Ladapower-69
14 -
Smart fortwo 450 BJ 2007 Benzin Fehler p0120
Ladapower-69 antwortete auf Ladapower-69's Thema in SMARTe Technik
Ich habe sie jetzt ausgebaut ist ne 14 v 75a ist das die richtige weil sie hat drei Pole und nur zwei waren belegt -
Er läuft die ganze Zeit aber wir hatten schon einmal einen Fehler im System und falsch gesteckte Stecker -
Ich habe ein wenig nachgedacht vielleicht war es ja der Vorbesitzer wie findet man den heraus welche Lima die richtige ist wenn ich schon eine falsche drin habe -
Natürlich die 2 mit Motor absenken ansaugbrücke runter und so -
Ich habe zu 100 Prozent nicht die Lichtmaschine getauscht aber was und wie finde ich die uhrsache von dem p0120 heraus -
Wie überprüft man den das Trust + -
Ja den Klimakompressor der war irgendwie fest -
Hallo ich habe Mal wieder ein Problem mit meiner Kugel nachdem ich die Abs Ringe getauscht habe zeigt er mir den Fehler p0120 an kurioser weise nimmt er im Stand mit angezogener Handbremse ganz normal Gas an sobald man aber die Handbremse löst also die Lampe nicht mehr leuchtet geht er automatisch in das Notprogramm und nimmt kein Gas mehr an aber solange die Lampe für die Handbremse leuchtet kann man ihn ganz normal fahren also nur ein Klick hochgezogen ich bitte um Hilfe
Hallo das Auto meiner Schwester hat jetzt auch n Fehler Abs Lampe und ESP leuchtet der Fehler wird verschrieben p0500 nach Tacho ab Klemmen Fehler weg wenn wieder abgeklemmt Fehler wieder da alle Sensoren getauscht Abs Ringe auch in Ordnung er läuft auch nur im Notprogramm mit Stottern und ruckeln hat da jemand Mal die selbe Erfahrung gemacht oder hat n Plan was wir noch prüfen könnten alles was im Internet steht haben wir schon versucht (nie wieder smart)
Smart fortow 450 BJ 2007 Benzin Fehler p0113
Der Fehler wurde gefunden Ursache war ein vertauschter Stecker von unter der ansaugbrücke von einem Ventil oder wie auch immer es gehen Schläuche rann aus einer göttlichen Vorsehung heraus ist mein Vater auf die Idee gekommen den Stecker zu entkernen und sie zu tauschen -
Ich danke schonmal im voraus ich werde mich heute sofort daran setzen und das überprüfen -
Steht im Thema wir werden jetzt aber alle Kabel Austausch wird wohl klappen -
Hallo ich habe n fiesen Fehler und weiß nicht mehr weiter wir haben alles durchgemessen sogar schon die Steuergeräte getauscht der Fehler bleibt hat jemand zufällig die Schaltpläne wo die Kabel entlang laufen weil ich finde nix zu meinem Baujahr im Internet danke im voraus mfg lada
