Sehr smart
47 -
Könnte eventuell ein relais kaputt sein?
Das Problem bei mir das alles einfach weiter läuft ob wohl der Schlüssel nicht steckt
Feuchtigkeit und Nässe ist nicht vorhanden alles trocken nur der stecker N11-3 sobald ich den raus ziehe hört es auf zulaufen das Licht und die pumpe
Sorry meine N11-3stecker
Hallo zusammen, hab ein Problem wenn ich Morges in mein Smart 450 cdi einsteige ist die Batterie leer hab herausgefunden das es an den Stecker n3-11 liegt sobal ich den Stecker rein stecke läuft alles die Dieselpumpe das Licht bleibt an und geht nicht mehr aus auch wenn ich den Hebel betätige dieselpumpe auch nicht...weiß jemand woran es liegen kann? Danke im voraus Mfg
Wie messe ich das denn?Hab Messgerät da?
Wie schon geschrieben hab Kabel für Kabel angeschlossen
Ich hab da nix vertauscht hab den Stecker von ebay bestellt und Kabel für Kabel angeschlossen uns seit den ist der n11-3 stecker auf Dauer Strom deswegen geht auch morgens die Batterie leer
Hab den Stecker getauscht und Kabel für Kabel angeschlossen hab ich eventuell ein Fehler gemacht?
So hab den Fehler gefunden!!!Das geräusch kommt von der diese vorförderpumpe ist auf dauerplus weiß jemand warum?
Also das geräusch kommt von der Lichtmaschine dort ist es am lautesten
Hab vor einer Woche die Lichtmaschine gewechselt kann das damit zutun haben?
Nein hab ich noch nicht werde es nachher mal bei gehen
Am lichthebel waren die Kabel blank hab eine gebrauchtes bestellt und ein gebaut aber Fehler ist nicht weg
Also muss ich ein neues sam haben?Oder kann ich das selber öffnen?
