Schwarzermann
    1.400
Alle erstellten Inhalte von Schwarzermann
  1. Nein dein Schlüssel gibt den Geist auf es liegt defenitiv am Schlüssel hattedas erstbei meinem ohne Ersatz Schlüssel wird das nicht besser. eine neue Batterie hilft bur minimal hab das 2 x probiert nach 2 tagen ging die gaudi von vorne los erst ein neuer Schlüssel hat abhilfe geschafft.
  2. Ich hab ne SF von 34 hab den smart aber nur Haftpflicht kostet 86 € das ganze Jahr Scheiben hab ich 2 Stk hier jeweils Glasdach und Frontscheibe und da ich das eh selbst mache.
  3. Ich habs mir nicht angehört was aber gerne Geräusche macht ist das Hitzeschutzblech am Turbolader.
  4. Hm zweiter verdächtiger wäre die Steuerkette, aber die würde eher im Stand rasseln ja nicht das dein Krümmer hinten einen Riss hat und du das als Rasseln deutest kannst du mal ein video vom geräusch machen.
  5. So heute den Smart wieder zusammen gebaut, neue Querlenker neue Koppelstanden , neue Querlenker und Lenkkopflager selbst die Gewinde von den ABS Sensoren in den Blechen sind noch in funktion obwohl die Schrauben fest gegammelt waren. Auch ist ein neuer lenkungsdämpfer verbaut nun fährt er sich wieder ordentlich und er Federt wieder anständig.
  6. Riemen ab und starten ist das rasseln weg, Fehler gefunden, hast du klima?
  7. 2,5 Jahre später und immmer noch die selben Bleche aver dieses mal wird es intensiver es wird gekochelt in feinster Zitronensäure die Bleche kosten nun etwas mehr also wird konserviert was geht die Bleche samt halter und Hülsen köcheln nun mal vor sich hin Werten danach mit Rostumwanfler noch bearbeitet und dann Scgwarz lackiert ebenfalls bekommt er nun eine Fahrwerks Erneuerung Querlenker ,Köpfe und x Strebe werden neu verbaut neue Dämpfer und Bremssättel hat er ja letztes Jahr bekommen.
  8. ja gut hatte ich bis jetzt nicht gelesen und gewusst soeben noch das völlig zerflederte Massekabel getauscht so geht es Stück für Stück voran.
  9. So Schlimm schaut er gar nicht aus ja die Hinterachse ist extrem aber die ist ja auch mit das Stabilste drum Karroserie geht eigentlich bis auf die klassischen Ecken.
  10. jaaaaaaa der Topf ist ja ab räusper war ja nur das 2 te Lebenszeichen bei mir gerade das TLV getauscht das war kein ventil mehr. Ja wusste ich nicht woher auch egal wichtig er läuft.
  11. Tot geglaubte Leben länger ja er bläut etwas aber das wird sich zeigen woran es liegt erst mal Krümmer runter da sind am 3 Zylinder 2 Gewinde im Kopf hinüber. Neue Lima läuft auch Wasserpumpe ist ohne Geräusche. Was mich wundert er hat keine Nachkat Sonde.
  12. Ich hab mit ein Fliegengitter in den Kunststoff der Stoßstange von hinten geschmolzen.
  13. Ich krame das mal raus weil es mich interesiert gibt es die Schwenkbleche noch in neu? oder muss man schaquen das man gut erhaltenen bekommt?
  14. So dann will ich heute mal vollzug melden siehe da neue Lichtmaschine verbaut und schon läuft das Fahrzeug wie es soll, und wieder einen sehr schönen Oldliner auf die Strasse gebracht. Und ich hab nun genug ersatzteile um meine gelbe Kugel fertig zumachen.
  15. naja ist halt so auf jeden fall geht die wieder zurück
  16. Joa ein bischen 2 K Kleber wird schon halten
  17. Tja so schaut das gute Stück nun aus , die neue Lichtmaschine war natürlich die Falsche die sich nicht selbst erregt. Also einmal Umtausch .
  18. Guten Morgen um welches Fahrzeug handelt es sich den , das es ein Smart ist können wir us denken, da es aber verschiedene Modelle und Baujahre gibt wäre das schon mal hilfreich.
  19. Guten morgen, nach etwas Ruhe pause und weil ich aktuell 3 Wochen Ferien von meiner Umschulung habe, nehme ich mich mal meiner geschenkten Gelben Kugel an, wie ja bekannt ist der Motor läuft, die Lichtmaschine ist Fest gewesen, warum gewesen naja ich hab es geschafft sie endlich aus zu Bauen, das Gehäuse hats gesprengt 5 mal. Eine neue Lichtmaschine ist heute auf dem Weg zu mir mit der Hoffnung das es die richtige ist, 2 neue Federn hat er schon bekommen, passende Stoßdämpfer liegen auch bereit ebenso ein krümmer ( Danke an den Outliner für den Ersatzteiltausch) Den der krümmer wo drin ist bläst wie verrückt beim Gas geben. Ansonsten bin ich doch recht Überrascht wie er Rost technisch da steht, ja die Bekannten Ecken in den Radläufen aber das ist ja nix Wildes. Was steht also noch an, Lima heute verbauen, Stoßdämpfer hinten, sofern ich die vergammelten Schrauben auf bekomme. Der Klimakondensator, aber das mach ich erst wenn Hinten soweit alles Fit ist, der Krümmer wird heute auch getauscht, Die Batterie die ziemlich fertig war hab ich mit meinem Modellbauladegerät mal wieder soweit Fit bekommen, was ich noch Kontrollieren muss ist die Frontscheibe ob die Dicht ist und die kleinen Dreiecksfenster die erstaunlicherweise gut aussehen. Ein Satz Roadster Stahlfelgen für 25€ haben auch den Weg zu mir gefunden, die werden Fahrzeug mäßig angepasst das heißt innen Gelb außen Silber, hier werden aber 155 Vorne und 175 Hinten verbaut. Der rechte Türgriff hat nun auch sein Leben ausgehaucht, Der Rest funktioniert soweit, auch bekommt der Smart vorne ebenfalls ein Fliegengitter verbaut das der Kondensator nicht dem Fliegen Tot stirbt.
  20. Dein Angagement und deine Werkstatt in allen ehren, mich wirst du nie in einer Werkstatt sehen, das hat ein paar einfach Gründe ich bin in jungen Jahren und das ist auch schon 30 Jahre her ein paar mal böse ausgenommen worden, das Problem besteht also schon länger es wurden Sachen berechnet die nicht gemacht wurden, zb neue Bremsen und nichts wurde gerichtet, das zog sich bis zu einem Gerichtstermin hin, von da an war mir klar mich sieht eine Werkstatt nur wenn es gar keine andere möglichkeit gibt, das heist ich kann es nicht reparieren weil ich nicht zuhause bin. Es muss nicht immer das billigste sein da wieder spreche ich dir nicht, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, sich hier im Forum darüber auszuheulen, ist auch nicht gerade besser, ich ware selbst Selbstzständig zwar nicht als KFZ tler aber immer hin, nach 4 Jahren hab ich wieder schluss gemacht und bin mit einer Schwarzen Null raus aus der Nummer. Tja die liebe Gewährleistung, da ich nur für mich Schraube kann es mir egal sein, selbst wenn jemand zu mir kommt, wird klar gestellt ich repariere nicht, ich helfe bei der Reperatur ja aber der Autobesitzer schraubt nur für sich. Und die wo kommen Schrauben nicht zum erstenmal. Aber ihr habt ja recht und ich meine Ruhe den freunde werden wir auf keinen Fall.
  21. Ja und man kann den Teufel Rot und Schwarz anmahlen, ich glaub viele sind sich hier einig das orginalschlüssel völlig überteurt sind, die meisten MB Händler fassen ja Smart nicht mal mehr mit der Kneifzange an, somit bleibt nur der Weg über dritte, und ja es mag so mancher 451 noch etwas Wert sein, aber beim 450 iger ? Ja auch der hat mittlerweile einen 4 Stelligen Wert, aber ich wohne am Land im tiefsten Allgäu, Auto Diebstähle kommen kaum bis gar nicht vor, und ich hab meine eigene Garage somit steht der Smart sicher , und selbst wenn er ist nur mit haftpflicht versichert, somit zahlt die Versicherung eh nicht, dafür kostet der Smart im ganzen Jahr Steuer und Versicherung nur 135€. Wenn man natüelich in Berlin oder München wohnt , mag das anders sein aber es ist ja nicht mein problem, das kann sich jeder ja selbst aussuchen.
  22. Aber man muss auch sich nicht sinnlos ausnehmen lassen, mei gegen die Ausbeutung bei Amazon kann ich als Käufer wenig machen, das Anlernen hat mir 30€ gekostet und 2 Schlüssel 35€ das ist ok und passt , klar wollen Werkstätten was verdienen, bin ich ja vollkommen dabei, Aber man muss halt die Kirche auch im Dorf lassen, Sagen wir mal die kaufen den Schlüssel für 20€ ein dann haben wir 45 min für Anlernen viel mehr wirds nicht sein, bei 100 € Stundensatz sind das 75€ dann sollte das ganze ohne Fräsen für 100 € realisierbar sein. den die alten Schlüsselbärte sofern vorhanden kann man ja wieder verwenden, da sind Preise ab 150€ inklusive Fräsen für mich völlig deplatziert und schon frech , also verstehe auch die Seite Wo ist hier noch ein Wert der zu vertreten ist? Wenn man sich die oben geschriebenen Preise anschaut wundert mich nichts mehr. Und das ist meine Meinung dazu.
