Ernad
16 -
40723 Hilden
Letzte Besucher des Profils
769 Profilaufrufe
Dann werde ich mir morgen mal die Zündkerzen anschauen und werde dann Berichten danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
Würde er dann nicht Öl verbrennen oder sich vorher mit Ölverbrauch bemerkbar machen?
Ernad folgt jetzt dem Inhalt: Wer kennt diese Felgen / Gutachten ABE, Smart 450 0,7 Startet nicht mehr und Verdeck 2. Position händisch entriegeln
Hallo zusammen, Nach kurzer Autobahn Fahrt ging die MKL an, bin nach Hause gefahren lief gefühlt nur auf 2 Zylinder. Zuhause angekommen versucht nochmal zu Starten springt nicht mehr an. Dann ausgelesen. kann damit jemand etwas anfangen?
Ok Versuche ich gleich morgen.
Hallo habe ein Problem mit meinem Smart 450 Cabrio. Das Verdeck entriegelt in der zweiten Position nur einseitig. Wie kann ich es Händisch entriegeln?
Hallo ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber nach erfolgloser Suche in Netz greif ich hier das Thema noch mal auf. Wenn es möglich wäre mir auch so ein Gutachten zukommen zu lassen. mail Adresse lautet: ernadadrovic@aol.com
Ca. 10 mm über Max.
Ja voll wäre ja noch gut, aber da ich ja geschrieben habe übervoll gemessen im Kaltem Zustand, wenn man jetzt bedenkt das er auf Betriebstemperatur wäre( Wärme gleich Ausdehnung des Öls). Ist über Max. Mann sieht aber auch das es aus dem Deckel vom Auffüllstutzen runter gelaufen ist.
Habe sehr wahrscheinlich den Fehler gefunden, und zwar ist der Motorölstand vom Vorbesitzer überfüllt worden und hat es über den Einfüllstutzendeckel rausgedrückt.
Vielen Dank
Den schaue ich mir mal an, Danke
Ja hab ich ja vor, habe ihn Gestern Abend nach dem Kauf erst abgeholt und bin jetzt bei meiner Chemotherapie. Wollte nur mal vorher nachfragen ob es da bekannte Stellen gibt.
Kann es sein das das TLV eingefroren ist? Habe diese möglich im Internet gelesen. Da der kleine schon eine Weile stand und es seit Tagen gefroren hat, und das Öl über den Ölmeßstab rausgedrückt hat?
Gelaufen hat der kleine 140000 . Werde morgen mal Nachschauen ob ich was sehen kann.
Nein er Qualmt nicht aus dem Auspuff, ich vermute das das Öl auf den heißen Auspuff tropft und deshalb Qualmt. Das macht er mal mehr und mal weniger. Wenn man von hinten auf das Auto schaut rechts.
