1.250 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
Wert "Inkrementalsensor Getriebe" interpretieren
smart45005 antwortete auf Tüftlerin's Thema in SMARTe Technik
Hallo also Bildausschnitte sagen ziemlich wenig aus. Die 5906 ist der Istwert für Neutral/0. Beim mir 5904 Der Sollwert Sd 5908 Die 0 ist entweder Getriebestrom,Tastverhältnis Getriebemotor oder Getriebezustand bei Motoreingriff. und hat mit der 5906 nur indirekt zu tun. Der RwG hat bei mir den Istwert 5988 und Sollwert 5990 Der erste Gang Istwert 5820 und Sollwert 5823 Für den Rest hätte ich fahren müssen wozu ich keine Zeit hatte. Aber wenn die 3 passen sollten die anderen Gänge auch stimmen. Da du alles zerlegt hattest würde ich auch mal die Drosselklappe/Fahrpedal neu anlernen, da das Einkuppeln und die Schaltpunkte darüber gesteuert werden. Solltest du schon das Gaspedal bewegen und das Poti gibt die falsche oder zu niedrige Spannung ab dann wird die Kupplung erst später geschlossen und der Vortrieb setzt später ein Nach Tausch der Kupplung immer Kupplungsschutzklassen löschen, Schleifpunkt neu anlernen. Sollten die obrigen Werte nicht stimmen dann auch das Getriebe neu anlernen. Wichtig denke ich ist das zwischen den Gängen ein Unterschied von 80 + - max.5 ist Hoffe es hilft die weiter Lg Max -
Smart 450 Cdi 2003, Kupplungsproblem?
smart45005 antwortete auf gerald_schmidt's Thema in SMARTe Technik
Da musst du den wetabi fragen den von dem ist das Beispiel -
Keine Ahnung warum das nicht funzt. Jetzt vielleicht -
Sorry war wohl nix -
Hallo hab leider meine sd zu Hause und somit kann ich dir nur dieses geliehene Auto com Foto zeigen. -
Hallo Fehlerspeicher? Kupplungsschutzklasse gesetzt? Schon ein Smart mit sam? -
Hallo, Wenn du eines brauchst oder eins geklont haben willst schreib mir ne PN Hab ich dir im September schon angeboten.
Roadster Digital Geschwindigkeit anzeigen lassen
smart45005 antwortete auf bramtv's Thema in SMARTe Technik
Ok Is schon zu weit weg Aber du hast doch ne bekannte Smart-Werkstatt bei dir in der Gegend. Die machen das mit Sicherheit. -
Aus welcher Gegend kommst du den? -
Smart fortwo Cabrio zum herrichten oder als Teileträger
smart45005 antwortete auf Gasch's Thema in Biete / Suche / Tausche
Morgen ESP leuchtet oder? -
Hallo ich weiß ja nicht wo du wohnst aber ich glaube du denkst zu kompliziert. Du kannst ja mal mit nem schmalen Geldbeutel anfangen hier nen Termin ausmachen und wenn es dir nicht reicht gibt es immer noch Möglichkeiten. Kann ich nur empfehlen 😎 https://www.fismatec.com/produkt/leistungs-paket-fortwo-benziner-700-ccm-45-kw/ Schönen Feiertag
möchte meinen Smart Roadster verkaufen
smart45005 antwortete auf Goldfinger's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, denke mal da Is a bisserl Wunschdenken bei deiner Preisvorstellung schon dabei oder hast du dein Angebot mal Deutschlandweit verglichen. Denke mal da bist du ca. 50% von der Realität entfernt. Oder ist das der Forumsherbstpreis? Möchte aber dein Auto nicht abwerten steht bestimmt Top da und ist super gepflegt. Gibt ja auch nicht mehr so viele Wenn du auf ein Inserat verweisen würdest könnte sich der eine oder andere ein Bild von deinem Auto machen. Schönen Feiertag noch -
Motor springt zeitweise nicht an (450, BJ 2005)
smart45005 antwortete auf Andreas B.'s Thema in SMARTe Technik
Hi, wahrscheinlich hat der smartdoktor recht. Wenn er nicht anspringt läuft die Kraftstoffpumpe kurz an bevor du startest? Bewegt sich dann beim starten der Drehzahlmesser? Fehlerspeicher auslesen (am optimalsten mit Stard.) bringt dich auch weiter. Leuchtet die Motorkontrollleuchte? -
Gebläse / Lüftung funktioniert nicht mehr - Smart 450 oder 451 BJ 2004 Cabrio
smart45005 antwortete auf sandkistenchef's Thema in SMARTe Technik
Halllooo läuft dein Gebläse wieder ? -
Hol dir ein Delphi und nen alten Laptop Meins hat 90€ gekostet Woher kommst du?
Hallo welches Bj.? Benziner oder Diesel?
Morgen da war jemanden langweilig 👍 Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-trike-umbau/2580755185-216-7956?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Vediamo baut keine Verbindung zu Steuergeräten auf?
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in SMARTe Technik
V 4.02.02 hab ich jetzt Meine Frage welche Version von sdconnect toolkit verwendest du? c4 braucht scheinbar 2.3 irgendwas -
Kennst du jemanden der das gleiche Auto fährt dann könntest du ja Probeweise tauschen. Oder du schickst es mir ich schau obs bei meinem funktioniert. Kannst mir ja ne PN schicken wenn du daran Interesse hast
Ok Danke V4 ist nicht so einfach zu bekommen -
Sicher denn evilution.co.uk nimmt beim C4-Multiplexer 5.00.05 In der Simulation funktionieren die 450er cbfs 4.02.02 funktioniert dann aber mit dem C4 oder -
smart45005 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo mein V 5.01 baut keine Verbindung zu irgendwelchen SG (450)auf. Wenn ich die Hardware aktualisiere wird mein C4 noch angezeigt. Gehe ich dann auf Ecoute läuft alles normal Server wird initialisiert. Verfügbare Caesar-Hardware: C4 Dann such ich mir das System als cbf-file (sam450) aus. Hab ich aus dem DAS genommen weil in Vediamo nicht gefunden. Wenn ich dann auf das grüne Häckchen zum Verbindungsaufbau klicke öffnet sich ein Fenster mit ner Fehlermeldung Default Ressource 0 an ? (IF: ) Wenn man dann unter Steuergeräte Eigenschaften schaut steht bei: Anschluss: keiner Default: KLINE_KW2000PE_10_4 0 Sprache: Orginal Weiß jemand was bin um jede Hilfe dankbar Lg Max -
Fahr ins sc und lass es dir freischalten und dann siehst du ja obs geht. Ich hab mal mit dem Autel aus versehen auf Steuergerät reset gedrückt und schon waren alle codierungen weg vom Ki Nur mit SD wieder einstellbar Schönes WE
Nim deinen Tester ließ die Codierung vom Ki, SAM und MSG und stell es hier ein Danke
