smart45005
    1.249
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hallo es gibt verschiedene Möglichkeiten den Fensterheber zu reparieren Entweder komplett da musst du zuerst außen und dann innen demontieren Der FH ist dann schlauer weise genietet und nicht verschraubt. Du musst auch ein Loch bohren für ne Schraube. Es gibt aber auch Rep.Sätze die ich aber noch nicht verwendet habe. Vielleicht kann der ein oder andere noch was dazu schreiben. Auf alle Fälle die Fensteranschläge miterneuern nicht das du das ganze gleich nochmal zerlegen musst. Lg Max
  2. Hallo wenn du alles gemacht hast was AHNUNGSLOS und der Smartdoctor450 geschrieben haben und immer noch nicht weiter kommst dann würde ich mal das SAM tauschen. Erst mal nur einbauen ohne klonen und anlernen ob sich was verändert. Wenn du eines brauchst oder eins geklont haben willst schreib mir ne PN Lg
  3. Hallo funktioniert es wenn du wieder die orginalen Birnen verwendest?
  4. Hallo, kann zwar momentan nicht nachschauen um es sicher zu behaupten. SD schreibt beim Benziner mit dem Fehler P0001 Alterungsüberwachung der Lambdasonde und eigentlich müsste noch ein zweiter Fehler angezeigt werden. Schreibt dein Tester nichts dazu ?
  5. Hi das tun was dir der Smartdoctor450 empfohlen hat und auf jeden Fall die Werkstatt wechseln. Solche Aussagen das man solange Teile tauscht bis der Fehler weg ist gehen garnicht.
  6. Hallo, ja kann man Welcher smart? Tipp mal 450 Mit Steuergerät meinst du wohl das SAM? Nur Schlüssel anlernen bringt dir nix weil Kilometerstand und Fahrgestellnummer nicht übereinstimmen. Dann wird dir der Kilometerstand im Tacho bei Zündung ein nur kurz angezeigt und danach nur Striche
  7. Hallo, hast du den Bremslichtschalter wegen deinem aktuellem Problem getauscht? Wenn ja richtig eingebaut? Zu beachten ist unbedingt, dass die Länge (des alten Schalters mit Faltbalg) korrekt eingestellt wird. Der neue (blaue) Schalter wird ganz herausgezogen eingebaut (Stellt sich selbst ein), anschließend wird mit 200NM bis 350NM Kraft am Bremspedal gezogen, es klackt hörbar. Dies gilt für den 450, 451er. Beim 452er muss noch eine Lehre mit Durchmesser 2,6mm zwischen gepackt werden. Batterie denke ich mal ist voll geladen. Schon mal Batterie abgeklemmt ca. 15 min gewartet und dann wieder angeschlossen?
  8. Hi Bild SD oder Vediamo? Laß sie verstauben und mach dir nen schönen Urlaub Bin auch ab nächster Woche für ein paar Wochen im Urlaub Lg Max
  9. Die Liste hab in der SD auch gefunden. Die man aber nur lesen kann aber nicht verändern kann. Und das nicht 3.000000 drin steht sondern 3
  10. Hallo also soweit alles wie von dir beschrieben außer das man im Timingblock 3 nur ändern kann ob man die Tippfunktion haben will oder nicht. Ist das bei dir anders?
  11. Hat er das SW Update für Motor und Getriebe schon bekommen? Sind die Lager in Ordnung? Hast du mal die Lernwerte des Getriebes zurückgesetzt? Läuft der Motor schön rund? Schaltet und kuppelt er schön weich?
  12. Da bist du denke ich, da das Ganze ja temperaturabhängig ist auf dem richtigen Weg. Fehlerspeicher schon ausgelesen? Welche Nummer hat den dein SAM ?
  13. Hallo, 451 Bj. ab 2009 schätz ich mal 400€ ist wohl etwas weit weg von aller Realität. Geh zu nem Schlüsseldienst der auch Autoschlüssel macht dann kommst auf ca. 150€ Oder du besorgst dir nen Schlüssel zb. hier. https://www.ebay.de/itm/282561431622?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1obnQnOPSTEaM2otoqY64Ng99&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=282561431622&targetid=1685205642455&device=c&mktype=pla&googleloc=9061156&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205642455&abcId=9301017&merchantid=115641290&gclid=EAIaIQobChMIj5GLzszcgAMV75NoCR3ucwqWEAQYAiABEgLYWvD_BwE Dann läßt du ihn beim Schlüsseldienst für c. 20 fräsen. Zum Schluss sucht du dir jemanden hier im Forum der ne SD hat und dir deine Schlüssel neu anlernt. Lg Max PS: 400€ für das hier Mit dem Schlüsseldienst hab ich nichts zu tun aber das Video erklärt den Aufwand gut.
  14. Vielen Dank das ist ja mal ne kompetente Antwort👍 Ich berücksichtige natürlich auch deinen Tipp mit dem . Sonst blinkt die Kiste sich ja nen Wolf beim antippen🤪 Schönes Wochenende PS: Wenn du dich mit Vediamo auskennst. Kann man damit Steuergeräte ( SAM, MSG….clonen? Wenn ja dann könnte man sich das Löten sparen.
  15. Hallo, wer weiß wo man in der SD die Anzahl des Blinkens verändert. 3 mal ist mir zu wenig. 5 mal blinken wäre so mein Wunsch. Habe zwar im Smart wiki die Liste der SAM-Funktionen gefunden und denke das man diese hier ( ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen Tippfunktion (1..63).) die jetzt auf 3000 steht auf 5000 setzen muss. 3000 3mal blinken / 5000 5mal blinken wäre mein Gedanke Wo finde ich die Liste der Einstellungen in der SD und wie kann man sie verändern. LG Max
  16. Hallo könnte am SAM liegen Wasserspuren am SAM oder Teppich naß? Verändert sich was wenn du auf das SAM klopfst oder es bewegst. Ich würde es einmal ausbauen, alle Kabel/Stecker/Anschlüsse kontrollieren auf Zustand und Oxidation überprüfen. Danach entfernst du alle Sicherungen überprüfst diese und Ihre Steckplätze. Dann klappst das SAM auseinander und schaust nach kalten Lötstellen oder Wasserschäden. Der Pinbelegungsplan hift dir wo du bei der Suche genauer hinschauen solltest. https://www.evilution.co.uk/mod/451-sam-unit-pin-out.htm Solltest du nix finden und alles gut sein baust du es wieder zusammen und schaust ob sich am Fehlerbild was verändert hat. Wenn nicht dann würde ich am ABS-Block und Generator weitersuchen und dann die restlichen Kabel. Hoffe es war was dabei das dir weiterhilft.
  17. Hallo, na wird ja immer besser Zum Glück geht der Warnblinker noch😂 Welcher smart genau? Mit was ausgelesen? Hast du von allen Steuergeräten denFehlerspeicher ausgelesen.
  18. Funktionieren die Lichter? Sind ja alles sporadische Fehler so wie es aussieht Kilometerstand permanent kannst auch vernachlässigen weil die Fahrgestellnummer nicht übereinstimmt.
  19. Hallo, wenn du es bei deinem Auto einbaust wäre es gut den Fehlerspeicher auszulesen. Vielleicht ist ja was hinterlegt. Lg Max PS: 👍👍Super von dir dein WE mit ner SAM-Reparatur zu verbringen👍👍
  20. Soweit ich weiß läuft die K-Pumpe bei Zündung an eigentlich nur kurz an um den Vorförderdruck zu erzeugen. Erst wenn der Motor dreht, läuft sie ständig und dann hörst du sie eh nicht mehr. Aber vielleicht lieg
  21. Wie alt ist dein Kraftstofffilter?
  22. Hallo schon mal gut das sonst alles funktioniert. Massefehler am Stecker würde erklären das beides gleichzeitig nicht funktioniert. Mit den Preisen kann ich nicht mithalten. Glaub auch nicht das du für das Geld ein gutes SAM bekommst. Rüdesheim schöne Stadt aber zu weit weg um dir persönlich zu helfen. Ich weiß mal sehen was dabei rauskommt. Lg Max
  23. Scheinbar weiß er nicht was für ein Auto er fährt. Die Fehler haben mit rdks nix zu tun. Mal warten ob die Werkstatt die neuen Sensoren auch angelernt hat
