MIKE0815
10 -
Rheinland-Pfalz
Ja ! Artikel Nr.: A 451 900 13 02 70
Update: Wasser kam durch eine undichte Ecke der Windschutzscheibe !! SAM im AT für 425,17 € + Anlernen + MwSt. Wichtig: Zum Anlernen immer alle Schlüssel mitnehmen, müssen alle neu mit angelernt werden. LG und Danke an alle Mike
Was mich auch noch wundert ist, dass der Vorbesitzer das Schwarz/Gelbe Kabel von Steckplatz N11-1 (grauer Stecker) gekappt hat!? Welcher Verbraucher ist daran angeschlossen (ich habe keinen Stromlaufplan zur Hand)
Hatte ich auch gehofft, jedoch geht die Warnblinkanlage an, sobald man die Zündung einschaltet, aber nicht mehr aus. Dafür geht sie nicht anzuschalten ohne Zündung. Heizbare Heckscheibe geht auch nicht, dafür der Wischer wann er will .... Hatte alles mit Kontakt-Spray und Zahnbürste gesäubert, wurde optisch wie neu. Danach die Platine mit Elektronik-Schutzlack versiegelt. Man erkennt auch keine defekte auf der Platine, ging aber doch in die "Ewigen Jagdgründe" ein ...
PS: als Zugabe kam am Sonntag Abend noch dazu, dass die Warnblinkanlage von selbst anfing nicht mehr auszuschalten war. Das Abklemmen der Batterie hat es schlussendlich geschafft.
Danke nochmal an alle !!
Die Feuchtigkeit hat ihr Werk vollendet !!! 😩
Das noch nicht. Die "Trockenheit" des Sicherungskasten ist auch nur von Außen festgestellt worden, den "Zulauf" über den Kabelbaum habe ich noch nicht geprüft.
MIKE0815 folgt jetzt dem Inhalt: Smart hupt beim blinken
Das Rätsel hat sich noch nicht gelöst - es hat sich geändert: Nach den jetzt monatelang nicht war, und alles funktioniert wie es soll, hupt er seit einiger Zeit bereits beim Einschalten der Zündung. Wenn mann ein paar Tage mit abgeklemmter Hupe unterwegs war, hat sich das Problem nicht gezeigt. Seit einigen Tagen ist aber ab dem Starten die heizbare Heckscheibe an - ausschalten und weiter - bis heute! Heckscheibenheizung lässt sich mehr ausschalten, Hupe geht an sobald die Zündung an ist und der Wischer geht ab und zu an, ohne eingeschaltet zu sein. Kann sich jemand vorstellen, was es sein kann - Sicherungskasten ist trocken !! Gruß Mike
Hallo Smartfreunde. Der Smarti meiner Frau (Smart for Two 451 Bj.2013) hat seit heute das Problem, dass er beim Rechts-Blinken hupt und umgekehrt (blinkt rechts wenn man hupt). Blinken links ist problemlos. Der Sicherungskasten ist trocken. Hat jemand schon mal von einem solchen Phänomen gehört und kennt die Ursache? Gruß Mike PS: wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
