smart45005
    990
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Kein Problem der Himmel bleibt jetzt erstmal e ausgebaut bis ich herausgefunden habe wo das Wasser reinkommt. Heute erstmal alles saubergemacht und die Abläufe durchgeblasen. Dann hab ich ihn den ganzen Tag im Regen stehen lassen und am Abend geschaut ob am Schiebedach irgendwo Wasserspuren sind. Alles trocken nur der Teppich im Fußraum links und rechts und im Kofferraum sind so richtig nass. Frontscheibe und SAM sind auch trocken. Die kleinen Fenster und Rückleuchten hab ich noch nicht überprüft Hab so das Gefühl es läuft vorne über die Türen /Türgummis rein.
  2. Also das es keine neuen mehr gibt und scheinbar auch keine Ersatzteile für das Schiebedach ist mir mittlerweile bekannt. Außer einer weiß wo es noch Teile gibt. Aber so wie im Bild sollte er schon aussehen. Bin gerade dabei rauszufinden wo das Wasser reinkommt oder wo es nicht abläuft. Sollte es zu aufwendig werden bekommt er einfach ein Glasdach. Auch wenn mir das Schiebedach besser gefällt.
  3. Hallo suche gut erhalten Dachhimmel für nen 450er Bj. 2005 mit SCHIEBEDACH!!!! Lg Max
  4. Hat sich erledigt der Verkäufer hat sein Steuergerät schneller erkannt als ich gedacht habe.
  5. Hallo, hab hier ein SAM von nem 450er was könnte betroffen sein wenn es so aussieht. Ist aus nem Benziner 61PS Bj.06
  6. Sicherung 29 immer belegt oder nur beim Cabrio oder mit Glasschiebedach ab 2005?
  7. 👍Super Tipp dann werd ich beides kontrollieren Wobei mir ne falsche Codierung lieber wäre als ein neues SAM
  8. Also doch nicht ganz falsch mein Gedanke Wenn Cabrio-Codierungen vorhanden sind obwohl es ja keins ist könnte es die eine oder andere Fehlfunktion geben oder? Weiß jemand den aktuellsten Softwarestand für ein v013
  9. Hallo, also Scheibe ist dicht SAM trocken. Trotzdem hast du recht. Hatte heute die Möglichkeit ein anderes SAM auszuprobieren. Und siehe da alles funktioniert wie es soll. Könnte e sein das meins falsch codiert ist. Oder weiß jemand wo im SAM ich nach den Fehlern suchen kann. Relaise für die Heckscheibenheizung hab ich schon gefunden aber das macht was es soll. In näherer Umgebung sieht alles gut aus. Kabel und Stecker können es ja nicht sein weil das andere SAM ja funktioniert. Klima ist noch nicht repariert (befüllt)
  10. Unterspannung ? Ist es wenn der Motor läuft das selbe? Batterie und Lima in Ordnung? Mal Überbrücken und dann versuchen Aber schon mal besser als keine Bewegung
  11. Hab gerade in der SD nachgeschaut und da steht das keine Fehlercodes im SAM zum Verdeck abgelegt werden. Weiter gehts ohne Auto leider nicht
  12. Ok ? Hast schon mal die Batterie für ca.15 min abgeklemmt und geschaut ob es dann geht.
  13. Hallo ist der Airbag der gleiche wie beim Serienlenkrad mit 2 Speichen? Lg
  14. Hallo, hast du alle Sicherungen überprüft. Gibt nämlich nen ähnlichen Fall im Forum da war das hier der Fehler. In der Betriebsanleitung ist die Sicherung Nummer 29 für das Verdeck zuständig, diese Sicherung war OK aber Sicherung Nummer 20 war defekt und nach dem wechseln rennt das dach auch wieder!! Wenn nicht dan Fehlerspeicher auslesen bevor du dir nen Wolf suchst. Manuel schließen geht auch nicht hab ich gelesen. (Danke MB) Lg Max
  15. Hallo, in der SD ist doch der Punkt Motortuning oder so . Wenn du den anwählst dann kommt ein Orginal und ein Brabusfile zur Auswahl. Hab zwar noch nix damit gemacht aber wenn man wüsste wo die files hinterlegt sind könnte mann auch andere einspielen. Lg Max
  16. Hallo is so wie smartdoktor450 geschrieben hat, darauf achten das der Entwicklermodus freigeschalten ist. Lg Max
  17. Hallo also mit diesem Tester kommst du nicht weiter, weil er das nicht kann was du brauchst. Du hattest doch auch Delphi da sind die Echtzeitdaten die du brauchst alle vorhanden. Hab gerade bei meinem Delphi geschaut und das kann beim Benziner alles anlernen und beim Diesel scheinbar nix. Da würde ich es mal ausprobieren ob er nen Benziner zum anlernen akzeptiert. Lg Max
  18. Hallo, hast du schon mal in den Echtzeitdaten die Getriebe- Kupplungswerte kontrolliert und geschaut ob die Kupplungsschutzklassen gesetzt sind. Oder ob im MSG /Getriebesoftware auch N gespeichert ist. Kannst ja mal hier einstellen. Vielleicht fällt ja einem was auf was du nicht siehst. Lg Max
  19. Nur her mit allen Tipps wie es besser geht Benedict freut sich über jeden denn er hat die Arbeit ja noch vor sich. Lg Max
  20. So iss es und gelötet muss auch nix werden.
  21. Hallo, wenn du aber keine alten Daten hast dann ist das nicht so einfach. Hab meinen gekauft da ist er nicht gelaufen drei Striche und keine Kilometeranzeige im Display. Vorbesitzer hat Sam ohne zu klonen getauscht. Lg Max
  22. Dacht ich mir das einer dabei ist der besser kann😂😂
