Kaoli
10 -
SW-xxxx
Danke! Jetzt kann's ja losgehen mit der Arbeit...
Hallo zusammen! Ich habe vor meine B-Inspektion selbst zu machen. Das meiste ist klar und einfach zu erledigen. Aber ein paar Fragen sind doch geblieben: - Getriebe Ölstand prüfen -> Ich kenne das so, dass hier eine Schraube gibt, bis zu deren Unterkante das Öl aufgefüllt sein muß. Ist das auch hier so und wo ist die Schraube? Soll das Getriebe warmgefahren sein? - Ladeluftkühler prüfen und mit Preßluft ausblasen -> Wie soll das denn gemacht werden? - Bremsflüssigkeitsstand prüfen -> Ist der Behälter auch unterm Servicegitter? Ich bin grade mal ohne Smart daheim... Gruß, Kaoli
Hallo auch! Ich kann hier unserem Hifi-Matze voll zustimmen! Ich denke, dass wirklich was falsch ist ... Ich habe ein Alpine-Radio im Smart, ohne jeden Antennenverstärker, und der Empfang ist wirklich erstklassig. ----------------- Gruß, Oliver ___ / __|| 'O---O'
Hallo noch einmal! Ich habe inzwischen mit einem ex-Automechaniker bei uns in der Firma gesprochen. Der meint es kommt von den vielen Kurzstrecken, die ich fahre. Der Auspuff wird nicht warm und dann setzt sich was ab, alles weiter hab ich schon wieder vergessen :-D Auf jeden Fall nichts ernsthaftes... ----------------- Gruß, Oliver ___ / __|| 'O---O'
Hallo zusammen! Seit einigen Tagen gibt mein Smart Rauchzeichen von sich. Mein Smart hat 45kw, 10.000km, BJ2001 Der Rauch ist weiß/hellgrau und tritt nur beim Anlassen und nur ganz kurz (vielleicht 2 Sekunden lang) auf. Ich habe mal das Öl nachgeschaut, da ist alles i.O., das Kühlwasser war bei min, aber noch im Rahmen (kalter Motor). Kennt das einer von Euch? Gruß aus Schweinfurt Oliver :-? :-? :-?
Hallo zusammen! Nehmen wir einfach mal an, dass es sich hier um die Abschaltung für den Beifahrer-Aribag handelt... Bei einigen Autos (z.B. Peugeot 206) gibt es einen Airbag-Schalter, der sich nur mit dem Schlüssel aus/ein schalten läßt. Hat sich schon mal jemand so etwas nachrüsten lassen? :-? Gruß aus dem Norden Bayerns, Oliver [ Diese Nachricht wurde editiert von Kaoli am 06.03.2003 um 17:43 Uhr ]
Geht 4 x 175er Continental Sommerreifen auf ganz normalem Pure???
Kaoli antwortete auf saynwittgenstein's Thema in SMARTe Technik
Hi Joachim! Eine günstige Möglichkeit sind die Rial LeMans, habe ich auch drauf. Du darfst damit vorne und hinten 175er fahren, andere Kombinationen sind auch möglich. Die sind recht günstig und müssen nicht eingetragen werden. Gibt's im guten Fachhandel oder z.B. bei http://www.reifen.com Gruß Oliver -
...Bevor meine Frage in Vergessenheit gerät: Hat denn niemend Erfahrung mit einer der beiden Reifenkombinationen :-? ----------------- Gruß, Oliver ___ / __|| 'O---O'
Hallo zusammen! Ich habe auf meinem Smart die Rial LeMans Felge, im Moment mit der Serienbereifung 145er/175er. Möglich sind aber auch vorne/hinten 175er/175er und 175er/195er (als 195/50/15). Hat jemand Erfahrung mit diesen Reifenkombinationen? Welche fährt sich Eurer Meinung nach am besten? Gibt es Probleme mit den 195/50/15 hinten (wegen der Breite)? Danke schon mal für Eure Antworten. ----------------- Gruß, Oliver ___ / __|| 'O---O'
Hallo Grosser-JeT! Prinzipiell geht das schon, es gibt ein spezielles, 2kanaliges "Poti", glaube es nennt sich Überblendregler (aber ohne Gewähr). Könnte es bei www.conrad.de z.B. noch geben. Allerdings schaltest Du dabei je 2 Lautsprecher zusammen. Damit dürfte das Smart-Radio Leistungsmäßig überfordert sein (zu geringe Impedanz), ist also nicht zu empfehlen. Auch der Überblendregler ist Leistungsmäßig schnell ausgereizt. Abgesehen davon ist es mE nach nicht das optimale, hinten Lautsprecher einzubauen (gell Hifi-Matze...). ----------------- Gruß, Oliver ___ / __|| 'O---O'
