschalter wegen deinem aktuellem Problem getauscht? Wenn ja richtig eingebaut? Zu beachten ist unbedingt, dass die Länge (des alten Schalters mit Faltbalg) korrekt eingestellt wird. Der neue (blaue) Schalter wird ganz herausgezogen eingebaut (Stellt sich selbst ein), anschließend wird mit 200NM bis 350NM Kraft am Bremspedal gezogen, es klackt hörbar. Dies gilt für den 450, 451er. Beim 452er muss noch eine Lehre mit Durchmesser 2,6mm zwischen gepackt werden. Batterie denke ich mal ist voll geladen. Schon mal Batterie abgeklemmt ca. 15 min gewartet und dann wieder angeschlossen?
