Jake
20 -
Und noch etwas zur Startdruckdiskussion: es wurden alle Drücke mittels zweier Diagnosesysteme ermittelt. Laut Gutman Megamacs sind alle Werte IO. Irgendwann muß man das halt glaugen. Viel zielführender wäre es, wenn Du mir die Soll-Messwerte am N9 Stecker sagen könntest - dann könnte man nämlich ohne großen Aufwand den fehlerverursachenden Sensor ausmachen
Lieber Funman der TE (da meinst wohl mich) macht den Motor sicher nicht kaputt. Falls Du tatsächlich mitliest, weißt du daß es aktuell relevant ist, ob der Injektor einspritzt, da ein mechanisches Problem vorliegt! Bevor das nicht klar ist gibt es keine EE-Diagnose.
Wie schon erwähnt beginnt er gerade aus dem 1. Injektor Flüssigkeit (Tropfenweise) herauszudrücken. Meine Hoffnung ist, das dies die Ursache für die 12Bar sind. Wenn nicht muß sowieso der Kopf runter um die weitere Ursache Ventile, Kopfdichtung, Haarrisse , Fresser, etc. zu diagnostizieren. Den Druckverlusttest habe ich auf diesem Zylinder bereits gemacht - OHNE Geräusche und OHNE relevanten Druckabfall. Das Vorgehen ist: 1.Injektor neu abbdichten und anschließend erneut Kompression messen (GESAMTKOSTEN ca. 3€) Tut er dann - das wäre die Hoffnung - dann all drei abdichten und mit der EE-Diagnose weitermachen. Tut er nicht, Kopf runter, abwägen ob Reparatur oder Gebraucht- oder AT-Motor.
Hallo Zusammen, also zum mechanischen Problem: der dritte Zylinder ist OK und liefert auch 21Bar. Der Übeltäter ist also nur der 1.Zylinder mit ca. 12Bar Interessant: nach dem Rumhantieren mit dem Kabelbaum/-Schacht (oberhalb der Glühkerzen) ist er tatsächlich kalt angesprungen und hat folgende Fehler im N9 abgelegt: 2.Injektor und 2.Glühkerze. Ich vermute hier Verkabelungsprobleme Ich hab die Fehler gelöscht und dann eine kurze Probefahrt bis Betriebstemperatur unternommen. Ergebnise: kein weiterer Start mehr möglich Als erstes werde ich mich nun den Injektor-Abdichtungen widmen. Dauert aber etwas, da die Smart-Schrauben 2Tage Lieferzeit haben!!?? Grüße
Has recht - werd ich machen. Vieleicht überlagern sich hier auch einige Probleme
Im übrigen möchte ich mich zwischendurch mal bei euch allen ganz herlich für Eure Hilfe bedanken!
Momentan hat er keine lauten Geräusche. Wenn die Injektorensitze undicht sind/werden dann befinden wir uns im Anfangsstadium
Ich werde morgen mal die Injektoren ziehen. Bin gespannt was da rauskommt. Wisst Ihr ob man spezielle Dichtringe benötigt, wenn die Sitze gefräst wurden/werden? Vielleicht kann ich ein Endoskop organisieren und mir die Brennräume mal von innen anschauen. Lassen wir uns mal überraschen - vielleicht kam Silikon als Abdichtung zum Einsatz -:).
Noch zur Info: Der Vorbeitzer hat das Fahrzeug in drei Jahren ca. 70tsd Km gefahren. Wartung etc. gleich null. Als er dann die erste Rechnung von der Freien erhielt, wa er so schlau und hat meinem Schwiegervater die Mühle schnell verkauft. Hier ista also alles möglich. "Aber natürlich hat er eine Ölwanne mit Ablaßschraune eingebaut" 🙂 (ich hab eine Absaugung)
Drehzahlsignal, Raildruck mit Chinatester und Gutmann Megamacs ist alles im Grünen. Sieh dir mal mein Geschreibsel von vor 10h an. Vielleicht kaanst Du etwas mit den Werten anfagen. DSO (Oszi?) hab ich leider nicht.
Hallo Maxpower, glaubs mir - ich hab mich nicht vermessen (3x Wiederholt, da ichs selbst nicht glauben konnte). Was mich so irritiert hat, ist daß sich das Symptom innerhalb ca. 10 Startvorgängen derart verschärft hat. Ich war felsenfest auf einen elektrischen Fehler fixiert. Der läuft wirklich schön rund. 125 Kmh schafft er leicht (soll 135), der Durchzug ist für 41 OK (hab aber keinen Vergleich, daich normal eher mit Roadstern und MB-Youngtimern zu tun habe) Has Du ein derartiges Problem schon gehabt?
Hallo Maxpower - Natürlich ist hier nix. Nur dass Du mich nicht für blöde hälst - das was da aus dem Injektorloch rauskommt bzw. drin ist sieht aus wie ein bisschen Injektorfett - wobei dieses nun ganz minimal überläuft (1-2 Tropfen). Wie ich ganz am Anfang schon geschrieben habe, hat der Vorbesitzer die Injektoren in einer Freien vor ca. 500Km!!! abdichten lassen. Ich hatte dieses Problem also nicht unbedingt auf dem Schirm. Demzufolge gibts bei dem Smart zwei Tücken. Erstens im muß "hinterherarbeit" und zweitens der Fehler entstand ausgerechnet nachdem ich einiges am Fahrzeug gemacht habe. Trotzdem hoffe ich inständig daß Du recht hast! Viele Grüß Jake
Hallo Zusammen, Hallo Hajo, 1.Zyl ohne Ölzugabe 12bar mit Ölzugabe 13,5bar Verdichtungsdruck 2.Zyl ohne Ölzugabe 21Bar 3.Zyl hab ich mir gespart (Verkablerei) Damit ist vieles klar! Eine Hoffnung hab ich noch Kann es sein, daß der Injektor das Undichtigkeitsproblem/Kompressionsproblem verursacht? Am Injektorfuß tritt nämlich brauner Siff aus. Habt Ihr soetwas schon gehabt? Ansonsten gehe ich von Ventilen/Ventilsitzen aus. Einen Fresser glaub ich nicht, sonst hätte er bei Ölzugabe deutlich höhere Werte bringen müssen
So - hab mir nun das Werkzeug zur Kompressionsmessung organisiert um den Supergau auszuschließen. Faszinierenderweise ist er jetzt mal wieder heiß angesprungen - ca. 3 mal. Dann wie bisher nicht mehr. Mit Injektor nach innen undicht habe ich gemeint, daß er nicht sauber einspritzt - hat nichts mit der Rücklaufmenge (wurde bereits mehrfach getan - beim Starten - im Leerlauf - und bei Drehzahl - keine Unterschiede und rel. geringe Leckölmenge) zu tun. Ich werds aber nochmal machen. Jetzt ist im N10 SAM der Fehler B1310-35 aufgetaucht. Bin gerade am eroieren, vielleicht suchen wir am falschen Eck. PS. den Reparaturen vom Vorbesitzer traue ich wenig - es wurden nur Nonameteile verbaut. z.B. AGR-ventil für 39€!!!! usw.
Hallo Hajo, so wie Du gehe ich auch davon aus, daß er nicht einspritz. Oszi hab ich leider nicht (könnt auch nicht wirklich damit umgehen). Zum Vorglühen: der Vorbesitzer hat die Glühkerzen bereits ersetzt - haben alle gegen Masse 0-0,3Ohm. Meine Befürchtung ist, daß die Vorglühenstufe - die scheinbar auch beim Warmstart (Startglühen) aktiv ist, defekt ist und somit das EDG die Injektoren nicht ansteuert. Das Problem ist nur keiner weiß was genaues. Generell tippe ich auf fehlende oder falsche Sensorwerte. Interessant ist jedoch, daß diese beim Bremsenreinigerstart scheinbar nicht benötigt werden. Bei klassischen "Startfreigaben" müsste er ja dann wieder ausgehen. Der pendelnde Wert zwischen 3,6-5,4 Bar ist der Raildruck bei Zündung ein (sollte also der Vorförderdruck sein). Meine Idee - wenn der Sensor schon im Vorförderdruck derart pendelt, was mach er erst wenn 300 oder mehr Bar anliegen - bzw. kann das Steuergerät damit umgehen? Kompression wäre die letzte Idee - da er jedoch vernünftige Leistung hat wäre dies die letzte Möglichkeit, ebenso wie nach Innen undichte Injektoren.
