ToniA
20 -
Nein. Danke
Es ist ein Benziner. Mit welchen Kosten muss man für eine Montage rechnen? Vielleicht weiß das Jemand.
Danke
Hallo, ich muss bei meinem Smart 450 Passion Bj 2002 einen neuen Auspuff montieren lassen. Der Jetzige hat leider ein Loch, das man so auch nicht schweißen kann. Mit welchen Kosten müsste ich da rechnen ?
Hallo, ich muss bei meinem Smart 450 Passion Bj 2002 einen neuen Auspuff montieren lassen. Der jetzige hat leider ein Loch da man so auch nicht schweißen kann. Mit welchen Kosten müsste ich da rechnen ?
Das mit der Dichtung hatte nicht funktioniert. Jetzt ist ein neuer Deckel drauf gekommen. Bin mal gespannt , ob es jetzt dicht ist.
Sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es wird ein neuer Ventildeckel bestellt. Der Alte wird nochmal ausgebaut, und es wird geschaut, ob die Flächen noch plan sind. Falls sie nicht plan sind , werden die Flächen bearbeitet. In dem Fall wird der neue Deckel nicht benötigt. Oder muss in jedem Fall ein neuer Deckel drauf ? Danke für die Antwort. Die Herstellervorgabe ist ein neuer Deckel. Ist es dann auch egal, ob die Fläche nicht mehr ganz plan ist ? Wird der neue Deckel wieder voll abdichten ?
Hallo Leute, ich habe die Dichtung tauschen lassen, aber es ist nicht dicht. Ich habe die Werkstatt vorher drauf aufmerksam gemacht, dass mir geraten wurde den Deckel zu tauschen. Die meinten es würde schon mit der Dichtung klappen. Jetzt muss ich einen Deckel kaufen und das nochmal machen lassen. Die Werkstatt möchte dabei auch prüfen , ob die Flächen des Ventildeckels noch plan sind. Es werden mir 50 % der Montagekosten erlassen. Ist voll ärgerlich die Sache. Ich hoffe es klappt mit dem neuen Deckel.
Ja. Es wurde ein neues Ventil eingebaut, und seitdem funktioniert auch wieder alles. Der Motor erhitzt sich auf 3 Eier und es wird auch wieder warm.
Danke für die schnelle Antwort. Die Werkstatt meinte ich müsste mit 220 € Kosten rechnen. Da wurde nichts von einem neuen Deckel gesagt. Ich werde da morgen mal anrufen .
Hallo, kann mir jemand von Euch sagen, was es kostet bei meinem smart 450 die Ventildeckeldichtung tauschen zu lassen?
Danke Dir, also kann ich mir die Fehlerdiagnosekosten sparen. Frohes Fest 🎄
Guten Tag, ich habe eine Frage an die Runde. Bei meinem Smart 450 Passion Baujahr 2002 wird die Heizung nicht warm und er zeigt auch nach längerer Fahrt nur 2 Eier an. Ich denke mir, dass der Thermostat defekt ist oder wie ich gelesen habe, der Kühlwasserkreislauf entlüftet werden muss. Im SM Center rechnen Sie mit 150-200 € für die Fehlersuche. Was würdet Ihr tun. Direkt reparieren lassen, oder erst nachschauen und dann reparieren lassen? MfG Toni
Danke
