991 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
Hi Bild SD oder Vediamo? Laß sie verstauben und mach dir nen schönen Urlaub Bin auch ab nächster Woche für ein paar Wochen im Urlaub Lg Max
Die Liste hab in der SD auch gefunden. Die man aber nur lesen kann aber nicht verändern kann. Und das nicht 3.000000 drin steht sondern 3
Hallo also soweit alles wie von dir beschrieben außer das man im Timingblock 3 nur ändern kann ob man die Tippfunktion haben will oder nicht. Ist das bei dir anders?
Hat er das SW Update für Motor und Getriebe schon bekommen? Sind die Lager in Ordnung? Hast du mal die Lernwerte des Getriebes zurückgesetzt? Läuft der Motor schön rund? Schaltet und kuppelt er schön weich?
Da bist du denke ich, da das Ganze ja temperaturabhängig ist auf dem richtigen Weg. Fehlerspeicher schon ausgelesen? Welche Nummer hat den dein SAM ?
Hallo, 451 Bj. ab 2009 schätz ich mal 400€ ist wohl etwas weit weg von aller Realität. Geh zu nem Schlüsseldienst der auch Autoschlüssel macht dann kommst auf ca. 150€ Oder du besorgst dir nen Schlüssel zb. hier. https://www.ebay.de/itm/282561431622?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1obnQnOPSTEaM2otoqY64Ng99&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=282561431622&targetid=1685205642455&device=c&mktype=pla&googleloc=9061156&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205642455&abcId=9301017&merchantid=115641290&gclid=EAIaIQobChMIj5GLzszcgAMV75NoCR3ucwqWEAQYAiABEgLYWvD_BwE Dann läßt du ihn beim Schlüsseldienst für c. 20 fräsen. Zum Schluss sucht du dir jemanden hier im Forum der ne SD hat und dir deine Schlüssel neu anlernt. Lg Max PS: 400€ für das hier Mit dem Schlüsseldienst hab ich nichts zu tun aber das Video erklärt den Aufwand gut.
Vielen Dank das ist ja mal ne kompetente Antwort👍 Ich berücksichtige natürlich auch deinen Tipp mit dem . Sonst blinkt die Kiste sich ja nen Wolf beim antippen🤪 Schönes Wochenende PS: Wenn du dich mit Vediamo auskennst. Kann man damit Steuergeräte ( SAM, MSG….clonen? Wenn ja dann könnte man sich das Löten sparen.
Hallo, wer weiß wo man in der SD die Anzahl des Blinkens verändert. 3 mal ist mir zu wenig. 5 mal blinken wäre so mein Wunsch. Habe zwar im Smart wiki die Liste der SAM-Funktionen gefunden und denke das man diese hier ( ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen Tippfunktion (1..63).) die jetzt auf 3000 steht auf 5000 setzen muss. 3000 3mal blinken / 5000 5mal blinken wäre mein Gedanke Wo finde ich die Liste der Einstellungen in der SD und wie kann man sie verändern. LG Max
Reifendruckkontrollleuchte TPMS geht nicht mehr aus
smart45005 antwortete auf Pitpat's Thema in SMARTe Technik
Hallo könnte am SAM liegen Wasserspuren am SAM oder Teppich naß? Verändert sich was wenn du auf das SAM klopfst oder es bewegst. Ich würde es einmal ausbauen, alle Kabel/Stecker/Anschlüsse kontrollieren auf Zustand und Oxidation überprüfen. Danach entfernst du alle Sicherungen überprüfst diese und Ihre Steckplätze. Dann klappst das SAM auseinander und schaust nach kalten Lötstellen oder Wasserschäden. Der Pinbelegungsplan hift dir wo du bei der Suche genauer hinschauen solltest. https://www.evilution.co.uk/mod/451-sam-unit-pin-out.htm Solltest du nix finden und alles gut sein baust du es wieder zusammen und schaust ob sich am Fehlerbild was verändert hat. Wenn nicht dann würde ich am ABS-Block und Generator weitersuchen und dann die restlichen Kabel. Hoffe es war was dabei das dir weiterhilft. -
Spannung am SAM und am ABS/ESP i.O ? -
Hallo, na wird ja immer besser Zum Glück geht der Warnblinker noch😂 Welcher smart genau? Mit was ausgelesen? Hast du von allen Steuergeräten denFehlerspeicher ausgelesen. -
Funktionieren die Lichter? Sind ja alles sporadische Fehler so wie es aussieht Kilometerstand permanent kannst auch vernachlässigen weil die Fahrgestellnummer nicht übereinstimmt.
Hallo, wenn du es bei deinem Auto einbaust wäre es gut den Fehlerspeicher auszulesen. Vielleicht ist ja was hinterlegt. Lg Max PS: 👍👍Super von dir dein WE mit ner SAM-Reparatur zu verbringen👍👍
Soweit ich weiß läuft die K-Pumpe bei Zündung an eigentlich nur kurz an um den Vorförderdruck zu erzeugen. Erst wenn der Motor dreht, läuft sie ständig und dann hörst du sie eh nicht mehr. Aber vielleicht lieg
Wie alt ist dein Kraftstofffilter?
Hallo schon mal gut das sonst alles funktioniert. Massefehler am Stecker würde erklären das beides gleichzeitig nicht funktioniert. Mit den Preisen kann ich nicht mithalten. Glaub auch nicht das du für das Geld ein gutes SAM bekommst. Rüdesheim schöne Stadt aber zu weit weg um dir persönlich zu helfen. Ich weiß mal sehen was dabei rauskommt. Lg Max
Scheinbar weiß er nicht was für ein Auto er fährt. Die Fehler haben mit rdks nix zu tun. Mal warten ob die Werkstatt die neuen Sensoren auch angelernt hat -
Hallo, von wo kommst du? Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? oder versucht die Lichter mit nem Tester anzusteuern was verlangt er den für das v010 er hab hier noch ein v013 rumliegen. Wieviele km hat dein Auto Funktioniert sonst alles bei deinem Auto oder hat er sonst noch Probleme die mit dem SAM zusammenhängen könnten.
Ok zu deinen Fehlercodes findet man nichts was in Verbindung mit Rdks steht. Hast auch nen Text dazu ? -
Hallo Warum neue Sensoren? Reset wird nix bringen wenn er die Neuen nicht kennt. Entweder die Neuen clonen oder anlernen. Fehlerspeicher ausgelesen? -
smart 450 wie Stecker MEG lösen
smart45005 antwortete auf MarkoBurk's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Boschtester und nicht Stardiagnose -
Is ja was altes Mai 2023 -
Da wo der Stößel im die Getriebeglocke reingeht sollte in der Pfanne des Ausrückhebels kein Loch sein. Fehler Drehzahlsensor kann unterschiedliche Ursachen haben. Sensor defekt Kabel defekt Stecker defekt oder Sensor zeigt ne Drehzahl an obwohl der Akuator die Kupplung betätigt hat und er schaltet deshalb nicht weiter. Sachsen für mich zu weit sorry Ich würde die Fehler löschen. Den Akuator etwas in Richtung Ausrückhebel verschieben. Kupplung neu anlernen und schauen was er dann macht. Wenns nix bringt Sensor Kabel .... überprüfen Wenn das alles i.O. ist und er schaltet immer noch nicht dann hat man dich beim kauf beschissen und du brauchst ne neue Kupplung. -
Hi, das mit dem Steuergerät tauschen würde ich erstmal lassen. Zuerst Fehlerspeicher auslesen und zwar wie es der Smartdoctor450 immer predigt mit ner STARDIAGNOSE. Is bei deinem Model leider so Tipp mal auf ne schlecht trennende Kupplung. evenuell hilft nochmal neu anlernen. Wie sieht der Kupplungshebel aus Hat sich der Stößel des 'Akuators in die Pfanne eingearbeitet? Von wo kommst du? -
Kannst du den ABS Fehler löschen? Schon mal die Echtzeitdaten überprüft von den Steuergeräten Bremslichtschalter in O. und Can- Meldung Bremssignal sind zwei unterschiedliche Dinge.
