Smart&Clever
    10
  • Wohnort
    Donnersbergkreis
  • Kennzeichen
    ROK
Aktivieren
  1. Update #2 Der Fruchtzwerg rennt wieder 🤗 Heute mal die o.g. Teile montiert und siehe da - nu will er wieder. An was es nun genau gelegen hat weiß ich zwar nicht, ist aber auch erst mal egal 😉
  2. @Ralf_47 Danke. Was will man machen, wenn man keine gute Werkstatt in der Nähe hat. Solange man keine zwei linke Hände voller Daumen hat, versucht man sich irgendwie selbst zu helfen. Die haben mich und meinen Kleinen dort definitiv zweimal gesehen. Zum ersten und zum letzten Mal!
  3. So schaut‘s aus. Wenn der Kleine dann wieder läuft ist erst mal gut. Wenn nicht geht die Suche weiter… Nach und nach wird dann sowieso mal das ganze alte Gelumbe (Schläuche, Kabel, Stecker, etc.) gewechselt und dann schau’n wir mal
  4. @Ralf_47 indem ich (und nicht die Werkstatt, die angeblich 4,5 Std auf Fehlersuche war) gesehen habe, das der Stecker an mehreren Stellen gebrochen ist und wenn man ihn zusammendrückte, die Schwankungen weg sind. Dann noch das Steuerelement geöffnet und entdeckt, das ein Pin von der Platine gebrochen war und außerdem der Schlauch mehr oder weniger auf die Drosselklappe gewürgt wurde und somit gebrochen war… Ob das dann wirklich die alleinige Ursache ist, wird sich zeigen wenn die Teile ausgetauscht sind
  5. Kurzes Update: der Stecker der Drosselklappe hat wohl einen Wackelkontakt und verursacht somit das Problem. Die Platine des Drosselklappensteuerelements hat anscheinend auch altersbedingte Schwächen, ebenso der Schlauch, der zur Droosselklappe führt. Also alles einmal neu / überholt bestellt. Sobald die Sachen eingebaut sind, werde ich berichten
  6. Ja, das mit der Werkstatt wird wohl nix, obwohl Sie angeblich noch mehrere Kunden mit Smart haben. Komme aus der Pfalz / Donnersbergkreis - also falls hier ein Spezi aus dem Raum mitliest oder einen kennt der jemand kennt…
  7. @Outliner Danke für deine Antwort. Die Werkstatt hat ihn ausgelesen. Hat einiges an Fehlern ausgespuckt. Daraufhin haben Sie mit einer Hotline (Smart?) telefoniert und dann die Kerzen und die Zündkabel gewechselt. Übergeben mit den Worten „…fahren Sie erst mal, dann sehen wir weiter…“
  8. Servus werte Gemeinde. Vor zwei Monaten habe ich mir meinen ersten Smart zugelegt (besser spät als nie 😉), doch dieser stellt mich nun vor ein mehr oder minder großes Problem. Vor 2 Wochen passierte es das erste Mal, das er morgens zwar sofort ansprang, die Drehzahl aber immer um die 2000 U/min. hoch und runter schwankte. Gasannahme Fehlanzeige, also kein Fortkommen. Motor aus, ca. 1 min. gewartet und er lief wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Am Tag darauf das selbe Spiel, mit dem Unterschied, das er nur noch die Drehzahlschwankungen hatte. Nach Feierabend nochmal probiert und da war wieder alles normal. Ab damit in die Werkstatt, Zündkerzen und Kabel gewechselt. Bei Abholung alles normal, doch jetzt habe ich das Problem wieder und er will partout nicht mehr laufen. Der Motor springt an, zeigt aber wieder die gleichmäßigen Schwankungen und nimmt kein Gas an. Es handelt sich um einen ForTwo 450er Benziner von 1998, 599 ccm mit Steuergerätetuning auf 71 PS mit 125tkm Er lief bis dahin einwandfrei und wenn die Schwankungen weg sind, läuft er auch immer einwandfrei, kein übermäßiger Ölverbrauch oder sonstige Auffälligkeiten Jemand einen Tip / Verdacht? Danke
