1.373 -
Alle erstellten Inhalte von Schwarzermann
Elefantenrollschuh aus dem Allgäu
Schwarzermann antwortete auf Schwarzermann's Thema in Werdende SMARTies
Filter wechsele ich ja weiter so st es nun auch nicht nur der Intervall zeiht sich nun bei mir je nach dem wie der etzte Filter aussah. -
3Jahre und 2 Monate Später was soll ich sagen der Smart fährt immer noch mittlerweile hat der selbe Motor 123245km runter ja er braucht öl und ja Ölwechsel mach ich eigentlich auch keinen mehr weil er wechselt es ja selbst durch nun werde ich den kleinen solange Fahren bis halt gar nix mehr geht vom Motor her und dann gib es nen neuen Fismatec -
Wasserdichtheit Coupe 451 vs 450, besser?
Schwarzermann antwortete auf dieselbub's Thema in SMARTe Technik
Auch die Heckklappe da kann sich die Scheibe vom Träger lösen war bei mir so hab dann Heckklappe neu verklebt und auch gleich die Dreiecksfenster verklebt seit dem ist er Dicht. https://photos.app.goo.gl/fV6HuNLyFEF868sD9 Da kannst du mal sehen war doch etwas Aufwand das ganze, und der Scheibenrahmen lässt sich mit einem dünnen Messer gut ablösen zerstörungsfrei, das ganze beid seitig Primern und schon funktioniert das ganze wieder. -
Suche Smart Werkstatt oder privat Mechaniker im Raum HY, BZ,CB
Schwarzermann antwortete auf Scopion's Thema in SMARTies Regional
OK das klärt einiges -
Die andere Frage ist warum möchtest du den Anlasser Tauschen lassen?? sporadische Aussetzer?? -
Daran soll es nicht scheitern ich kram mal nen scheinwerfer rus und schau mir das an wie weit das denn dann raus müsste .
Ich kann dir welche konstruieren im CAD für den 3D Druck ds ganze bei xometry bestellen das wäre ne möglichkeit
Smart 450 CDI Lichtmaschine, Vierkantmutter
Schwarzermann antwortete auf Brainlabs's Thema in SMARTe Technik
DU es war nur ein Vorschlag du musst es ja nicht annehmen du darfst dich gerne auch so rum ärgern damit. -
TR ist Trier für mich nicht erade um die Ecke abe ne Reise wert.
Smart 450 0,6 Benziner wieviel Ladedruck solls den sein
Schwarzermann antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ja die Aussetzer haben nichts mit dem Ladedruck zu tun hab den Fehler gefunden da wurde Am Zündkabel genagt. -
Dingende Frage für morgen Vormittag zum Keilriemen:
Schwarzermann antwortete auf Smartyyy's Thema in SMARTe Technik
Ich Spreche da aus Erfahrung habe 2 so Nachbarn die sich mit dem Dilettantismus Regelmäßig übertreffen, und bei mir immer wieder nach Rat Fragen, es gibt Samstage da sitz ich im Garten und schau den beiden mit nem gekühlten Hopfengetränk beim Areiten zu, ich könnte mittlerweile Bücher darüber Schreiben, aber es ist sehr unterhaltsam, vor allem das neckische Nachbohren ob sie erfolg hatten ist da mir sehr beliebt. -
Ich............................................................... verkneifs mir, bin aber bei dem Ahnunglosen voll komform. Warten wir ab bis er das Schrauben anfängt , und Hr Ahnungslos Dilettantismus is was feines, es ist sehr unterhaltsam , und meist auch sehr belustigend, da man den jenigen eh alles erzählen kann ob un richtig oder Falsch er macht es eh Nie richtig. Zitat von Smartyyy Danke für eure gut gemeinten Antworten, bis auf den Ahnungslosen, der es einfach nicht lassen kann, zu provozieren. Ich habe auch nicht vor, Ahnungslos, mich auf Vorrat mit allen E-Teilen einzudecken, die innerhalb der nächsten 10 Jahre evtl. mal nötig sein könnten, oder eben auch nicht... Der Verkäufer meinte, es sei wohl nicht die Lima, sondern die Wasserpumpe, die angeblich fest sei. Das sind mir für den heutigen Sonntag einfach zu viele Unsicherheiten und ich hab auch keinen Bock am So. die Straße zur Autowerkstatt zu machen. Daher habe ich entschieden, den Smart Anfang kommender Woche mit nem Hänger anzuholen und diesen Smart dann als Ersatzteilspender für meine beiden anderen Smarts zu verwenden. bearbeitet vor 2 Stunden von Smartyyy Naja was erwartest du???? Sei zufrieden das nicht noch mehr dich Provozieren, die meisten haben ja neben bei noch ne Arbeit und machen auch was Sinnvolles. -
Na dann bin ich ja beruhigt somit läuft er wie er soll, zeigt nur das alles gut funktioniert, und die Regelung auch gut funktioniert. -
Schwarzermann erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wieviel Ladedruck hat der 0,6 Benziner normalerweise?? Hab heute mal die Motordaten etwas ausgelesen geht beim 2001 er mit Delphi nur bedingt aber es geht und er zeigte mir 150kpa haltedruck an ab und zu schwingt er bis maximal 188kpa was ja dann zwischen 1,5 bar Haltedruck und 1,88 Bar überschwinger sind es ist nur rein interesse haber es soll nichts getunt werden den er läuft ja noch mit seinen 122000 km zwar mit etwas Ölverbrauch aber er läuft und das ist wichtig , trocken von A nach B zukommen. Warum ich ausgelesen habe?ß Weil ichs kann und weil meine Frau meinte er hatte mal ein paar Aussetzer im Teillastbereich was ich aber so nicht bestätigen kann. -
Wenn du mir deine Adresse gibst schicke ich dir leihweise mein Absenkschrauben -
TÜV nicht bekommen wegen schlechten Abgaswerte
Schwarzermann antwortete auf kirchner.susanne's Thema in SMARTe Technik
Wie im anderen beitrag woher kommst du eventuell kann man die Motorwerte auslesen um zusehen was er weg regelt. -
Motor verliert Leistung bei 80 Grad Motortemperatur
Um welchen Smart handelt es denn sich Baujahr und Motorisierung, und aus welcher Ecke kommst du eventuell kann dir jemand mit passendem Auslesegrät helfen den daran wird kein weg vorbei führen. Den irgendein parameter passt nicht und er nimmt die leistung weg. -
Nur so mal zur Info hättest du die Gehäuse so gedreht und gedruckt das der Druck da anfängt wo die Lautsprecher rein kommen wäre das Stepping nur hinten Sichtbar gewesen, und bei Runden Sachen runter mit der Schicht stärke dann wird das Stepping auch geringer und auch die Geschwindigkeit muss runter dann hat man kaum nach Arbeit, man sollte halt bedenken wenn man jede Achse um 21° neigt werden Rundungen fast perfekt, dann kommt es nur noch auf den Drucker an wie gut der Arbeitet, ich werde mir in naher Zukunft nen bambulab x 1 e holen .
POPPKORN!!! NUDELAUFLAUFF!!! CIPSS!!! BIER!!!! COLA!!!! will noch jemand etwas ??
STAR Diagnose wg Schlüssel für CDI BJ 2009
Schwarzermann antwortete auf local stone's Thema in SMARTe Technik
Tja wie so immer im Leben wer Billig kauft , kauft meist Zweimal, das haben auch schon prominente Schrauber raus gefunden. -
Um auf den Kondensator zurück zukommen egal in welcher Form der Elektrische Kondensator wurde 1745 erfunden rein zufällig der Kondensator für Flüssigkeiten wurde bei Dampfmaschinen 1769 erfunden bzw in den Verkehr gebracht , man muss nur Google Fragen da bekommt man solche informationen. Warum soll ich Geld anhäufen für was? Es dankt mir niemand. Das ich meinen IQ Preis gegeben habe sollte also Information dienen, ich muss aber für mich eingestehen es war ein Fehler, den du selbst kannst damit nicht umgehen, deine Reaktion verdeutlichen es nur, und was das Dumme anmachen angeht Reflektiere dich doch mal selbst und Lese deine Beiträge mal durch , da Frage ich mich wer hat hier wen , für nicht kompetent dar gestellt?? Alleine deine Vorstellung wer es wirklich geschafft hat macht dies oder das!!, das ist deine Vorstellung davon meine nicht, und Ja ich hab es Finanziell geschafft keine Frage , aber nur weil ich Effizenz Lebe aus wenig viel mache mich daran erfreue wenn etwas denkbar unmögliches funktioniert hat und das Dauerhaft. Man(n)n oder Frau muss nicht Millionenschwer sein um glücklich zusein dieses Materielle denken liegt mir nicht , ich kann Sagen mein Eigenheim ist bezahlt meine Fahrzeuge sind bezahlt, es nicht immer das neueste aber es funktioniert und das Wirtschaftlich sparsam, wir arbeiten beiden nur so viel das wir unser Leben vernüftig absichern können , ohne 3 mal im jahr in den Urlaub zu fliegen , da Fahren wir lieber Motorrd oder mit dem Smart. Und was den IQ angeht ich kann dir gerne den Schriftlichen Beweis liefern das mein Kopf zu den wenigen 2% der Menschheit gehören für die es Anstrengend ist unter Intelligenten Menschen zu Leben, für die nicht immer alles gleich vieles Logisch ist. Ich wünsche dir und allen anderen ebenfalls ein schönes Wochenende ich geh nun an die Klimaanlage etwas Spielen .
Wo prale ich mit meinem IQ in keinster Weise und was macht dich so sicher das ich nicht wirklich schon längst aus gesorgt habe? Und deswegen an Fahrzeugen rum Schraube? Ich muss nicht Werkstätten bemühen um meine Fahrzeuge insgesammt 6 Stk zuwarten, da ich Technisch und mit Werkzeug sehr gut ausgestattet bin . Ich habe da Spass daran mir Wissen zu erarbeiten und das dann auch kostenlos weiter zu geben an Leute die daran Interesse haben. Mir reichen meine 3 Berufsausbildungen und mein erlerntes Wissen nach 36 Jahren Arbeit das sehr breit gefächert ist. Aber warum muss ich mich vor dir rechtfertigen ich weis das du meinem Wissenstandes in keinster Weise ebenbürtig bist, und damit kann ich gut Leben und doch gibt es Leute die noch mehr auf dem Kasten haben wie ich so viel selbst reflektion habe ich. Aber solche Aussagen wie von dir ich würde ein Besserwisser sein kenne ich mein Lebenlang schon, und weist was das geile daran ist ich weis es auch besser, weil ich mir dieses Wissen selbst erarbeitet habe, so genug jetzt sonst fällst du vom glauben ab .
Eine kleine Entschuldigung an die ,die man von der Seite angemacht hat und sie für unfähig hin gestellt hat wäre ne gute Sache, und wenn du Selbständig bist erstaunt es mich das dein Unternehmen noch existiert? denn eines sollte klar sein ,ich kann erst dann was kostenlos hergeben wenn ich es auch habe, und es einem finanziell gut geht . Leistungen umsonst zu erbringen um Kunden zu binden ist hier der Falsche Ansatz ,aber es ist dein Geschäft du kannst damit machen was du willst. Und für den Schlaumeier danke ich dir den der bin ich wirklich, Handwerklich mit vielen ( nicht allen ) Wassern gewaschen und einem IQ von 150 kann ich sagen das ich nach 35 Jahren Schrauberei sehr wohl sehr viel Wissen in vielen bereichen besitze und auch anwenden kann. **ich habe fertig**
Sag mal hast du am Lack geschnüffelt, wie man den Kondensator prüfen kann ganz einfach Druck auf die Anlage und du hörst wo es zischt, und den Kondensator sieht man von hinten am besten wie er durch ist denn er die unteren 2 Rippen schon nach unten verbogen hat ist er durch, aber du bist Beratungsresisdent egal was man dir sagt du weist es immer noch besser. Wir alle Schrauben hier aus Leidenschaft, und glaub uns allen wir wissen schon wovon wir reden.
