Jan_P.K.
5 -
Nagold
CW JP 2003
Letzte Besucher des Profils
561 Profilaufrufe
Smart 450 CDI "knallt" beim Gas geben
Jan_P.K. antwortete auf Jan_P.K.'s Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ja, das hab ich schon rausgelesen. Aber Benz wird das nach dem Programm abarbeiten oder wenn nicht so oder so das Geld für die vorgegebenen AW auf die Rechnung schreiben. Für jede Arbeit ist ein AW Satz vorgegeben der dann berechnet wird. Deshalb am besten einfach in ne freie gehen, weil die sind da nicht so drauf das man es so oder so berechnen 😆 -
@Smart 451 Ich geh mal davon aus, dass du einen 451er Smart hast. Bei der 451er Baureihe hat Smart das Motorlager vorn so positioniert, dass man es von unten wechseln kann wenn er auf einer Hebebühne ist. Für das Wechseln beim 451er werden daher nur 4 AW berechnet, weil es ein sehr geringer Arbeitsaufwand ist. Beim 450er Smart hingegen muss ja erst das Heckantriebsmodul abgesenkt werden, weshalb der Arbeitsaufwand viel höher ist. Beim Wechsel des Motorlagers Vorn am 450er zahlst du deshalb einen Haufen mehr für die Arbeitszeit, wodurch sich diese große Differenz zwischen deiner Rechnung und meiner Rechnung bildet. Ich hab´s zwar nicht reingeschrieben, dass es in meiner Rechnung um den 450er geht aber es stand ursprünglich in der Frage von @Smartismus Hier siehst du wie schnell man an dem Motorlager vorn des 451ers ist: Beim 450er ist es so hinter dem Motor versteckt, dass es gar nicht so schnell gehen kann wie beim 451er: -
Ich arbeite bei Mercedes und kann dir sagen, dass für das vordere Motorlager laut dem Werkstattprogramm das Heckantriebsmodul abgelassen werden muss, dann im nächsten Schritt das Lager getauscht wird und anschließend das Heckantriebsmodul wieder eingebaut werden muss. Mercedes berechnet für das Ablassen und Einbauen des Heckantriebsmoduls jeweils 10 AW Für das Lager wechseln werden 3 AW berechnet macht dann zusammen 23 AW, was 115 Minuten entspricht. Das wieder rum ist 1 Stunde und 55 Minuten und wird mal den Stundensatz gerechnet + MwSt. Das Motorlager kostet bei Mercedes 77,70€ und die Arbeitszeit je nach Niederlassung so um die 200€ für die oben genannten AW. Also kommst du bei circa 300€ +- raus für das vordere Lager. Die beiden hinteren rechts und links lassen sich schneller und ohne einen großen Aufwand wechseln. Und ja, man muss den Motor mit einem geeigneten Motorheber abstützen. Beide Lager kosten ebenfalls wie das Vordere 77,70€. Sind zusammen 155,40€ + insgesamt 6 AW und macht circa 210€ +- für die hinteren beiden Lager. Und weil du nach einem Bild mit den Lagern gefragt hast: -
Danke erst mal euch allen für die zahlreichen Antworten. Der Motor hat jetzt knapp 210 000 Km runter und wenn die Lager jetzt fällig sind bauen wir den Motor mal komplett aus. Dann wechseln wir mal alle Motorlager und tauschen sie unter anderem gegen die, die Outliner verlinkt hat. Und wenn er dann schon mal draußen ist erneuern wie gleich alle "wichtigen" Teile neu also sämtliche Dichtungen unter anderem auch Zylinderkopfdichtung, Kurbelgehäusedichtungen, Turboladerdichtung an der es ua ölt usw. Wir schauen dann auch gleich mal nach den Einspritzdüsen die irgendetwas haben könnten wie Higgy meinte, der Keilriemen ist auch fällig und die Steuerkette könnte man sich auch mal anschauen, weil sich die Kosten ja für so ziemlich alle Ersatzteile in Grenzen halten und ich eher keine Lust hätte nach nem halben Jahr schon wieder den Motor abzusenken bzw. auszubauen wenn er wieder was hat. Das hat der Motor sich nach der Laufleistung ja verdient und mein Bruder und ich haben ja sowieso Spaß am Schrauben. -
Hallo zusammen, mein Name ist Jan und ich bin hier neu im Forum. Ich hab mich eigentlich nur zum Spaß hier registriert um die verschiedenen Beiträge durchzulesen aber seit der letzten Fahrt von der Arbeit nachhause macht mein Smart 450 0.8 cdi, 41 PS, Bj. 12/2003 beim Beschleunigen laute Geräusche. Das ganze habe ich mal meinen Bruder während der Fahrt filmen lassen. Es hört sich wie ein knallen an und ist auch bei verschlossener Motorklappe recht laut. Der Link zum Video ist unten. Sollte er nicht funktionieren lasst es mich wissen dann schau ich wie es noch gehen könnte. Wisst ihr eventuell was das sein könnte? Danke schon mal im Voraus für eure Antworten. Video: https://1drv.ms/v/s!AgKeEA3uPrXLvn7Pmo8LPPV8kLev
