10 -
😂 das ist mir schon klar. Es war ja auch nur eine Beispiel wo mit ich noch Probleme hatte. Alles gut.
Hallo Ahnungslos, also das sieht nicht so gut aus. Am besten reinigen (100 ml Leiterplatten Platinen Reiniger Spray Flussmittel Entferner PCB) und alle Lötaugen anschauen und eventuell nachlöten. Vielleicht mal Sichtkontrolle machen und prüfen, ob nicht doch ein Bauteil defekt ist. Auch manchmal daran riechen hilft, ob es nicht nach verschmorten riecht. Viel Erfolg. Gruß G.Smart
G.Smart folgt jetzt dem Inhalt: P0299 Ladedruck zu gering, Smart 450 BJ 2004, Blinker ohne Funktion, 451 Klimabedienteil und and 1 other
Hallo Gibu, als ich hate den 450 auch vier Jahre gefahren und ich war sehr zufrieden. Bei den Dreieck-Fenstern ist mir das Wasser eingelaufen, aber mit etwas Silikon war der Defekt mit wenig Geld wieder behoben/dicht. Was du mit dem sam meist, verstehe ich nicht. Aber einmal hatte ich auch so meine Problem mit dem Smart. Da hatte ich den ganzen Sicherungskasten ausgebaut. Ist nicht schwer. Beim wieder Einbau sind alle Stecker leicht wieder einzustecken. Beim Sicherungskasten solltest du alle Verbindungsstellen nachlöten. Man könnte sagen, ohne die Verbindungsstellen besteht der Sicherungskasten aus drei Teilen. Bei mir waren es die dicken Kupferleitungen im Sicherungskasten. Wenn du diese erst einmal in der Hand hast, solltest du dann mit Vorsicht leicht auseinander biegen. Mit der Gelegenheit auch alle Sicherungen und die Lötpunkte/Lötaugen kontrollieren. Es ist keine große Sache. Vielleicht wird dadurch wieder alles in Ordnung sein. Das Schaffst du schon. Gruß Günter
Hallo Mike, genau das selbe Problem hate ich auch. Entweder ganz heiß oder ganz kalt. Also die mindest Abnahme bei den Potis sind bei Völkel 10 Stück. Ich hate dafür etwa 8 Euro und etwas bezahlt. Auch dir wünsche ich viel Erfolg. Gruß G.Smart
Hallo Wilhelm, nun, als erstens solltest du es nicht unbedingt bei kalten Temperaturen machen. Es empfiehlt sich eher, wenn es warm ist. Wenn du die Möglichkeit hast in einer Garage. Fahre eine runde, so dass der Wagen auch Innen sich aufwärmt, denn da ist der Kunststoff etwas elastischer. Mit etwas glück, lässt es sich dann wirklich herausdrücken, ist aber nicht ohne. Ich kann dir nur noch soviel sagen, dass wieder einbauen ist viel schwieriger. Ich habe jede menge Schrammen an den Händen. Da haben die Ingenieure beim Smart geschlafen und haben darauf vergessen eine Revisionsöffnung über dem Radio zu konstruieren. Diese Tätigkeit ist mit Sicherheit nicht Werkstatt freundlich. Es ist mit viel Risiko verbunden, aber nicht unmöglich. Ich wünsche dir gutes gelingen. Gruß G.Smart
Hallo Smart Manl, vielen Dank für den Hinweis mit der Tel-Nummer. Leider ist es dafür etwas zu spät. Ich wollte aber auch, dass man mich erreicht. Ich wünsche weiterhin gute Fahrt. Gruß G.Smart
Hallo Leute, gestern habe ich das Klimabedienteil bei meinem 451 smart for two repariert. Seht hierzu bitte die Fotos. Also falls ihr Hilfe braucht meldet euch einfach. Vielleicht kann ich so noch etwas dazu verdienen. Ich musste 10 Potis kaufen , war die mindest Anzahl. Also habe ich somit noch 9 Stück übrig. Tel: 0177 140 1665 Ich bin ganz stolz auf mich, Ich habe es ohne etwas zu brechen wieder eingebaut.
Hallo zusammen, ich bin neue hier und nach langer Überredung habe ich mich hier angemeldet. Zuvor habe ich sehr viele Probleme hier im Threads gelesen und habe mich auch inspirieren lassen. Seit etwa gute zwei Wochen fahre ich mit dem Fehlercode P0299. Es ist die Hölle. Nach dem ich auch die Drosselklappe ausgebaut hatte wollte ich diese sauber machen. Nun es war sehr sauber. Den Ausbau hätte ich mir sparen können. Doch nach langer Fehlersuche habe ich am Siebeinsatz gedreht. Und siehe da der war gerissen. Siehe Bild. Die Teile-Nr. MA117 078 09 81, kostet Brutto 4,52 Euro. Seit dem Austausch. Läuft mein smart 451 CDI aus 2013 wie am ersten Tag. Übrigens ich hatte mit diesem noch nie wirklich große Probleme. Mit dem Smart 450 CDI 2004, da war es schon etwas schlimmer. Ich hoffe, dass ich dem einem und dem anderem auch etwas mit meinem Beitrag helfen konnte. Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt, G.Smart bei München
Hi, aber du sprichst von einem 450er. Was ist da der Fehler, Symptome? Gruß G.Smart
G.Smart hat das Profilbild geändert
