Smartfan
    396
Alle erstellten Inhalte von Smartfan
  1. Ich muß nospam beipflichten. Die bessere Sicht und das bessere Gesehenwerden muß einem doch was wert sein ! Deshalb sollte man auf jeden Fall nur Markenbirnen verwenden. Ob es jetzt immer die +50% Birne sein muß oder nicht auch eine +30% oder eine Standartleuchte reicht, muß jeder mit sich selbst ausmachen. Aber auf Qualität sollte man da schon achtgeben. Außerdem, was nützt es einem, wenn man billige nimmt , die einem aber dann nach ein paar Monaten durchbrennen - da ist teuer im Endeffekt doch billig ! ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  2. @ phönix20 Hi, Ich denke langsam auch, daß an sich nur irgendein Riemen diese Geräusche verursachen kann. Ich beobachte die Sache aber trotzdem mal weiter. Wenn es noch mal vorkommen sollte, daß es wieder ziemlich lange dauert, bis das Jaulen/Schleifen verschwindet, dann geh ich doch lieber nochmal ins SC. Viel mehr bin ich auch im nächsten Frühjahr/Sommer mal darauf gespannt, ob es die Klima auch überhaupt noch einwandfrei tut, sprich Ihre volle Kühlleistung bringt - so oft, wie da schon der Kompressor getauscht wurde :( . Im Moment ist das ja schwer zu überprüfen, da es eh kalt ist. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  3. Danke Euch für die bisherigen Antworten. Tja, der Riementrieb des Kompressors könnte es schon sein !? Die letzten Tage war auch wieder alles relativ normal - nur bei einem bisherigen Austausch der Klima lag es wohl mal an der Lagerung des Klimakompressors, was einen Austausch erforderlich machte. Ich will echt hoffen nicht bald mit dem 4.ten Kompressor rumfahren zu müssen. Warten wir mal ab. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  4. Quote: Am 26.12.2003 um 10:34 Uhr hat Chrisman1971 geschrieben: 4. Der Smart ist ein Kleinwagen, keine Rennsemmel!!! Also schön sachte Fahren, immer warmfahren, bevor man richtig Gas gibt und auch nicht heiß abstellen. Das schont den Motor und den Turbo! Ich stimme voll zu ! Viele haben bestimmt später die Probleme mit dem Motor, weil sie Ihn vorher falsch bedient haben. Ein Turbomotor hat noch ganz andere Bedürfnisse als ein Sauger ! Dazu kommt ja auch noch, daß diese kleinen Suprex "Motörchen" im Prinzip hochgezüchtet und dadurch stark belastet sind. Also geht schonend mit der Maschine um - sonst braucht Ihr Euch über späteren Ärger nicht wundern. Und ... zur "Rennsemmel" :-D kann man seinen Smartie immer noch werden lassen - aber erst wenn er betriebswarm ist ;-) ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  5. bingo :-D ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  6. Hi Smarties, Ich hoffe mal nicht, daß meine "werkstatterfahrene" 2nd. Generation (45 KW) mal wieder ein Fall für selbige ist ! Wenn ich starte, dann hab ich kurz danach ab und an mal kurze jaulende und schleifende Geräusche. Ich denke hierbei, daß es sich um den zuschaltenden Klimakompressor handelt. In der Regel sind diese Geräusche auch nur kurz (paar sek.) und sind dann weg. Jetzt hatte ich aber kürzlich morgens gestartet und da wollten diese Geräusche erst gar nicht weggehen. Langsam schwächer werdend haben sie mich sogar noch die ersten 2 KM der Fahrt begleitet. Bis jetzt hab ich mir nix dabei gedacht und meinte einfach, daß diese Geräusche (beim einen lauter und beim anderen leiser) einfach normal sind und es sich um das reguläre Zuschaltgeräusch des Klimakompressors handelt. So wollte es mir auch das SC bei vorherigen Problemen mit dem Kompressor verklickern. Aber nach dieser neuerlichen Minutenvorstellung kommen mir da langsam Zweifel ! Ich muß dazu sagen, daß wenn man dem SC glauben darf, mittlerweile der 3.te :o Klimakompressor in meinem Fahrzeug verbaut ist. Immer ging es da auch um Geräusche. Ich schaue mir das noch ein paar Tage an und halte im Auge, ob das Geräusch weniger wird oder bleibt und eventuell werde ich dann leider wieder das SC bemühen müßen. Meine Frage ist jetzt erstens, was das jetzt wohl wieder sein könnte und zweitens ob Ihr auch ab und an erwähnte Geräusche bei eurem Klimakompressor vernehmt ??? Ich muß noch sagen, daß ich die Klima immer auf Stufe 1 laufen habe. Kurz nach den Starten schaltet sie sich dann dazu und dann gibts auch die Geräusche ! Wie die sind hab ich ja beschrieben - ich kann aber noch ergänzen, daß es sich "angestrengt" anhört - sprich der Kompressor macht den Anschein, daß er schwergängig läuft. Was meint Ihr dazu ??? ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  7. Also ich hab bei meiner 2nd.Generation zwei Schlüssel bekommen ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  8. Sorry, Doppelposting ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfan am 23.12.2003 um 02:12 Uhr ]
  9. Hi bluestar, wo Du die Lampen so freundlich drum gebeten hattest kaputt zu gehen :-D , würde ich natürlich beide wechseln ! Bis die Linke hin ist, würde sicher nicht mehr lange dauern.Auch gäbe es sicher einen Helligkeitsunterscheid. Ich würde dann auch mal überlegen, nicht besser komplett auf die Vision Plus +50% umzuschwenken !? Die kann ich echt sehr empfehlen. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  10. Ich stelle die Frage gerade wegen der Problematik mit dem Warmfahren, damit sich das Öl bei kaltem Motor schneller durch den Wärmetausch mit dem Kühlwasser erwärmt und auch bei Dauerbelastung auf der Autobahn, damit die dann hohe Temperatur des Öls an das Kühlmittel abgegeben werden kann und somit ein Ausgleich geschaffen wird. Ich weiß eben nur nicht, ob der Smart speziell der 45 KW Benziner in der 2nd. Generation einen Öl/Wasser Wärmetauscher hat. Was meinen denn die Anderen noch dazu ? Ich selber denke natürlich auch, daß es einen geben müßte nur bin ich nicht sicher. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  11. Hi Smarties, Mich würde mal sehr interessieren, ob der 45 KW Benziner in der 2nd. Generation einen Öl/Wasser Wärmetauscher besitzt ??? Für Eure Beiträge danke ich im Voraus ;-) ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  12. *dreimalaufholzklopf* ich hab sowas auch "noch" nicht :) ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  13. Ruf doch einfach im SC an und schildere das Problem - die werden dann schon erwägen können, ob Du Dich selbst auf den Weg machen sollst oder das Auto lieber per Hänger bei Dir abgeholt wird. Wenn er abgeholt werden muß, zahlst Du ja eh nix, da Du ja noch Garantie hast. Das Zwitschern kann viele Uraschen haben - und mich würde eher interessierten, was das SC dazu meint. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  14. Spreche mich auch für die Philips Vision Plus aus. Die Philips Bluevision leuchten zu blau (wie der Name schon sagt) und sind nicht so hell. Die VP dagegen sind einfach super - sehr hell und sattes weiß ! ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  15. Mensch, laß das nun dringend mal im SC nachschauen. Ich gehe anhand Deiner Schilderungen davon aus, daß du beim Rempler gar nicht da warst und die Dame dann einfach später nur bei Dir Bescheid gesagt hat. Im Prinzip hat die schon Fahrerflucht begangen - sie wäre dazu verpflichtet gewesen am Fahrzeug auf Dich zu warten. 1 h ist zumutbar ! Dann hätte Sie die Polizei darüber informieren müßen. Gerade weil Du nicht dabei warst, wäre ich jetzt noch skeptischer. Geh dringend zwecks Inaugenscheinnahme zum SC. Wenn dann was ist, hat die junge Dame wohl Pech gehabt ! ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  16. Das klingt aber sehr suspekt :roll: . Wieso sollte der Smart auf den ersten 13000 kaum was bis nix brauchen und in den letzten 2000 dann auf einmal einen Liter. Sowas vermag ich nicht mal im Ansatz zu erklären :-? ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  17. Der müßte schon die 45KW/61PS haben. Daß das Zwitschern zugenommen hat, kann daran liegen, daß Du einen von der Serienstreuung her im oberen Bereich liegenden Motor erwischt hast - sprich er steht gut im Futter und läßt einen das dadurch spüren. Ich würde das laute Zwitschern positiv werten ! ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  18. Die Aufkleber gibts bestimmt bald als E-Teil in den Smartcentern. Wenn die ersten Modelle mit dem Schriftzug im Showroom stehen, dann würde ich mal danach fragen. Ich muß dazu allerdings sagen, daß mir die Bezeichnung City-Coupe/Cabrio besser gefällt. Dieses Fortwo muß sich irgendwie der neuen Marketingphilosophie von Smart unterordnen und somit ist der Ur-Smart an sich nichts eigenständiges mehr. Selbst wenns die Aufkleber bald gibt - auf meine 2nd. Generation mach ich den nicht drauf ! ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  19. Hallo Zusammen, Ich werde mir als Winterreifen die Contis aufziehen lassen. Hab mich wirklich umfassend schlau gemacht und die Contis sind genau die Reifen, die ich will. Etwas teuer - aber was tut man nicht alles für die Sicherheit. Mit der Conti Sommerbereifung bin ich aich sehr zufrieden. Einmal Conti immer Conti ! ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  20. In der aufgeheizten Luft im Innenraum des Smart ist viel Wasser gebunden, das sich beim abkühlen an der Scheibe/n niederschlägt und gefriert. Einfach beim Aussteigen die Tür noch 30 Sek. auflassen - dann ist die feuchte Hitze raus und es dürfte dann an den Scheiben eigentlich nix gefrieren. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  21. Graphitöl auf die Schlösser sprühen - dann müßte es gehen ! Hat zumindest bei mir gewirkt ;-) ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  22. Wenn Du den Kleinen länger Fahren willst, dann sei es auf jeden Fall angeraten ! Ob 1 oder 2 jahre mußt Du ja dann selber wissen. Die allgemeine Erfahrung hier im Forum zeigt, daß es immer schon mal zu kostspieligen Reparaturen kommen kann. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  23. @ FHS Hi, Tja, ob`s am dünnen Mobil 1 liegt oder nicht - keine Ahnung ! Es gibt über die verschiedenen Öle so unterschiedliche Meinungen - fast jeder meint was anderes dazu. Ich bin dazu übergegangen, einfach nur das von Hersteller freigegebene 10W40 zu benutzen, welches ich beim Ölwechsel auch einfüllen lasse. Diese Geschichten, daß dünne 0W-XX Öle zu einen höheren Ölverbrauch führen, hab ich auch schon gehört. Ich weiß aber leider echt nicht, ob da was dran ist. Dazu fehlt mir die fachliche Kompetenz. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  24. @ all Hi Zusammen, Ja, die Philips Vision Plus bringens echt ! Die haben wir auch in einem Wagen als H7 verbaut. Bei meiner 2nd. Generation mach ich die aber nicht rein, da die Standartlampen dort genug bringen. Hab keine Lust angeblinkt zu werden. Die im MJ`02 eingeführten neu konstruierten Scheinwerfer in Klarglas sind einfach super !!! Wenn ich aber nen alten hätte, dann würde ich es jedoch auch mal damit versuchen, da die Lichtausbeute der älteren Smarties echt nicht so dolle ist. ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
  25. @ SMARTIPERCY Hi Dieter, Du, ich muß mich bei Dir entschuldigen ! ;-) Ich hab doch letztens im Fersehen gesehen, daß auch Lederexperten empfehlen, das Material mit Glasreiniger zu säubern - ich hab meinen Ohren nicht getraut ! Allerdings ist der Reiniger auch nur fürs Säubern zuständig und nicht fürs Pflegen - nach der Reinigung mit dem Glasklar empfehlen die Fachleute das Leder mit einen Pflegemittel zu nähren, da es sonst austrocknet ! Du hattest also nur teilweise recht - aber dennoch entschuldige ich mich, da ich es generell für Unsinn abgetan hatte ;-) ----------------- __________________ Mit smarten Grüßen, Euer Smartfan
