46 -
Irgendwo zwischen S und KN
Hauptsache, man gibt seinen Senf dazu...
Kugel-oder Kegelbundschrauben bei original Alufelgen?
opaharry antwortete auf opaharry's Thema in SMARTe Technik
Was ist das denn für ein Quark! Ich werde schon einen Grund gehabt haben, warum ich das frage... -
Das reicht mir schon! Danke sehr. -
opaharry erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, kann mir jemand aus dem Stand sagen, ob bei meinem 2007er 451 mit den originalen Alurädern (siehe Foto) Radschrauben mit Kugel- oder Kegelbund verbaut sind? -
Distanzscheiben auf der VA bei 175/195 er Bereifung
opaharry antwortete auf SmaCa's Thema in SMARTe Technik
Danke dir für diese Infos! Aber eigentlich würde ich schon gerne meine jetzigen Räder behalten! Die Reifen UND die Felgen sind noch topp. Ich bin auch kein "Heizer", der Wert auf Sportlichkeit legt. Mir geht es nur darum, vorne die Spur etwas zu erweitern. -
Hallo zusammen, ich bin so frech und klinke mich hier mal rein. Ich habe einen 2007er 451 mit der Serienbereifung vorne 155 und hinten 175er auf den originalen Alufelgen. Auch ich hätte vorne gerne eine gewisse, noch zulässige Spurverbreiterung, damit es etwas besser zu hinten passt. Was für Spurplatten (mm) würdet ihr mir da empfehlen, , die problemlos eintragbar sind und bei denen man die Verbreiterung auch "erkennt"? -
Hilfe,wie bekomm ich die Verbrauchsanzeige??
opaharry antwortete auf vitamin's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Habe das Feld gefunden! Ist bei Kontoeinstellungen. Scheint aber trotzdem nicht zu funktionieren... -
Hm, bei mir funktioniert es nicht! "Signatur" ist doch dieses "über mich"-Feld, oder nicht? -
opaharry folgt jetzt dem Inhalt: 451 Ausrücklager?, Hilfe,wie bekomm ich die Verbrauchsanzeige??, lustige und coole Smart Bilder und and 2 others
Test -
Hab hier auch noch einen Schnappschuss vom letzten Jahr in New York:
Das einfache Abstecken und wieder Anklemmen des Kombiinstrumentes hat schon ausgereicht, den Fehler - zumindest bis jetzt - zu beseitigen! Trotzdem Danke für den Tipp!
Hallo zusammen, ich habe eben auf der Fahrt zur Arbeit ein ähnliches Problem an meinem 2007er 451 Benziner ohne MHD und Turbo festgestellt: Das Display unter dem Tacho setzt ständig aus, dann kommt es kurz wieder und so immer hin und her. Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Gefühlsmäßig würde ich auf eine kalte Lötstelle tippen. Gibt es diesbezüglich ein bekanntes Problem, damit ich weiß, wo ich mit Suchen anfangen soll? Übrigens: der Wagen stand bis heute etwa zwei Monate und war natürlich ordentlich durchgekühlt, Batterie hat aber keine Probleme gemacht.
Na schönen Dank auch! Wieder was dazugelernt!
Hallo, kann mir jemand sagen, wozu die beiden kleinen, vergitterten Öffnungen (grün markiert) sowie die rechteckige, schwarze Fläche (rot markiert) gut sind?
Hallo zusammen, ich habe einen 2007er Benziner ohne MHD und mit Softtouch, in der Regel verwende ich den Automatikmodus. Das Getriebe ist ja wohl ein ganz normales Schaltgetriebe, nur halt mit elektrischer Schalt- bzw. Kupplungsunterstützung. Dann sollte das Getriebe ja auch ein Ausrücklager besitzen, oder? Ich habe es bei früheren Schaltwagen immer so gehandhabt, dass ich bei längerem Stehen z.B. an der Ampel immer ausgekuppelt habe und den Fuß vom Kupplungspedel genommen habe, da das sonst das Ausrücklager unnötigt belastet hat. Wie verhält sich denn das jetzt beim Smart? Während des Wartens in "Neutral" schalten? Oder reicht es tatsächlich, wenn ich im Automatikmodus einfach stehen bleibe?
