Tk03
13 -
Bj 2007 gelaufen 248.000km aber ATM verbaut
Kann keiner helfen , niemand erfahrung mit dem Fehlercode ?
Tk03 folgt jetzt dem Inhalt: ABS/ESP leuchten dauernd - Sensor schon erneuert, Smart 451cdi Springt an geht aus und Smart 451 cdi geht in Notlauf
Mein Smart 451 cdi Springt ab geht nach paar sekunden aus , oder er läuft sehr untertourig nimmt aber kein Gas an Fehlerspeicher zeigt Drucksensor am Rail an aber es gibt 2 Stück wie kann ich herrausfinden welches einen defekt hat wäre dankbar über eure Hilfe
Bj 2007 ist ein ausstauschmotor kam vor 1 jahr rein laufleistung sollte so 140tkm haben aber beim einbau wurde einiges neu gemacht turbolader etc und damals schon beim zusammenbau schon alles gereinigt . Agr war nicht so extrem verrust , wie gesagt habe alles sauber gemacht danach lief er ganz normal nach paar kilometern ging die mkl wieder an hab ausgelesen dieses mal kam folgendes p2067 Luftmengensensor (Rohwert) , Signal nicht Plausibel/ Permanent
Smart 451 cdi ging in notlauf hatte keine leistung, ausgelesen kam folgendes , habe dann agr ausgebaut und gereinigt und funktion überpruft , fehlerspeicher gelöscht , leistung wieder da nach paar km ging die kontrolleuchte wieder an. Dieses mal kam p2067 Luftmengensensor (Rohwert) , Signal nicht Plausibel/ Permanent ist mit dem Luftmengensensor der Luftmassenmesser gemeint oder eher der Sensor was am Ladeluftkühler verbaut ist ?
Tk03 antwortete auf Oliver107's Thema in SMARTe Technik
Genau Kabel vom sensor zum steuergerät 1 stelle direkt an der Radhausschale und die 2. stelle ca Fahrzeugmittig am Kabelbinder -
2 Kabelbrüche zum Sensor entdeckt ! -
Hab vorne Rechts kein Signal vom Sensor , jetzt Sensor wechseln oder nach Kabelbruch suchen ? -
Wo ist dann der Bruch , gibt es da so eine bestimmte stelle? -
451 bj 2009 vorne muss die Radnabe dann getauscht werden -
Mahlzeit habe das selbe Problem das ABS leuchtet laut diagnose Kabelbruch und Sensorfehler vorne rechts , kann ich jetzt davon ausgehen das der Sensor oder Abs Ring defekt ist oder Kabelbruch oder beides ? Und wenn Kabelbruch, wo ist das Kabelbaum genau unter dem Auto auf der Fahrerseite ? danke 🙏
