Schwarzermann
    1.346
Alle erstellten Inhalte von Schwarzermann
  1. Ahhh OK Danke für die Infos so wird ein Schuh daraus , vor erst muss er so Laufen , und die klima wieder funktionieren, dann kann ich solche Spielerein umsetzen.
  2. Ja das ist mir klar, also muss ich doch selbst raus suchen, wie schaut es mit den Stahlfelgen von Hinten aus , oder spricht da die Einpresstiefe was dagegen, nur mal so als Gedanke.
  3. Das heißt?? lass mich mal nicht Dumm Sterben...............................
  4. Mit 175 iger Hinten ist ja OK würde Vorne aber auch 175 aufziehen wollen , würde das gehn?? Also auch mit Abnahme.
  5. Ich durfte einen Super Seven 1 Tag lang in Silverstone über die Rennstrecke scheuchen, gefühlt hatte ich 20 Kilo Wasser verloren. Ich habe 1 Woche gebraucht um Geistig wieder fit zu sein , aber ich muss auch gestehen an dem Tag hab ich so viel über gefühle und dem Popometer gelernt ,und kann heute sehr gut raus Fühlen wenn zb hinten die Räder Schlupf bekommen.
  6. SO aber warum kommt Frust auf?? Weil die Eier Fehlen?? Weil die Fähigkeiten Fehlen?? Oder man sich selbst eingestehen muss ,das man das biest nicht Zähmen kann ,weil es sich nicht zähmen lässt, eben weil das Popometer nicht geeicht ist?? Auf der öffentlichen Strassen hat sowas auch keinen natürlichen Lebensraum, und da sollte die Vernunft siegen. Aber so ganz hinten im Hirn ist das Teufelchen das sagt Gib Gas.
  7. Ein recht bekannter Rallyefahrer hat mal gesagt ein Auto ist dann richtig schnell wenn du morgens beim aufschliesen der Tür Schweissperlen vor erfurcht auf der Stirn hast. Und da braucht es keine 500 PS , da reicht es 150 ps zuhaben bei mal so 500kg Gewicht, ohne Helferlein . Oder eben eine Smart mit 54 PS und schalte mal da das Stabilitätsprogramm auf ner feuchten Wiese aus , und versuche keinen Donut zu drehen .
  8. Wer von euch hatte schon mal das Vergnügen ( und das ist wirklich ein vergnügen der Sinne) mit einem Lotus Super Seven und 300 PS einige Runden zu Drehen, so völlig ohne Elektronischen Hilfen , reines Pures Fahrvergnügen, eine Technik die keinen Fehler verzeiht , weil dich das Teil mit aller Gewalt von der Straße katapultiert, wenn du deine Fähigkeiten falsch einschätzt. Das genau das ist Fahrspass, den die Technik will dir an Leder , wenn du es übertreibst.
  9. Mir reichen die 54 PS vollkommen aus , ich darf zufrieden sein 99800 km hat er runter und läuft doch recht ordentlich , er geht bis 100 ganz flott und Kurven Jagen macht auch Spass mit der Blattfeder vorne drin. Der verbrauch von 5-6 Litern optimal als Schlechtwetterfahrzeug ideal . Wenn ich es Stärker haben will nehm ich den 3,0 Omega A der hat 1400kg und 180 PS mit 3 Liter Hubraum, da kann ich sogar ausgestandene Porsche damit jagen. Und wenn es ganz schnell gehen soll hab ich hier noch ein Motorrad stehen, 250 kg 90 Ps 900ccm Da reicht für die landstrasse locker. Es gibt einen goldenen Spruch *never Touch a Running System* den meist wenn an den Autos bzw Motoren nicht rum gefummelt wird haben sie auch die Serienleistung, was anderes ist hier mein A Omega 180 KG Gusseisen mit Getriebe da ist ein und Auslass auf Dichtugsmaß erweitert, der krümmer die Ventile und das Ansaugrohr optimiert, der brennraum auf hemi umgearbeitet was unten rum 40 nm mehr Drehmoment bringt. Da stehen nun statt 270 NM 310NM an mit einem 6 Zylinder der auch Sparsam mit 9 Litern zufahren ist wenn man will. Ich bin schon Zufrieden wenn ich das Stabiltätsprogramm ausschalten kann , dann wird der kleine recht schnell zur zicke , kurzer Radstand mit heckmotor und Heckantrieb, da musste schon flink sein wenn dich da das Heck nicht überholen soll. Und ich kenne das gut , hatte ich doch schon mal so eine Konstellation Fiat 126 Abbarth 800ccm mit 35 PS Und der war ohne Helferlein ohne ABS reines pures Fahrvergnügen, aber im Winter , musste man auf der Hut sein mit den 135 iger Teerschneider.
  10. ZU dem schau dir mal die Heckstosstange genau an nicht Sichtbar schaut sie aus wie ein Schweizerkäse, da kommt genug Luft dabei rum.
  11. Zum Radlager kann ich sagen das rauscht nur, so war es bei mir vorne rechts, das wurde laut und gut. Kann sein das das die Ursache ist.
  12. Wie heißt es so schön glauben heißt nicht wissen. Fassen wir zusammen monotones ab 90 km/h Geräusch nicht Drehzahl abhängig. Wenn du im Stand die Drehzahl soweit erhöhst bis sie so hoch ist wie bei 90 km/h ist es dann da?
  13. Aus welcher ecke Deutschlands kommt ihr??
  14. Schwarzermann
    Klima
    Danke schon mal mein Sohn nimmt den heute mit zu seiner Arbeit (Mechatroniker) dann hoffe ich mal auf erfolgreicher Reparatur, ich werde berichten .
  15. Schwarzermann
    Klima
    ja da hab ich 2 davon , das ist das geringste Problem, der niederdruckanschluss ist ja etwas versteckt oder??
  16. Schwarzermann
    Klima
    Ja ich bin bei meinem auch so weit , Klima funktionierte nicht , also geprüft und siehe da sie war leer. Also das ganze mit Argon und 25 bar abgedrückt, nach 3 Std kein Druckverlust , also habe ich die Befüllventile in verdacht und zwar das am Kondensator vorne Links, gibt es da Daten was das für eines ist?? Hatte ja den Anschluss die ganze Zeit dran an der Hochdruckseite, konnte dann auch die Klima wieder kurz Starten also Technisch gesehen funktioniert sie.
  17. Bist du dich versiehst ist die Kiste in Einzelteilen verkauft
  18. Ja brauch nur einen der funktioniert hab ja welche verbaut aber 1 ner ist kaputt selbst wenn da 1 Halter an oder abgebrochen ist stellt das kein problem dar. Das repariere ich
  19. Tja sowas suche ich sollte in takt sein wenn jemandwas übrig hat bitte bescheid sagen danke.
  20. Tja dann will ich auch mal 450 bj 2001 99000km hab den für 500€ von meinem Sohn Übernommen die haben zu Zweit aus 3 Smart 2 Smart gemacht, er hat Klima und seit neuestem ein neues Radlager so wie neue Maßbänder , die Heckscheibe wurde am Träger von mir neu geklebt so wie die beiden Hinteren Seitenscheiben, die Frontscheibe hat mein Sohnemann noch getauscht. Soweit läuft er ganz gut , verbraucht kaum Öl und wenn man ihn Abstellt riecht er etwas nach Öl ,schmeißt aber keine Blaue Wolke. Für mich ist es das ideale Winterauto, da ich Sonst Motorradfahre. Vorteil nun haben 2 Motorräder und der Smart in einer Garage Platz.
  21. Der entlüftungsnippel am Sattel ist oben oder unten??
  22. Also beratungs resistent warum Fragst du dann hier nach? Die beste Fehler suche nutzt nichts wenn man nurdenkt, vermutet, oder glaubt. Es gibt einen schönen Lehrspruch glauben heißt nicht wissen. Aber wissen ist Macht. Geh zu den Werkstätten und lass dir das Geld aus der Hosentasche holen.
