Chris2021
16 -
Smart for four zieht im stand Batterie leer
Chris2021 antwortete auf Chris2021's Thema in SMARTe Technik
Kann es sein dass ein Relai die nebelschluss leuchte schaltet wenn ich den Taster drücke? -
Das werde ich noch tun danke -
Wie gesagt wenn ich die Sicherung 17 Nebelschlussleuchte entfernen ist alles in Ordnung. Setzte ich sie allerdings wieder ein habe ich wieder den Fehler das mir die Batterie leer gezogen wird. -
So wie es aussieht habe ich den Fehler mit dem Messgerät gefunden. Es war Sicherung 17 Nebelschlussleuchte. Sicherung gezogen Auto abgeschlossen 30 min gewartet ampere blieb auf 0,001 A Auto Aufgeschlossen ampere geht kurz auf 0,07 hoch 3 min gewartet ampere viel wieder auf 0,001 Auto abgeschlossen wieder 30 min gewartet. Alles wieder in Ordnung. Hoffe das es das jetzt war ;D -
Alles klar danke dann werde ich die Tage mal im Ruhezustand Sicherung für Sicherung ziehen und schauen was das Messgerät mir anzeigt. Grüße -
wie hoch darf den der Ruhestrom sein??? -
So habe batterie heute auf der Arbeit geladen Batterie funktioniert einwandfrei. Gerade eben habe ich das messgerät in Reihe gehalten und einen Ruhestrom von 0,5 bis 0,7 ampere gemessen. Auto ist einwandfrei angesprungen und die lichtmaschiene hat mit 14 volt die batterie geladen. Würde morgen noch mal das messgerät anhängen und Sicherung für Sicherung ziehen um zu schauen an welchem Verbraucher es liegt. Was meint ihr? Grüße -
Dann werde ich mich mal schlau machen danke dir -
Und wo schließe ich das multimeter an? Bzw wie und was stelle ich am multimeter ein? -
Mein Handy hat sich gerade selbstständig gemacht wollte dir diese smileys schicken 💪👍 -
Also dann werde ich mal die lima austauschen wie ist es mit der Batterie die hat sich ja tiefen entladen bekomme ich diese wieder geladen oder muss ich mir da jetzt auch noch ne neue kaufen 😭? Danke für dein Fachwissen 🗯️💥💥 -
Die Lichtmaschiene hört auf zu summen wenn ich diese abklemme -
Das Heißt die lichtmaschiene zieht die Batterie leer wenn eine Diode darin defekt ist? -
hast du Vielleicht bilder?? bin kein Guter Schrauber 🙄 und wie kommst du auf die drosselklappe? ist dir das Problem bekannt?? -
