Schwarzermann
    1.329
Alle erstellten Inhalte von Schwarzermann
  1. Hm was soll das nun wieder heißen? Du behauptest doch wohl nicht das ich überall knausere um irgendwie Geld zusparen?, wo denkst du hin ich bin Fränkischer Schwabe Wortfaul und sparsam zugleich!!
  2. Da stellt sich mir die Frage was ist das für ein Kat? den genau so stelle ich mir den Auspuff vor Kat und endtopf getrennt so kann man beides getrennt wenn nötig mal Tauschen.
  3. Die Zigaretten Dose beim 450 ist kacke meibe ist innen auch oxidiert mal gehts mal gehts net hab eine Halterung mit kabellosen Laden die funktioniert sehr gut seit 4 Jahren .
  4. Tja da hatte der gute ein Paar Zündaussätzer aktueller Km Stand 123967km Öl verbrauch viel Betroffen sind Zylinder 1 und 3 der2 te verbrennt sauber tja da werd ich halt doch auf nen Motor Sparen sollte der jetziger früher die Grätsche machen ich hab noch einen mot 99tkm hier liegen zur Not .
  5. Filter wechsele ich ja weiter so st es nun auch nicht nur der Intervall zeiht sich nun bei mir je nach dem wie der etzte Filter aussah.
  6. 3Jahre und 2 Monate Später was soll ich sagen der Smart fährt immer noch mittlerweile hat der selbe Motor 123245km runter ja er braucht öl und ja Ölwechsel mach ich eigentlich auch keinen mehr weil er wechselt es ja selbst durch nun werde ich den kleinen solange Fahren bis halt gar nix mehr geht vom Motor her und dann gib es nen neuen Fismatec
  7. Auch die Heckklappe da kann sich die Scheibe vom Träger lösen war bei mir so hab dann Heckklappe neu verklebt und auch gleich die Dreiecksfenster verklebt seit dem ist er Dicht. https://photos.app.goo.gl/fV6HuNLyFEF868sD9 Da kannst du mal sehen war doch etwas Aufwand das ganze, und der Scheibenrahmen lässt sich mit einem dünnen Messer gut ablösen zerstörungsfrei, das ganze beid seitig Primern und schon funktioniert das ganze wieder.
  8. Die andere Frage ist warum möchtest du den Anlasser Tauschen lassen?? sporadische Aussetzer??
  9. Daran soll es nicht scheitern ich kram mal nen scheinwerfer rus und schau mir das an wie weit das denn dann raus müsste .
  10. Ich kann dir welche konstruieren im CAD für den 3D Druck ds ganze bei xometry bestellen das wäre ne möglichkeit
  11. DU es war nur ein Vorschlag du musst es ja nicht annehmen du darfst dich gerne auch so rum ärgern damit.
  12. TR ist Trier für mich nicht erade um die Ecke abe ne Reise wert.
  13. Ja die Aussetzer haben nichts mit dem Ladedruck zu tun hab den Fehler gefunden da wurde Am Zündkabel genagt.
  14. Ich Spreche da aus Erfahrung habe 2 so Nachbarn die sich mit dem Dilettantismus Regelmäßig übertreffen, und bei mir immer wieder nach Rat Fragen, es gibt Samstage da sitz ich im Garten und schau den beiden mit nem gekühlten Hopfengetränk beim Areiten zu, ich könnte mittlerweile Bücher darüber Schreiben, aber es ist sehr unterhaltsam, vor allem das neckische Nachbohren ob sie erfolg hatten ist da mir sehr beliebt.
  15. Ich............................................................... verkneifs mir, bin aber bei dem Ahnunglosen voll komform. Warten wir ab bis er das Schrauben anfängt , und Hr Ahnungslos Dilettantismus is was feines, es ist sehr unterhaltsam , und meist auch sehr belustigend, da man den jenigen eh alles erzählen kann ob un richtig oder Falsch er macht es eh Nie richtig. Zitat von Smartyyy Danke für eure gut gemeinten Antworten, bis auf den Ahnungslosen, der es einfach nicht lassen kann, zu provozieren. Ich habe auch nicht vor, Ahnungslos, mich auf Vorrat mit allen E-Teilen einzudecken, die innerhalb der nächsten 10 Jahre evtl. mal nötig sein könnten, oder eben auch nicht... Der Verkäufer meinte, es sei wohl nicht die Lima, sondern die Wasserpumpe, die angeblich fest sei. Das sind mir für den heutigen Sonntag einfach zu viele Unsicherheiten und ich hab auch keinen Bock am So. die Straße zur Autowerkstatt zu machen. Daher habe ich entschieden, den Smart Anfang kommender Woche mit nem Hänger anzuholen und diesen Smart dann als Ersatzteilspender für meine beiden anderen Smarts zu verwenden. bearbeitet vor 2 Stunden von Smartyyy Naja was erwartest du???? Sei zufrieden das nicht noch mehr dich Provozieren, die meisten haben ja neben bei noch ne Arbeit und machen auch was Sinnvolles.
  16. Na dann bin ich ja beruhigt somit läuft er wie er soll, zeigt nur das alles gut funktioniert, und die Regelung auch gut funktioniert.
  17. Wieviel Ladedruck hat der 0,6 Benziner normalerweise?? Hab heute mal die Motordaten etwas ausgelesen geht beim 2001 er mit Delphi nur bedingt aber es geht und er zeigte mir 150kpa haltedruck an ab und zu schwingt er bis maximal 188kpa was ja dann zwischen 1,5 bar Haltedruck und 1,88 Bar überschwinger sind es ist nur rein interesse haber es soll nichts getunt werden den er läuft ja noch mit seinen 122000 km zwar mit etwas Ölverbrauch aber er läuft und das ist wichtig , trocken von A nach B zukommen. Warum ich ausgelesen habe?ß Weil ichs kann und weil meine Frau meinte er hatte mal ein paar Aussetzer im Teillastbereich was ich aber so nicht bestätigen kann.
  18. Wenn du mir deine Adresse gibst schicke ich dir leihweise mein Absenkschrauben
  19. Wie im anderen beitrag woher kommst du eventuell kann man die Motorwerte auslesen um zusehen was er weg regelt.
  20. Um welchen Smart handelt es denn sich Baujahr und Motorisierung, und aus welcher Ecke kommst du eventuell kann dir jemand mit passendem Auslesegrät helfen den daran wird kein weg vorbei führen. Den irgendein parameter passt nicht und er nimmt die leistung weg.
  21. Nur so mal zur Info hättest du die Gehäuse so gedreht und gedruckt das der Druck da anfängt wo die Lautsprecher rein kommen wäre das Stepping nur hinten Sichtbar gewesen, und bei Runden Sachen runter mit der Schicht stärke dann wird das Stepping auch geringer und auch die Geschwindigkeit muss runter dann hat man kaum nach Arbeit, man sollte halt bedenken wenn man jede Achse um 21° neigt werden Rundungen fast perfekt, dann kommt es nur noch auf den Drucker an wie gut der Arbeitet, ich werde mir in naher Zukunft nen bambulab x 1 e holen .
