1.249 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
Gebläse / Lüftung funktioniert nicht mehr - Smart 450 oder 451 BJ 2004 Cabrio
smart45005 antwortete auf sandkistenchef's Thema in SMARTe Technik
Hallo, hier wird der Ausbau des Gebläsemotors beschrieben. Beim 2. Bild an der Kante wo der Stecker vom Lüfter sitzt bei Zündung an und Gebläse auf Stufe3. Wenn du ganz mütig bist ziehst du den Stecker ab und gibst extern 12V Plus und Minus drauf. Dann läuft er auf jeden Fall außer er ist blockert. -
Hallo, sieht so aus das der Fehler im SAM ist. Von wo kommst du? Welche Nr. steht auf deinem SAM? …….V0??
Hallo, du kannst ja mal messen ob bei Zündung an am SAM 12V Spannung rauskommt Siehe link. https://www.evilution.co.uk/mod/450-sam-unit-pin-out.htm Stecker N11-1 Pin 2 Kabelfarbe schwarz-rot Hab ich aber schon geschrieben -
Suche 450 orginal Soundsystem
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hab ich aber ich verbau doch nicht ca.18-20Jahre alte Boxen bei dem Aufwand mit dem Amaturenbrett. Jetzt sind bei mir nur zwei Boxen verbaut die man von unten sehen kann und grausam klingen. Unser erst-smart hatte die Eimer drin und das war ganz ok. Aber a bisserl was geht immer besser. Sorry für die späte Antwort. lg -
Hallo, zufällig der rot-schwarze aus Feldmoching bei München in Kleinanzeigen?
Mach ich Schrauben Muttern Kabel alles mit dabei. Ist aus nem Schlachter. Boxen mach ich eh neu Lg Max -
Hallo hab natürlich auch schon ein bisschen im Netz gesucht. Best Preis liegt momentan bei 60€ plus Versand Lg Max -
Smart 450 0.8 CDI - Warnleuchten gehen sporadisch an
smart45005 antwortete auf gulibert's Thema in SMARTe Technik
Hallo was sagt den die Batteriespannung wenn der Motor läuft ? ohne Fehler mit Fehler Das beste wäre aber du fragst EddyC ob er dir dein Auto mit SD ausliest dann kommst du auch weiter. Lg Max -
Hallo suche orginal Soundsystem für meinen 450er mit allen Kabeln und Schrauben. Vielleicht hat ja einer was rumliegen. Lg Max
Ok neu nehm ich zurück 25€ ist gut 39€ siehe oben Soll er selbst einschneiden Interessieren würde mich ob Spannung anliegt am Stecker vom Gebläsewiderstand -
Hallo das Ding is Uralt defekt und gehört in die Tonne. Kauf dir ein Neues Kostet zwischen 15 und 40€ Einbau 5 min und läuft dann wieder ca. 20 Jahre. Lg Max -
Hallo, was sagt den die Spannung wenn die Leuchten an gehen? Die app kannst vergessen weil sie nur auf das MSG zugreifen kann. Die Batteriespannung zeigt sie auch an Wie alt ist die Batterie ? Meine Vermutung ist das Unterspannung eventuell dein Problem ist. Da du ja keine Probleme hattes als es noch warm war ? Oder Feuchtigkeit -
Hallo hab ich gerade per Zufall gesehen Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/komplette-front-kotfluegel-motorhaube-smart-450-silber/2548936050-223-9739?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Deshalb schauen ob am Gebläsewiderstend auch Spannung anliegt!! Gebläsemotor kann natürlich auch defekt sein Aber überprüf doch erstmal das was hier geschrieben wurde -
Hi, Arbeitsaufwand Ersatzteil ( Vorschlag geht auch billiger) https://smartprofi.com/smart-450-geblaesewiderstand-q0004109v002000000/ Das Uraltteil löten kann man machen muss man aber nicht. Stecker kontrollieren ob er verschmort ist. Bei Zündung an sollt am Stecker 12V anliegen. Wenn nicht dann schauen ob vom SAM am Stecker N11-1 PIN 2 Spannung rauskommt Lg -
So ungefähr 500 km zu weit weg .Da bin ich dann mal raus um dir das freizuschalten. Schau in die SD Liste schreib einen aus deiner Nähe an. Das freischalten dauert keine 5 Minuten
Gutes Teil bei neueren Fahrzeugen Codierung Smart mager (Tagfahrleuchten und das wars) Von wo kommst du?
Keine Hände keine Kekse Ja liegt daran und wenn die Schaltwippen nicht freigeschaltet sind geht auch keine Hupe. Stecker im Fußraum neben dem SAM muss von weiß/weiß auf weiß/schwarz umgesteckt sein sonst geht's auch nicht. Welchen Tester hast du?
Hallo, kannst du den Klimakompressor über den Tester Manuel ansteuern. Drucksensor in O. Drücke wenn du die Magnetkupplung bestrommst in O. Temperaturfühler Motor und Außentemperaturfühler in O. Lötstellen am Stecker vom SAM geprüft
Hallo würde mich wundern wenn Botan antwortet. Hat er bei seiner letzten Anfrage zu LWS auch nicht getan. Aber da er ja SAM Probleme auch schon hatte könnte ja sein repariertes SAM das Problem sein oder eines der betroffenen Steuergeräte fürs Schaltwippenlenkrad hat seine Codierung verloren. Falsche Codierung keine Hupe und kein schalten am Lenkrad. Da kannst messe n was du willst und wirst den Fehler nie finden. Von mir auf alle ein👍für die Erklärungen und Bereibungen von AHNUNGSLOS. Schon schwer es nicht zu verstehen Lg
klima... scheibe ... beschlagen ...
smart45005 antwortete auf klaefferundsmart's Thema in SMARTe Technik
Hi, von Kühlwasserverlust wird ja nichts geschrieben aber Klimaablauf verstopft und Kondenswasser im Lüftungskasten ist doch gut möglich. Wo zum Geier wohnt ihr das ihr von feuchten Wetter schreibt. In Bayern scheint seit Wochen die Sonne und es ist trocken. Super Spätsommer. Lg -
Abgase aus dem Motorraum und Leistungsverlust
smart45005 antwortete auf mcmike08's Thema in SMARTe Technik
Hi, denke mal du bist schon nah dran mit nem defekten Auspuff/Krümmer, Flexrohr…. Würde mal in die Werkstatt deines Vertrauens fahren und nachschauen lassen. Lg. Max -
Anschaffung Smart 451 BJ 2011 Cabrio
smart45005 antwortete auf LongLong00's Thema in Werdende SMARTies
Hallo, find ich schon richtig das nicht jeder einfach Infos über fremdes Eigetum Auskunft bekommt. Frag doch einfach den Besitzer. Er wird dir schon alles erzählen was du wissen willst -
Hallo hat sich erledigt hab was gefunden!
