smart45005
    990
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hallo baue das sam aus kontrolliere die Stecker und Anschlüsse. Schraub es auf entfalte es und schau nach kalten Lötstellen oder Wasserschäden wie schon von Ahnungslos geschrieben. Solltest du welche finden nachlösten oder ein gebrauchtes clonen und einbauen. Lg Max
  2. Hallo Wie sind den die Bremswerte im Bremsenprüfstand? Ist die Bremswirkung da hinten auch null oder kommt sie erst sehr spät? https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/hauptbremszylinder
  3. Was sagt der Fehlerspeicher? Schon mal ausgelesen? Bevor du alles zerlegst Kilometerstand wird richtig angezeigt oder auch nur kurz und dann Striche? Funktionieren Hupe und Schaltwippen wieder?
  4. Hallo wie hast du den die Querlenker festgezogen ? War der Smart am Boden gestanden oder war die Achse entlastet? Wenn er entlaste war würde ich die Schrauben wenn er am Boden steht lösen einmal richtig durchfedern und dann am Boden stehend wieder festziehen. Vielleicht bringt’s was
  5. Bevor du es ausbaust würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Dann ausbauen Kabel Stecker überprüfen und dann den Deckel öffnen und schauen wie es im SAM aussieht. Kannst ja Fotos hier einstellen Lg Max
  6. Hallo sollten schon Metallspäne im System sein wirst du mit 650€ nicht hinkommen. Kompressor neu ,System spülen, Klimakondensator ern. und dann befüllen wie du schon geschrieben hast. Wenn keine Metallspäne im System gebrauchten Kompressor selbst einbauen https://smartparts24.de/products/smart-fortwo-451-klimakompressor-klima-klimaanlage-a1322300011?variant=31372999557194&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-01-11&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=EAIaIQobChMIgd7m7sP0_gIVGBQGAB25MQt2EAQYASABEgJtfvD_BwE und einfach neu befüllen lassen. Mit etwas Glück ist sie dicht und du hast für ca. 250€ ne funktionierende Klima. Wenn es nicht funktioniert hast du nur 250€ in den Sand gesetzt und keine 600-1000€ Lg Max
  7. Das auf jeden Fall aber ob es die Sonde ist ?. Ist der Fehler löschbar oder kommt er gleich wieder ? Wie sind die Istwerte? SD bringt dich wahrscheinlich schneller ans Ziel aber kostet halt mehr als ein Delphi. Istwerte kann das Delphi auch aber das wars dann bei dem Bj.
  8. Hallo hast du den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen? Sind die Fehler die selben?
  9. Heute neu verbaut Räder frei Räder am Boden Kein Spiel und der gleiche Abstand wie bei den alten Domlagern.
  10. Hallo hab heute meine neue Schraube und die Ankerbleche bekommen und hab mich mit neuer E14 Nuß ,Schlagschrauber, Miniflex und nen Satz neue Bohrer ans Werk gemacht. Gereicht hat zu meiner Freude die neue Markennuß und der Schlagschrauber. Nuß draufgedengelt und dann gibs ihr. Und siehe da sie ging auf. So jetzt ist alles neu Federn Dämpfer und Traggelenke. Lg Max
  11. Hallo, sam 450 452 clonen kann ich auch anbieten. Kontakt bei Bedarf bitte per PN. Lg Max
  12. Ok kann man lassen Allzeit gute Fahrt wünsch ich dir Lg Max
  13. E12 ? E14 oder sind da falsche Schrauben verbaut?
  14. Danke erstmal für die vielen Tipps. Ich hab jetzt heute die Teile bestellt und werde dann berichten welche Methode funktioniert hat. Lg Max
  15. Hallo hast du normale Metallbohrer verwendet oder was hochwertigeres?
  16. Punktuell geht auch mit dem Föhn mit ner dünen Spitze und kurz auf 200 Grad erwärmen. Mehr würde ich eh nicht machen.
  17. Darf ich fragen was dich der Spaß gekostet hat
  18. Ĥallo, hab leider nur nen Heißluftföhn und keinen Schweißbrenner aber dürfte reichen?
  19. Tacho schon mal zerlegt und die Platine auf eventuelle Schäden oder kalte Lötstellen überprüft?
  20. Hallo wollte gestern Federn/Dämpfer/Bremsscheiben/Traggelenk vorne an meinem 2005er 450er fortwo machen. Linke Seite ging wunderbar für so ein altes Auto. Als ich rechts die Kappe des Radlagers entfernte war die Zentralschraube rund. Also weiterschrauben erstmal beendet. Ausbohren oder komplett ausbauen und Dämpfer hinten abflexen oder gleich gegen ein gebrauchtes Ersatzteil ersetzen. Für gute Tipps wäre ich dankbar Lg Max
  21. Hallo, was funktioniert nicht? Von wo kommst du? Gebrauchtes vom Smartdoktor450 hört sich doch gut an !! Schau das es weniger km hat als dein jetztiges, Fahrgestellnummer und Codierung sollten mit sd wie beim 450 angepasst werden können ohne zu löten oder du klonst deins und beschreibst mit deinen Daten das gebrauchte Neue. Lg Max
  22. Ja und die anderen Scheuerstellen auch. Denke mal wenn du sie beseitigt hast läuft er wieder wie am ersten Tag
  23. Der Stecker gehört zum Drehzahlsensor am Getriebe Die Frage ist gerade aktuell in Fenster Top 20
