1.249 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
Smart Roadster Lenkradwinkelsensor
smart45005 antwortete auf Botan's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wenns noch gut aussieht und der Preis stimmt hätte ich Interesse an dem Lenkrad mit Schaltwippen. Airbag brauch ich nicht. Hab ich selber ja verbaut. -
Auto abgesoffen und springt nicht mehr an?
smart45005 antwortete auf DC's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Also könnte jetzt ja ein permanenter Fehler hinterlegt sein. z.B. canbus-Fehler im SAM zum MSG Oder keiner wenn die Spannungsversorgung zum MSG unterbrochen ist. (Dann zuckt oder bewegt sich der Drehzahlmesser auch nicht) Bau einfach den Sensor ein und schau dann weiter. Hat ja nicht die Welt gekostet. Sollte er dann laufen (also mehr als 2-4 km) dann ist alles gut. -
Hallo, warum brauchst du den einen? Dein Problem besteht ja schon länger oder? -
Da isser aber gelaufen oder -
Ok und anspringen tut er auch nicht? Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen wenn er nicht anspringt. -
Richtig Striche mit schwarzen Zifferblatt und silberne Umrandung. Nee Uhr hab ich auch nicht. Wenn du was hast schick mir ein Foto und deine Preisvorstellung Lg Max
Hallo ich suche nen Drehzahlmesser für meinen 450er Benziner Bj 2005 700ccm mit silberner Umrandung Vielleicht hat ja jemand was rumliegen
Hat sich der Drehzahlmesser beim Startversuch als er nicht ansprang bewegt? Kannst natürlich nur sehen wenn du einen hast -
Hi nur KW Sensor sporadisch im MSG? In den anderen Steuergeräte keine Fehler? Das wäre ja ne günstige Lösung. -
Hallo hört sich nach nem Fehler im SAM an. Wackelkontakt, kalte Lötstelle oder so. Fehlerspeicher auslesen wäre hilfreich. SAM mal ausbauen und die Stecker kontrollieren. Alle Sicherungen entfernen und überprüfen SAM öffnen aufklappen nach eventuellen Wassereinbruch oder kalten Lötstellen schauen. Wenn du eins brauchst oder geklont haben willst dann meld dich per PN Lg Max -
Ok nicht ganz meine Gegend da bin ich raus
Ich find auch das Schaltwippen super sind und mehr Spaß machen als den Hebel nach hinten zu reißen. Auch wenn ich sie erst seit gestern habe. Jeder wie er will. Lg
Suche gut erhaltenen Dachhimmel für nen 450 Bj 05 mit Schiebedach
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo kurzes update nachdem ich jetzt den Sommer ohne DH gefahren bin und alles trocken geblieben ist, hab ich mich fürs lackieren (20€ Innenraum-Kunststofflack) entschieden. Nicht so schön wie in den vorhanden Bildern aber für mich eine kostengünstig Lösung mit der ich Leben kann. -
Aus welcher Gegend kommst du den?
Hallo meld dich per PN LG
Wie soll Delphi ne Verbindung aufbauen und den Fehler löschen wenn es mit ner SD nicht geht? Sicherungen 11und 26 in Ordnung? Sonst alle SG auslesbar?
Hallo ist es nicht wie beim SAM das die höhere Nr. auch abwärtskompatibel ist? Richtige Software dann mit SD aktualisieren. Testen ob Strom ankommt geht auch mit Pinbelegung und Multimeter oder?
Hallo alles was Max schreibt ist richtig. Nur würde ich nicht die Hand sondern ein weißes Tuch oder ähnliches hinhalten. Sollte kein graues oder verschmutztes Kältemittel/Ölgemisch austreten ist ja alles super. Anderenfall so reparieren wie er beschrieben hat.
Austausch (glas) Schiebedach gegen Panoramadach 450er
smart45005 antwortete auf Patrick611's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Pulheim liegt nicht bei München sondern in der Nähe von Köln 480 km nach Kulmbach. -
Das Problem ist es gibt nur noch wenige Glasschiebedächer Ersatzteile neu auch nicht Gebraucht ist auch nicht mehr alles zu bekommen -
Hallo, ich hatte den gleichen Plan und hab bei meinem Autoglaser angefragt was er dafur verlangt wenn ich das Dach mitbringe. Angebot war bei 300€ alles incl. Fand ich ok. Gemacht habe ich es noch nicht. Wie sieht dein Dachhimmel aus ? Falls gut und du brauchst ihn nicht mehr hätte ich Interesse. Aus welcher Gegend kommst du. Lg Max -
e smart unreparierbares Wegwerfauto
smart45005 antwortete auf Bernhard Junk's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo ihr schreibt euch hier nen Wolf und der TE ist scheinbar verschollen weil er nicht antwortet. Das er mit nem E-Smart woanders besser aufgehoben ist als hier im Forum hätte er dann ziemlich schnell verstanden. Lg -
Hallo bring ihn dorthin wo die Kupplung getauscht worden ist. Sollen nachschauen ob sie was nicht so zusammengebaut haben wie es zuvor war
Front-Lüfter läuft nicht bei Smart 451 von 2007 mit 84 PS
smart45005 antwortete auf Dirk J.'s Thema in SMARTe Technik
Hallo, Antwort 1 Nein wurde aber schon erklärt Antwort 2 Wenn alles heiß wird wie es soll und ich geh mal davon aus richtig entlüftet wurde nein. Was natürlich klar sein sollte. Erst erwärmt sich der kleine Wasserkreislauf dann öffnet das Termostat, Danach erwärmt sich der Kühler. Antwort 3 Sicherungen, Fehlerspeicher, Relais K59 Kabel, Stecker Sensoren. https://sicherungskasten.info/die-sicherungskasten-und-das-relais-fuer-smart-fortwo-w451-2008-2015/ Mit nem Tester musst du garnix zerlegen weil du alles auslesen und ansteuern kannst. Wenn du keinen hast Sicherungen überprüfen. Danach Relais K59 abstecken schauen ob Spannung anliegt. überprüfen ob der Lüfter läuft wenn du es überbrückst. Ob es schaltet ……. Denke du kommst selbst klar. Wenn nicht stell die Frage einfach. Antwort 4 Hät ich mir erstmal gespart Lg Max -
Hallo, kurzes Update von mir, weil sonst wieder ein Thema ohne Lösung im Forum steht. Cola ist tödlich für SAM,s Thorsten hat mir ein gebrauchtes geschickt das ich ihm geklont habe. Er hat mir kurz geschrieben das jetzt wieder alles einwandfrei funktioniert.
