ma-scha
18 -
451er springt nicht mehr an - schon wieder...
ma-scha antwortete auf ma-scha's Thema in SMARTe Technik
😂 Ja, deshalb ist ein Preisvergleich immer angebracht, daher ja auch meine Frage (ok, erst danach... 😳) wieviel so ein Kupplung- und Aktuatortausch so ungefähr kosten "darf". Meinst du jetzt das neue gebrauchte SG? - Das kann ich wann ich will wegbringen und er spielt mir ein neues Tuning auf, bzw. lässt es aufspielen. Ich warte aber noch was Zeit ab und schaue vorerst mal wie sich "der Kleine" verhält... Gruß Mario -
Jaja, das verstehe ich schon, ich weiß was du meinst, ist ja auch mein Gedanke. Aber definitiv war die Kupplung defekt. (Beim SG bin ich mir gar nicht mehr sooo sicher...) Hat MICH aber auch "gewundert" was ne Kupplung mit dem anspringen zu tun hat. Daher frage ich mich ja auch warum der Wagen nach Einbau der neuen Kupplung dann wieder einwandfrei läuft - kapier ich einfach nicht. Wird der Fehlerspeicher soweit gelöscht, dass der "Wahre" Fehler einfach wieder ne Zeitlang ignoriert wird? Aber wenn's die Benzinpumpe wäre - die ist ja entweder kaputt oder eben nicht. Oder gibt es irgendwo nen Sicherheitssensor, der wenn die Kupplung am Arsch ist, dass dem Steuergerät meldet und dann die Stromzufuhr zur Kraftstoffpumpe gekappt wird um das Getriebe zu schützen.?.. Aber das ist wohl auch was zu abenteuerlich, oder...? Gruß Mario -
... ich bin auch mal gespannt ob der Fehler nochmal auftritt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach kann eine Werkstatt ja nicht mehr machen als eben verschiedene Sachen zu prüfen und dementsprechend defekte Sachen austauschen... Wenn danach die Karre wieder anspringt und einwandfrei läuft - und keine anderen Fehler (erstmal) da sind, hat die Werkstatt doch erstmal ihren Job erledigt. Klar können die immer weitersuchen aber das wäre ja wohl auch nicht Kundenorientiert. Die sollte ja auch die Kosten niedrig halten für den Kunden... Aber wie auch immer. Mal sehen... Um den Preis mal abzuchecken, was darf es eurer Meinung, oder aus der Erfahrung heraus, kosten die Kupplung und Aktuator auszutauschen, inkl. Fehlersuche? (Keine SC Preise) Und was wäre ein "normaler" Preis für ein Steuergerät auszutauschen (Gebraucht)? Mario -
Verstehe, du denkst, die Ursache des - nicht-anspringen-wollens - wäre nur aufgeschoben aber nicht aufgehoben?! Okkkey... dann wäre es genauso wie mit dem SG, erstmal das Anspring-Problem weg und dann kommt´s wieder... ? Wenn's so ist, dann ist es ja nunmal so... dat nützt ja auch nix, was kaputt ist muss ja repariert werden... Kapier aber dann immer noch nicht warum der Wagen dann wieder anspringt und "normal" fährt NUR weil er ne neue Kupplung spendiert gekriegt hat. Oder kommt es daher weil der Fehlerspeicher gelöscht wurde? Dann wäre es ja wirklich nur ne Frage der Zeit.. Naja, wie auch immer. Mal abwarten und Smart fahren. Werde jedenfalls weiter berichten wenn was vorfällt. Mario -
War auch erstaunt, was die Kupplung mit dem anspringen zu tun hat... Aber was denkt Ihr denn was die Werkstatt gemacht hat? Ne neue Pumpe eingebaut und mir dann weiß gemacht, dass es die Kupplung war? Nun, er hat mir ja die defekten Teile gezeigt - aber die waren bestimmt dann von einem anderen Wagen... 🙄 Ich trau´ ja auch nicht jeder Werkstatt aber, dass wäre doch auch an den Haaren herbeizogen, dann kann man ja nirgendwo mehr was reparieren lassen... und müsste sich so schlau machen, dass man alles selber machen kann. Habe ich, sowie auch bestimmt noch andere, keine Ambitionen und Zeit für. (Aber ganz blöd bin ich auch nicht.) Also werden ALLE "Ahnungslosen" wohl von jeder Werkstatt verarscht...🤨 Ein paar Worte zu dieser Werkstatt, der Besitzer ist ein guter Bekannter meines Vaters, der fährt da schon Jahre mit seinem Smart hin. (und mein Vater ist auch nicht von Vorgestern) ... bisher war er immer zufrieden, ihm wurde immer schnell geholfen und das "relativ" preiswert... (Zudem hat der Werkstattbesitzer mir angeboten mir eine neue "Leistungssteigerungssoftware" bei seinem Bekannten (Smart Tuner) aufspielen zu lassen - mit Tüv und kostenlos.) Aber gut, jeder hat und darf ja ne eigene Meinung haben, ich weiß nicht warum mein Wagen wieder läuft - aber er läuft nun mal wieder... und ich glaube nicht, dass der mir ne neue Kupplung etc. verkauft hat obwohl die nicht kaputt war. (Wie schon erwähnt, der Gang ist mir schon ein paar mal rausgeknallt...) Gruß Mario -
Update und Problemlösung. So. Wie es sich gehört will ich die Lösung des Problems nicht vorenthalten. Die Kupplung und der Aktuator war defekt, wurde erneuert, läuft wieder einwandfrei. Danke an alle die sich hier beteiligt haben. Falls wieder oder weitere Problem auftauchen werde ich berichten. Gruß Mario ... der wieder "smart" fahren kann -
wieso... ? ist doch alles gut.. 😉 -
👍 Danke. Gruß Mario (der sich nun verstanden fühlt...) -
Dann hab ich das wohl nicht so verständlich geschrieben... Ich versuch´s mal in Kurzform: WAR-Zustand: Wagen lief nach Kauf gut, ne Inspektion (Kerzen Filter, alle Flüssigkeiten) gemacht, alles gut. DANN: Motor ging aus, lief nicht mehr. Zur Werkstatt gebracht, die prüften alles was man so prüft, das Auslesen brachte kein Ergebnis, es war kein Fehler gespeichert. Verdacht war der Kabelbaum oder Steuergerät. Steuergerät wurde durch ein anderes gebrauchtes getauscht, Wagen lief wieder. DANN: Wagen während der Fahrt kein Gas angenommen, Motor ging nicht aus. Motor aus und angemacht, lief ca. 1 Km, dann wieder ausgegangen, nicht mehr angesprungen. Jetziger IST Zustand: Läuft nicht! Aber springt mit Startpilot an und geht wieder aus. Gruß Mario (der hofft nun alles verständlich weitergegeben zu haben) -
Komische Aussagen von dir... Ich muss nochmal nachhaken, schalt dein Kopf auch hier ein. Du schreibst: "Wenn eine Werkstatt überhaupt erst mal ein Motorsteuergerät austauscht und nicht merkt, daß die Kraftstoffpumpe überhaupt nicht läuft, dann würde ich das schon mit Fug und Recht als Armutszeugnis bezeichnen..." Erkläre mir bitte wieso der Wagen mit dem anderen Steuergerät einwandfrei angesprungen ist und lief wenn die Benzinpumpe defekt wäre... wie kommst du darauf? Und wie kommst du überhaupt eigentlich darauf, dass der Mechaniker direkt das SG getauscht hätte wenn er die Pumpe (und anderes) nicht vorher geprüft hätte? Hatte ich das ganze echt so falsch beschrieben? -
Beleidigt? Brauchste nicht, ich weiß ja genau was du meinst! Aber da muss ich "diese" Werkstatt in Schutz nehmen, die sind vom alten Schlag und machen das schon Jahrzehnte bei Smarts. (Ist kein SC Center!) Man schaut halt als erstes immer in den Speicher, oder nicht? Immer wird überall zuerst gesagt "lass ihn zuerst mal auslesen" und jetzt soll's falsch sein? -
ich denke schon, dass die das geprüft haben, denn ... wie erklärst du dir das, dass nach tauschen des Steuergerätes der Wagen wieder lief? Du beschreibst irgendwelche Vorgehensweisen und zweifelhafte Leistungen. Ich habe den Wagen da hingebracht und nach nach ein paar Stunden lief das Ding wieder. Was die genau geprüft haben weiß ich nicht, sie haben aber wohl die Pumpe wohl ausschliessen können, vielleicht war sie zudem Zeitpunkt ja auch nicht defekt. Und ja, du hast recht, es gibt Fehler die werden nicht im Speicher abgelegt, genau das sagte der Mechaniker mir auch! Und er hat ihn nun schlussendlich ja wieder an´s laufen gekriegt! Ich hab ja nicht viel Ahnung... aber wenn die Pumpe nicht läuft, dann springt der Wagen nicht an, da hilft auch kein Steuergerät Wechsel, oder? Folglich war es zu dem Zeitpunkt wohl nicht die Pumpe... keine Ahnung warum du das nicht verstehst... -
Wenn man die Kerzen rausdreht sieht man ob der Motor Sprit bekommt? Wie? Verstehe ich nicht... Ich bringe, wie erwähnt, den Wagen doch erst nächste Woche hin... oder was meinst du damit? -
Deine Aussage kann ich nicht nachvollziehen bzw. vielleicht habe ich das auch falsch dargelegt... Die Werkstatt hat den Wagen ausgelesen und diverse Kontrollen eben gemacht. Der Verdacht lag auf den Kabelbaum oder Steuergerät. Was macht man dann zuerst? Kabelbaum tauschen? Wohl kaum... Also ein anderes Steuergerät rein und: der Wagen lief wieder - also war das Problem ja vorerst gelöst. Also wieso Armutszeugnis? Ich war bisher noch nicht in der Werkstatt, bring den Kleinen nächste Woche hin, dann frag ich natürlich auch nach dem Steuergerät... -
... wie gesagt, der Vorbesitzer hat das Tuning aufspielen lassen, ich kenne den Tuner leider nicht... Nächste Woche kommt er wieder in die Werkstatt um die Kraftstoffzuführung prüfen und ggf. instand setzen zu lassen. Gruß Mario
