Fourhundredfifty
16 -
Motor vom 450 61ps ruckelt unter Last
Fourhundredfifty antwortete auf Fourhundredfifty's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Naja , eher in Richtung festhalten . Beschleunigung ist nicht wirklich da . Werde dem heute nochmal nachgehen , Der Benzindruck liegt definitiv bei 5bar . Das dürfte ja gar nicht passen . Allerdings Raucht er nicht oder stinkt . Ich fürchte auch dass er nicht dass Problem löst , aber sonst komme ich nicht weiter . Die Kerzen sehen auch eher nach zu mager aus als zu fett . Werde mir mal einen neuen benzindruckregler zulegen . Ich vermute den Klopfsensor , da ich den starter auch erst gewechselt habe . Vielleicht hat der ja einen Schlag abbekommen , oder ich habe die Verkabelung verletzt. Darum währe interessant ob der nicht funktionierende Sensor, solche Symptome verursachen kann ? -
Was haltet ihr vom Klopfsensor ? könnte der solche Probleme verursachen ? -
Ja Ladedruck sensor ! Entschuldigung die Fehlinterpretation. -
Nein der 450 macht das über den map Sensor , hab schon nachgedacht den zu tauschen . -
Weiß vielleicht jemand die Werte die der Map Sensor hat wenn man ihn mit dem Multimeter prüfen will ? -
Kerzen sind neu , feucht waren sie nicht … Der smart hat nur einen map Sensor , und die Werte von dem sehen auch ok aus . ich weiß nicht mehr weiter , ich fürchte werde noch lange nicht mit meinem smart fahren können 😞 -
Habe jetzt den Lambada wert mit meinen obd Handheld ausgelesen , und der Wert pendelt um 0,8 ! Was mich wundert bei den harten Aussetzern die er macht . Was sagt ihr zum Kerzenbild ? -
Naja anlernen lassen vom Smart Service währe nicht so dass Problem . Nur soweit ich weiß muss man ein gebrauchtes Steuergerät resetten bevor man es an einem anderen anlernen kann . Ich fürchte aber jedoch dass ich keine Wahl habe ! Währe dass Steuergerät von dir zurückgesetzt , bzw kannst du Stg.zurücksetzen ?? -
Danke für die zahlreichen Antworten ! Ja die Firma CS Tuning war auch die einzige die Interesse gezeigt hat an meinem Problem … Werde auch wieder Kontakt mit der Firma aufnehmen . Denke aber nicht dass das Problem an deren Arbeit liegt … Leider sind es über 300km von mir bis zu cs-Tuning . In Österreich kennt sich leider keiner aus mit der Software vom smart ! Habe jetzt schon über 1000 Euro in Steuergerät und Software investiert.. Dauert schon über 4 Monate …. Ich habe leider kein 2 Test Steuergerät für das Auto . -
Kann man mit einem OBD Tester brauchbare lambdawerte erhalten ?? Könnte dies bei einer Probefahrt kontrollieren . Ach ja beide lambdasonden sind auch neu . Denkst du dass er zu mager läuft , oder zu fett ? Werde vorher noch die Kerzen anschauen . -
Firma CS Tuning . Eigentlich ein namhafter Tuner ! Und ich glaube auch dass die ihre Arbeit richtig gemacht haben . -
Ja währe sehr naheliegend . Habe dass Steuergerät extra nach Deutschland geschickt , wegen diesem Problem! Die haben mir dann neue Software drauf gemacht , und auch gesagt dass die alte fehlerhaft war … Ich habe mit der Firma telefoniert und die haben mir zu 100 Prozent versichert dass ihre Software funktioniert! -
Ok , danke für die Daten ich habe mir schon gedacht dass dies zu viel ist , Da dass alte Steuergerät, aufgrund eines Falschen Tuning den Geist aufgegeben hat . Ob der Fehler vorher auch schon da war kann ich schwer sagen … Habe erst später bemerkt dass die wastegatestange ausgehängt ist . Unter 0,5 bar Ladedruck läuft er ja rund , und fährt auch normal ! Soll ich ein Video von einer Probefahrt machen ?? -
Danke für die Antwort! Fehler sind keine Hinterlegt , selbst wenn der Motor in den notlauf geht , sind keine Fehler da ! Motorkontrolle leuchtet auch nicht ! Dazu Zusagen währe auch noch dass der Smart , ein neues Motorsteuergerät bekommen hat ! Steuergerät wurde von einem bekannten smart Tuner bearbeitet , und kontrolliert. Denke also nicht dass es am msg liegt … Ob der Fehler vorher schon da war kann ich nicht sagen , da eine alte Dame mit dem Auto gefahren ist die nicht mitbekommen hat dass die Wastegatestange ausgehängt war . Somit hatte der Wagen nie über 0,5 bar Ladedruck, und da ruckelt er auch nicht ! Ich weiss mein Problem ist recht kompliziert. -
Hallo ! Danke für die Antwort ! Zündspulen Zündkabel und Kerzen sind auch neu ! Fühlt sich auch nach zündaussetzer an ! Benzindruck habe ich auch unter Last geprüft ! Liegt über 5 bar auch bei Vollgas ! Wo sollte der Benzindruck liegen ?
