47 -
Alle erstellten Inhalte von Ebner
Hallo , beim Austausch Türöffner Bautenzug , Panel ,Fahrertür ,Schwarz ,gebrochen ,benötige Ersatz und Kotflügel, hinten ,links . War sicher mein Fehler , aber das Panel war sehr spröde ( `99 ) Hat jemand von Euch Ersatz ?
Danke , werde ich mal nachschauen..
Danke für die Antwort ,das habe ich vermutet , aber seit dem Defekt am Bautenzug , schließt die Fahrertür nicht mit FB, Central Armaturenbrett , blinkt , schließt mal ja ,mal nein , aber nur Beifahrertür....
der Sensor ,der FB,meine ich...
Wenn der mechanische Türöffner nicht funktioniert , funktioniert der elektrische auch nicht ?
Danke, ich habe bereits Ersatz bestellt. 8,- EUR recht günstig finde ich.
Super , melde das als Patent an 😁, ähnlich verhält es sich mit dem Öldeckel.
Der Knubbel muß in den Griff , Schlitz eingedödelt werden. Auf engsten Raum.
Danke , das mit dem Frontabbau wollte ich umgehen,aber leider.... der Behälter ist ja auch ,wie es ausschaut , nicht abgebrochen. Aber vielleicht kann man diesen dann ,am Lüftungskasten , mit einem oder mehreren Kabelbindern fixieren. Gut, das ich einen Satz Filter bestellt habe . Kann man gleich mit erledigen.
Moin , neues Problem, Fahrerseite Türöffner Bautenzug herausgesprungen, werde ich hinfriemeln , nachdem ich jetzt weiß , wie die Innenverkleidung ausgebaut wird. Aber seitdem schließt die Fahrertür nicht mit der FB ? Punkt 2; beim Versuch Überprüfen der Bremsflüssigkeit und öffnen des Behälters , welches Mißlang , löste sich der Behälter und ich bekam den nicht wieder angebracht. Provesorisch mit Schaumstoff " ausgefüllt " , jemand eine Idee, Danke ,
....Danke, gebe ich weiter....
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen. Top Achse ,komplett , günstig in Bippen erhalten. Der Verkäufer sehr freundlich und kompetent. Achse ,bei einer KFZ Werkstatt in Nordhorn ,innerhalb von 12 Std., ausgetauscht ,TÜV nachgeprüft, Öl gewechselt , Respekt, Grüße aus Nordhorn
Der Fehler wurde festgestellt, Förderpumpe, im Tank, fördert nicht ,wird ausgetauscht. Schaun' mehr mal....
Danke , ich schau mal...
Vielen Dank für den Tip, das sind nur 15 km von uns.
u.a.. sollte unter anderem , heißen : war mal bei Beresa tätig...
Moin , Danke für die Hilfe , das Fahrzeug wurde in Nordhorn mit dem Kennzeichen Coe erworben, wir sind vor einigen Jahren vom Kreis Lippe ( Autoverwerter en masse ), nach Nordhorn gezogen , In der Grafschaft gibt es nur einen , meines Wissens nach ,Autoverwerter ( Gildehaus Tanke ) welcher im Smart Ersatzteilebereich ,auch Preismäßig, akzeptabel wäre. Leider zur Zeit nichts da hat. Ich konnte im näheren Umfeld ( Lohne ) eine Werkstatt finden , welche die Teile günstig besorgen und umbauen kann, Schaun´ mer mal...
Vielen Dank , Fachwerkstatt " Meisterbetrieb , mit 20 jähriger Berufserfahrung,"u.A. BERESA, ziemlich ausgelastet. Suchen noch.....
Moin, bis das Smart Cabrio meiner Ehefrau gefunden ist ,haben wir einen Smart Bj.1999 ,ohne TÜV , zur Überbrückung,erworben. Beim TÜV wurde ein einziger Mangel festgestellt : Fahrgestell Achsrohr ,hinten rechts Korrosion. Ein ca. 15 mm großes Loch ,auf höhe Hinterrad , kann man da etwas machen, außer Tauschen ? Hat jemand so ein Teil im Umfeld von 48529 Nordhorn , oder weiß, wo man dieses bekommen könnte ? Vielen Dank im Vorfeld für euere Mühe. Bilder folgen...
Hallo, der Smart meiner besseren Hälfte, springt von Heute auf Morgen nicht mehr an. Der Smart ist zu Zeit in einer Fachwerkstatt. Beim Starten ,dreht der Anlasser, Kraftstoffpumpe summt,aber er springt nicht an. Kraftstoffpumpe fördert, Ausgelesen zeigt er keine Fehler an. Wat nu... ? Wer kann uns helfen ? Grüße aus Nordhorn
