GrandStyle_06
    332
Alle erstellten Inhalte von GrandStyle_06
  1. Hi, welchen Tester hast Du bestellt? .."oben" wird keiner genannt.. Nachdem Du im Forum in allen Winkeln verstreut zu Auslesegeräten etwas gefunden hast: wie ist denn Dein aktueller Stand zu Bezugsquellen und z.B. Stardiagnose und Delphi?
  2. ..ja, habe ich auch schon überlegt, wo sich da Wasser sammeln könnte und - genau im Bereich der Düse- rauskommt Ich werde wohl erstmal einen Geschmackstest machen 😎
  3. Vielen Dank für den Wartungshinweiß 👍
  4. Vielen Dank für die korrekte Bezeichnung des fehlenden Teils an der Bremse.
  5. ..das Wasser aus dem Scheibenwascher kommt ohne daß ich die Pumpe betätige.
  6. *perfekt!* 🙂 Vielen Dank für Deine prompte Unterstützung! 🤗 Ich freue mich auf die *.pdf
  7. Moin, können die Klammern zur Stabilisierung auch verbaut werden, wenn die Gummies noch nicht ausgearbeitet sind bzw. noch vorhanden sind? *THX*
  8. Moin, im Rahmen der TÜV-Vorbereitung wurden in einer hier im Forum schon öffters beschrieben Smart-Fachwerkstatt die Bremstrommeln (Brembo) an meiner Kugel getauscht. Nach der bestandenen TÜV-Prüfung habe ich festgestellt, dass der Wagen beim Bremsen nach rechts zieht und die Handbremse links garnicht greift. Eine Kontrolle ergab, das der Nachsteller fehlt und deshalb links null Bremswirkung per Handbremse ist Da stellt sich die Frage, ob die Werkstatt vor oder nach der TÜV-Prüfung an der Bremse war 😵
  9. *Update* 🤗 Über eBay.co.uk habe ich tatsächlichen einen Satz beige Ledersitze aus einem englischen Grandstyle gefunden 😆 Der Verkäufer hat die Sitze netterweise 3 Monate für mich eingelagert, bis diese jetzt im Rahmen eines Kurzurlaubs persönlich abgeholt werden konnten 🤗 Sie müßen natürlich etwas sauber gemacht werden und das Leder bedarf etwas Zuwendung, aber es hat keine Risse und es ist nichts defekt ..und dann kommt asap der Um-/ Einbau 😇
  10. Hallo in die Runde, jetzt hat es meinen ´06 auch betroffen: in schnell gefahrenen Kurven läuft Wasser außen auf der Heckscheibe runter 😕 Könnte ich die "Reparaturanleitung" auch bekommen? 😇 Vielen Dank für Eure Unterstützung!🤗
  11. GrandStyle_06
    Dashcam
    ..aber ich habe an der Abstimmung "DashCams ...in... Samrt (453)" nicht teilgenommen 🤔
  12. GrandStyle_06
    Dashcam
    Ich habe eine 2-Kanal Dashcam verbaut ..jedoch in einem 450er 👍
  13. Ggfs. kann die Zulassungsstelle über das Nummernschild (?) ja helfen 😉
  14. Moin in die Runde, hat die Klammer(n) schon mal jemand verbaut, bevor die Gummies ausgearbeitet sind und das Gestänge so ausschlägt? ... also quasi zur Stabilisierung der Gummis/ Mechanik oder passen die nicht dran, solange das Gestänge i.O. ist? 🤔 Vielen Dank für Eure Überlegungen 🤗
  15. Update: Am Samstag kam die Front runter und so konnten die 451er Abdeckungen beim 450er ausprobiert werden! - sie passen auch beim 450er perfekt 👍 - sie waren schon verbaut und die Gewinde darunter gut eingefettet ✌️ ..so gefällt mir das! 😆
  16. Moin, da der Lackcode für die Akzentteile (Hupenknopf, KI-Abdeckung, Ringe der Öhrchen und Kappen von Blinker und Licht) nirgends zu finden war, habe ich als Farbmuster die originale KI-Abdeckung auch abgegeben und zusammen 60€ bezahlt. >Der Hupenknopf des nachgerüsteten Schaltwippenlenkrads sollte in original Farbe vom Grandstyle lackiert werden. Das Ergebnis ist echt topp und kein Unterschied zu sehen, einfach gut! 😃
  17. @Kuhfanger-Lasse sehr starke Idee! 🤗 Falls Du noch aktiv bist und doch mal wieder nach Düsseldorf kommst, verbinde den Besuch doch vllt. mit dem Wochenende in Krefeld:
  18. @Silberkugel450 nein, da sind keine Distanzscheiben unter den Felgen. Die Felgen sind die Smart Strikeline (gleiche Abmessungen wie die zuvor beschriebenen und gezeigten Coreline von @RKI 🤗) klick mich auf entsprechenden Conti UltraGrip SR
  19. @Silberkugel Ja, da ist beim Coupe deutlich weniger Platz! Ich habe die schwarzen Kotflügelclips verbaut und mit so rausgedrückten Kotflügeln passt diese Rad-Reifen-Kombi gerade so drunter 😇
  20. @RKI vielen Dank für Deine Ausführungen und das Bild! Das hilft mir sehr 🤗 *THX*
  21. *yesss* 😁 ..mit maximalem Einsatz dabei! Deine Spur-Verbreitungen würde mir schon reichen! 😇
  22. @RKI topp! Vielen Dank für Deine Bilder!! 🤗 ..hinten auch immer noch ohne die Aufsteckverbreiterungen an den Kotflügeln! 😇 Super gut!
  23. Vielen Dank für den Link zur Teileliste, wird jetzt erstmal intensiv von mir studiert 👍 Ja, der Austausch mit einem Insider war schon sehr rege, allerdings bin ich dabei nicht auf diese mögliche Problematik bei der Teile-Suche gekommen 😇 und da dieser Thread schon existierte..
  24. ..ja, stimmt absolut! ..schon korrigiert 😇 >steht ja auch so in Delphi und SD drin ..da waren die Finger mal wieder zu schnell.. *thx* 🙃
