1.224 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
451 CDI , 3 Striche , Schaltprobleme , Diagnose
smart45005 antwortete auf bajuffe's Thema in SMARTe Technik
Hallo, das sieht doch nach positiven Fortschritt aus. Stellmotor würde ich noch rausnehmen und kontrolieren ob er leichtgängig ist bevor du nochmal alles zerlegst. Anlernen mit Autel hab ich schon gemacht. Hat mal funktioniert mal nicht. Nur die Schutzklassen löschen hat nicht funktioniert Mit Delphi (60€ Chinaclon) hat alles was du brauchst funktioniert. Xentry wäre die Optimallösung. -
Hallo, falsch ist doch das dein Getriebe nicht auf neutral steht. Wenn er mal normal fährt und dann sich wieder die drei Striche melden würde ich auf ein Kabelproblem oder den Getriebemotor tippen. Lässt sich wenn er fährt der Rückwärtsgang problemlos einlegen? P2299 kann auch sein das Bremspedalposition/Gaspedalposition nicht kompatibel sind. Das läßt sich ganz einfach mit deinem Tester machen. Vielleicht hängt auch dein Bremslichtschalter Feuchtigkeit spielt scheinbar laut Vorbesitzer auch eine Rolle? Steuergerät N15/ 6 schon auf Wasserein/Kabelbruch kontrolliert? https://www.youtube.com/watch?v=uyfu6RJaoSk Schon mal die Schutzklassen ausgelesen eventuell gelöscht danach Getriebe neu angelernt. Wenn das Getriebe dann auf neutral steht kannst du den Kupplungsakuator einlernen und danach den Schleifpunkt neu anlernen. Der Getriebemotor muß von Hand mit ganz leichten gleichmäßigen Rastpunkten bewegt werden können Hoffe du hast ihn noch nicht zerlegt Lg Max -
Hallo habs leider überlesen das du das Auto auch nicht über den Kofferraum mechanisch aufschliessen kannst. Kannst du die ZV über die Sicherheitsinsel betätigen? Funktioniert die Kofferraumentriegelung unten links? Sind in irgendeinem Steuergerät noch Fehler gespeichert Was sagen die Echtzeitdaten der Steuergeräte? Funktioniert die Hupe? Sicherung 31 in Ordnung und mit Strom versorgt? Sonstige Sicherungen defekt? Relaise 14 und Lötpunkte in Ordnung ? Ganz wichtig SAM trocken!!!!! Lg Max
Suche virgin dump für smart sam 450 Bj.05
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo hat sich erledigt. Lg Max -
Hallo, hast du den Fehler gelöscht bevor du neu angelernt hast oder läßt er sich nicht löschen? Autocom lernt die Schlüssel im/über das SAM an. Geht das mit SD auch? Hast du die Türen zu wenn du die Schlüssel anlernst? Schau mal diese Video. Der lernt an. Klemmt danach bei geschlossener Tür die Batterie für ca.30 s ab. Klemmt wieder an. Sperrt zu/ auf Tür auf /Tür zu Schlüssel rein und die Kiste springt an. Schon mal ohne Tester probiert Schlüssel ins Zündschloss. Schaltung auf R. Schlüssel bis zum Ende drehen (auf II) Die mittlere Taste auf der Fernbedienung drücken („Schließen“) Schlüssel wieder aus dem Zündschloss und probieren ob er wieder kommuniziert
Hallo ich suche eine virgin dump für meinen smart um das gebrauchte SAM in ein neues zu verwandeln. Wenn einer so eine Datei auf seinem PC hat und mir zukommen lassen will bitte Bescheid sagen. Mein sam hat die Nr. 0011868V013. Der Chip ist ein Motorola MC9S12DG256 / 2K79X ID: 012. Vielen Dank im voraus. Lg Max
Geht also doch eine gebrauchte wieder in den Neuzustand zu versetzen Schade Schade das du sie schon verkauft hast. Hätte sie gerne geklont.
Hallo Funman hast du sie gekauft
Schade Kurze Frage noch zur SAM, war die Vin und der Kilometerstand auch zurückgesetzt/entfernt?
Hallo ich hätte Interesse an der Sam wenn sie noch da ist? Dann könnte ich endlich mein Problem mit der falschen Vin im Sam lösen Was soll sie den kosten? Schreib mir ne PN Lg Max
Hallo beim einschalten der Heckscheibenheizung schaltet sich die Klima mit ein und umgekehrt? Klima funktionierte nach dem befüllen ca. 2-3 Tage. Also undicht. Jetzt erhöht sich zwar beim einschalten die Motordrehzahl aber das ist auch alles. Kimasteuerung funktioniert über das SAM oder liege ich da falsch. Hatte das schon mal jemand von euch? Bin für jeden Tipp dankbar. Lg Max
Hi an ein ähnliches Problem dranhängen halt ich für eine schlechte Idee Welche Fehler sind in den Steuergeräten abgelegt? Hab selbst nen Smart gekauft der ein anderes gebrauchtes SAM verbaut hat? Kilometerstand und Fahrgestellnummer im SAM sind anders aber sonst funktioniert alles. Nur der Kilometerstand im Tacho wird durch Striche ersetzt. Abblendlicht immer an = Tagfahrlicht
Hallo kann ich dein defektes haben . Würde versuchen es zu klonen/ zu bearbeiten bevor ich es an meinem Versuche. Zahl dir auch was dafür Lg Max
Smart fortwo 450 geht nicht mehr im leerlauf?
smart45005 antwortete auf Elsid's Thema in SMARTe Technik
Hallo, zu P 1013 bis P1021 finde ich nix Weder hier im Forum noch anderswo? P 0135, P 1030 Lambdasonde Bank1 wenn beide Fehler gleichzeitig auftauchen könnte es auch sein das sie garnicht angesteckt ist, die Kabel zerbissen (Mader) oder verschmorrt sind. Die Lambdasonde hat mit deinem Problem nix zu tun außer der Kabelbaum zum MSG ist beschädigt. P2035 Drehwinkelsensor-Adaption kommt der Sache schon näher. Du schreibst das der Akuator fürs schalten der Gänge arbeitet. (Der der aussieht wie ein Anlasser) Dann gehe ich davon aus das du ihn ausgebaut hast und er sich leicht bewegen läßt und die Kabel dorthin in Ordnung sind. Ist ein Gang eingelegt oder denkt nur eines der verantwortlichen Steuergeräte das einer drin ist. War bei mir so . Hab dann mit Delpi die Kupplungsschutzklassen zurückgesetzt und danach die Schaltgabeln neu eingelernt. Siehe hier so ca. bei 11:25 (Beispiel) Danach war der Fehler P2035 weg N im Dispay und er ist einwandfrei angesprungen. Dann noch erst Kupplungsein /ausrückpunkt und Kupplungsschleifpunkt programmiert. Dauert ca. 10-15 min falls die Werkstatt der 3-4 Stunden Diagnose aufs Auge drücken will. Seitdem läuft er wie er soll. Hoffe est hilft dir weiter -
Hi welche kommen nach dem löschen wieder? Welche bleiben weg? Startet er nach dem löschen? -
Hallo, was is beim auslesen rausgekommen Lg Max -
Hallo, besser Delpi als gar kein Tester. Schon mal die Batterie für ca. 15min abgeklemmt. Danach wieder dran und geprüft ob sich was ändert. Lg Max
Hallo ich suche ein defektes sam von nem 450 Smart ab Endnummer 09 zu übungszwecken. Wenn jemand eins rumliegen hat einfach melden. Vielen Dank im voraus Lg Max
Hallo alle fragen nach dem Fehlerspeicher damit man an der richtigen Stelle ansetzen kann und du zerlegst das ganze Auto Es gib x Möglichkeiten warum er nicht funktioniert. Akuator kann muss aber nicht defekt sein Wenn beim Start irgendwas nicht richtig abgearbeitet wird dann gibts keine Startfreigabe in den verschiedensten Versionen. Lg Max -
Hallo, wenn bei eingeschalteten Warnblinker alles funktioniert kannst die Kabel nach sam schon mal für in Ordnung abhaken. Blinker links ist in Ornung und der häufiger verwendete rechte Blinker defekt. Da würde ich mal auf den 30€ Blinkerschalter tippen. Man könnte mit nem Tester jede Funktion überprüfen und auch aktivieren Lg Max
450 Bj 05 79tkm Drei Striche im Display
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in SMARTe Technik
Mit StarDiagnose Delpi Boschtester usw. Lg Max -
Hallo, so er läuft und fährt wieder 🙂 Es war der Stellmotor vom Getriebe der war fest. Und mein Autel kann scheinbar doch nicht alles weil mit Delphi gings einwandfrei. Heute anderen gebrauchten Stellmotor eingebaut Schaltgabeln eingestellt und schon waren sie verschwunden die lästigen 3 Striche. Kupplung noch die Schleifpunkte neu eingestellt weil ich den Akuator abgebaut hatte und alles funktioniert wunderbar. SAM ist leider das falsche/ein anderes da es eine andere FIN/Kilometer hat. Funktionieren tut jetzt alles außer das mit der Kilometeranzeige. War der Mann aus Litauen der einzige hier der die Steuergeräte anpassen konnte oder gibts noch jemanden. -
Smart 451 Cdi Kupplung gewechselt, Probleme beim schalten
smart45005 antwortete auf Berbo76's Thema in SMARTe Technik
Hallo, hast du die Kupplung nach dem Einbau mit nem Diagnosegerät eingestellt? Lg Max -
Hallo, hab lange nix geschrieben weils keine Probleme gab. Unser erst Smart läuft seit letztem Jahr ohne Probleme. Da aber der Trend zum zweit Smart geht, hab ich mir am WE noch nen zweiten geholt. Der das leidige drei Striche kein Kilometerstand bei Zündung an im Display /piept einmal nach Zündung an und anspringen will er schon garnicht (Anlasser dreht nicht, Kraftstoffpumpe surrt kurz, Kupplungsakuator macht nix) Problem hat. Kurz zur Info Der Wagen ist seit 08.21 gestanden (leider draußen), weil der Besitzer aus Altersgründen nicht mehr fahren konnte. Als ich ihn abgehohlt habe ist er angesprungen und auch ganz gut gelaufen. Hab ihn zur Sicherheit ein zweimal ausgemacht und wieder gestartet. Da waren auch keine drei Striche im Display sondern ne 0. Batterie ist neu!! Vorort noch Fehlerspeicher ausgelesen und 4 unlöschbare Fehler vorhanden. N3/9-10 (Motor Steuergerät) P2035 Drehwinkelsensor-Adaption N47-5/N47-7(Kontrolle bis ESP,ABS) C1330 Die vom Motorsystem gesendeten CAN-Signale sind unplausibel. A1 (Kombiinstrument) U1100 Die in den Steuergeräten N10 (Zentralelektronik) und A1 (Kombiinstrument) ist nicht identisch N10 (Zentralelektronik SAM Steuergerät) B1060 Kilometerstand vom Kombiinstrument < Kilometerstand des Steuergeräts N10/10 (Sam) Nach löschversuch kein Motorsart mehr möglich und Fehler wie oben beschrieben (Drei Striche usw.....) Hab ihn dann trotzdem gekauft. Zuhause gleich mal Kabel vom Kupplungsakuator kontrolliert und ein defektes (gelbes) Kabel gefunden. Instandgesetzt und das Fehlerbild beibt gleich. Komisch fand ich das der Akuator ganz ausgefahren also Kupplung gedrückt (offen) war. SAM ausgebaut doch leider läuft Wasser vorne an der WS-Scheibe rein und auch über das SAM. Aber nur über den Stecker N11-8. Nach der Beseitigung von Grünspann sieht es äußerlich ziehmlich gut aus. Ebenso der Stecker. Teppich ist auch richtig nass und muss wohl zum trocknen raus. Das mit der Kontrolle der Lötstellen hab ich auch gemacht und nix gefunden. (Ich weiß heißt nix) Wobei ich diesmal denke das es defekt ist weil es ja nass wurde. Funktionieren tut sonst alles was man halt ohne Motorlauf testen kann. Bremslichtschalter funtioniert auch Drehwinkelsensor läßt sich nicht anlernen (Zumindest mit Autel nicht) Getriebeadaption geht auch nicht (Kann das Autel eigentlich schon) Im MSG steht das der 1. Gang eingelegt ist obwohl keiner drin ist. Schalten kann man das Getriebe wenn man den Schaltakuator ausbaut und es manuel schaltet. (Hab nur einen Gang eingelegt und dann wieder in den Leerlauf zurück.) Was sagt ihr zu den KM-Stand Fehlern? Wie teste ich im ausgebauten Zustand Drehwinkelsensor Kupplungsakuator Schaltakuator Kann man irgendwie erkennen ob das SAM noch das Orginale /richtige ist? Mit freunlichen Grüßen Max
