bhw
    3
  1. bhw
    Lichtschalter 451
    Hallo, es hat sich bestätigt. Es waren tatsächlich bei Abblendlicht-Glühlampen durchgebrannt. Damit habe ich gar nicht gerechnet... Vielen Dank für den Tipp! Gruß bhw
  2. bhw
    Lichtschalter 451
    Moin, ich bin über mich selbst entsetzt!!😳 Dadurch, dass beide Lampen aus sind, habe ich unbewusst die Leuchtmittel ausgeschlossen! Schaue gleich heute Abend nach.... Danke für den Hinweis auf jeden Fall... Viele Grüße bhw
  3. bhw
    Lichtschalter 451
    Hallo zusammen, zum Thema Lichtschalter habe ich hier schon einiges gelesen. Allerdings das meist zum 451. Bei unsere Smart 451 Bj. 2008 ist nun auch das Abblendlicht ausgefallen. Stand- und Fernlicht funktionieren. Es gibt im Forum und auf Youtube ja Videos zum Ausbau des Lichtschalters. Allerdings sind dort die Verschraubungen der Blenden/Abdeckungen anders als bei unserem Smart. Auch die Amaturen sind etwas anders verbaut. Im Video sind es 4 Schrauben. Bei unserem Smart befinden sich unterhalb der Lenksäule weiter vorne zum Fahrer hin und verhältnismäßig dicht nebeneinander 2 Schrauben (Torx... sehr tief versenkt). Dann sind weiter zurückgesetzt und deutlich weiter auseinander zwar Vertiefungen, erkennen kann ich dort aber keine Schrauben. Es sieht aus, als ob es dort nur "geklippt" ist. Getestet habe ich natürlich die Sicherungen... Wobei es wohl auch bei dem 451 im SAM Probleme mit dem Stecker N11-3 geben kann. Bei dem Stecker sind dann aber auch eigentlich 2 Kabel betroffen. Würden dann nicht in der Regel die Abblendlichter einzeln ausfallen... oder auch beide zeitgleich...??? Hat hier jemand Erfahrungen? Kann mir vielleicht auch jemand sagen, welche Torx-Größe benötigt wird? Ich besitze zwar einige Größen, allerdings sind die Bits alle zu kurz um die Schrauben zu erreichen. Besten Dank und viele Grüße im Voraus! bhw
