smart45005
    991
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Dann tipp ich mal das es ein Benziner ist.
  2. Das sind Infos die hättest du ja auch gleich schreiben können Vermute mal das das MSG kein Signal vom Bremslichtschalter bekommt und dann schaltet er auch nicht. Das der Kilometerstand verschwindet und dann wieder zu lesen ist vermutlich ein can Fehler. Mit was hast du ausgelesen?
  3. Wenn du sieh nicht drückst passiert dann das gleiche? Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
  4. Hallo, das macht er obwohl du die Bremse drückst?
  5. Hi ne 25A hätte ich nicht genommen sondern wieder ne 20A. Sollte die gleich wieder durchbrechen haste irgendwo ein Problem. Druck nochmal gemessen ob du immer noch 5 bar hast nachdem die Klima jetzt arbeitet. Wenn nein dann Druck merken noch ne Zeit fahren und wieder prüfen. Sollte sich nichts verändert haben mit easy gas ergänzen oder gleich mit 134a neu befüllen. Sinkt der Druck verlierst du das Kühlmittel irgendwo. Lg Max
  6. Jo is ok funktionieren tut es ja und die Farbe ist grau oder?
  7. Hallo wenn das Radio niemand will und der Preis stimmt würde ich es nehmen. Schick mal ein Foto und deine Preisvorstellung.
  8. Hallo ist noch kein SAM smart oder? Innenraumbeleuchtung Kippschalter und Heckleuchte sind getrennt abgesichert Nr 13 und 16 glaub ich. Gesteuert wird das ganze über Masse durch das zze Da der Vorbesitzer einen Schalter eingebaut hat Tipp ich mal auf einen Fehler im zze. Tausch es doch einfach mal. Hast ja bestimmt eins in deinem oder dem geschenkten. Innenraumbeleuchtung sollte auch ohne anlernen funktionieren Ach ja hätte fast vergessen ist irgendein Zubehör nachgerüstet?
  9. Sägen im Leerlauf hab ich nicht Kannst du die Hochdruckseite auch messen?
  10. Drehzahl erhöht sich beim einschalten und sinkt nicht oder?
  11. Fehler gibts immer mal Nr. 15 15A soll rein und ne 20 A ist abgebildet
  12. Du meinst den Stecker der Wickelfeder. Ist da nicht auch das Airbag dabei. Kannst du ein Foto machen und es einstellen. Wenn du ihn absteckst wirst du ein paar Fehler haben die dann wieder löschen musst. LWS eventuell neu anlernen. Du erzeugst so aber mit Sicherheit neue Fehlermeldungen
  13. Na mit 5bar sollte der Kompressor laufen Wie hast du es reinbekommen wenn er nicht einschaltet? Ich fahr auch mit easy Klimagas und es funktioniert wunderbar beim 450er. Nur beim 451er gibts Probleme weil der ein anderes Öl hat. SD hätte ich und ein Test-SAM auch.
  14. Hallo, wie hoch ist der auf der Druck auf der Niederdruck-Seite wo du befüllt hast. Hast du nur befüllt oder auch das Dichtmittel aus dem Set verwendet. Was sagt der Tester zum Druck im System? Ist der Fehler löschbar oder kommt er gleich wieder? Stecker und Pins am SAM in Ordnung? Kannst du mit dem Tester die Bauteile ansteuern?
  15. Hallo wenn das die einzigen gespeicherten Fehler in den Steuergeräten sind und du nicht weißt ob das Lenkrad nachträglich eingebaut wurde dann codier doch mit der SD mal Tempomat und Schaltwippen mal raus und schau ob er dann normal fährt. Wenn ja dann würde ich zuerst die Schaltwippen wieder codieren und dann den Tempomat. So kannst du die Suche eingrenzen. Wenn du de Tempomat eh nicht benützt, lass ihn einfach weg.
  16. Hallo, schau mal hier Bevor du anfängst nicht vergessen das Kühlmittel absaugen zu lassen!! Lg Max
  17. Ok Mach für den anderen mit all seinen Problemen ein neues Thema auf. Vielleicht kann man dir ja helfen.
  18. Hoffe sie verlangen keine Parkgebühr für die zwei JAHRE die er da rumstand.
  19. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag
  20. Hallo, hier bei 10 min 30 wird dir gezeigt wo der Ablauf der Klima ist. Grill und Nebelscheinwerfer ausbauen und dann sollest du hinkommen um zu schauen ob der Ablauf verstopft ist.Vielleicht reicht auch die Wartungsklappe rechts? Kann gerade nicht nachschauen Smart ist unterwegs.
  21. Hallo, da das ganze ja nach ca. 150 km und am nächstenTag nach dem du ihn gekauft hast passiert ist, würde es mich nicht wundern wenn dir der Vorbesitzer nen Tipp geben kann wo du suchen musst. Hast du Ihn schon mal angerufen? Lässt sich der Motor per Hand normal durchdrehen? Schon mal mit ner langen Verlängerung und nem Hammer versucht auf den Magnetschalter zu klopfen und gleichzeitig natürlich mit neuer Sicherung versucht zu starten.
  22. Mach mal die 34 wieder rein und probiers nochmal Besser zuvor Batterie abklemmen!
  23. Hallo, hast du schon mal mit nem Tester ne Probefahrt gemacht und das aufgezeichnet was das Auto macht wenn der Fehler auftritt. Ich weiß ist sehr zeitaufwendig wenn das ganze nur sporadisch aufritt. Bist du schon mal ohne aktives ABS,ESP gefahren? Sicherungen für ABS, ESP, ziehen und ne Probefahrt machen ob der Fehler dann auch auftritt. Sicherung 14 ,18 ,34 Bei der 18 ist das Airbagsteuergerät mit drauf das dann nen Fehler zeigen müsste den du danach wieder löschen musst. Bevor du eins kaufst und der Fehler doch wo anders liegt. Lg Max
