Scopion
201 -
Mahlzeit, fragen kann man🤣🤣 aber nein noch nicht weiter gekommen. Die Woche wird sich nix. Hab Mittagschicht. Am WE Werd ich erstmal die ZEE tauschen
Ich komm in kein Steuergerät rein. Immer der selbe Fehler oben. Auch beim Kurztest. Ich werde heute Mal Delphi nehmen und schauen ob ich damit rein komme. Nur um SD auszuschließen
Das ist aber erst seit heute so. Zum Verbindungsproblem haste nix oder?
Hi, war heute wieder am Smarties. Bakterie wieder voll, geht aber immer noch nicht zum auslesen. Guckst du Bild Bekomme keine Verbindung zum Steuergerät. Ist das etwas hinüber🤔 Was mir auch aufgefallen ist das wenn ich die Zee nach unten klappe und wieder hoch surt es und die Scheibenwischer gehn auf Dauerbetrieb und im Display geht die Blinkeranzeige an. Klappe ich die wieder hoch aus. Die flackernde Ganganzeige ist immernoch mit dem Unterschied das wenn ich schalte eine 0 kommt. Trete ich auf die Bremse geht die weg und die 3 Striche komme. Das Spiel kann ich unendlich wiederholen. Ich sag euch, ich bin ein sehr sehr geduldiger Mensch so richtig ziegenentspannt aber da könnte ich im Dreieck springen 😡
Ah ok dann muss ich mal genauer suchen. Vielen Dank
Ich mein das WIS. Die anderen haben ja den Smart drin. Könnte nur nicht auslesen wegen der Bakterie 🤣🤣
Laptop hat die Software drauf aber vermutlich den Smart nicht mit drin. Ich hab den nicht gefunden. Mal schauen ob ich den mit der Ident Id finde
Hör bloß auf eh🫣🤣 das ist für mich so nervig das warten. Batterie war erst heute Abend voll. Da kann ich erst morgen die wieder einbauen und schauen ob in der Werkstatt jemand da ist das ich das Ladegerät beim Auslesen dran stecken kann Ich stell in jedem Fall das Ergebnis des Auslesens hier rein
Weiß einer zufällig ob auf dem Laptop zb. Schaltpläne etc. sind und wenn ja in welchen Programm die zu finden sind 🤔🫣 damit ich nicht Stundenlang suchen müsste
Ja wird ja nicht anders gehen. Aber die flackernde Ganganzeige ist auch bei voller Batterie. Gang geht auch nicht rein Aktuator tut nix. Der ist nei
Ich meinte die Starterbatterie 🤣 Aber vielleicht kannste auch so mal helfen 😃 Smart 450 Benziner BJ 2002 ich bin immer noch am verzweifeln. Jetzt hab ich nach langen messen und tun den Aktuator getauscht(neu) und der Smarties will immer noch nicht. Kann mir einer das hier im Video verständlich erklären https://youtube.com/shorts/TKcQW0KkZtc?feature=share Muss der Aktuator noch angelernt werden oder so. Bei Zündung an reagiert er hörbar auch nicht. Zu guter Letzt geht die Bakterien auch noch in die Knie damit ich ihn mit SD auslesen kann
So Thema kann geschlossen werden 🤣🤣 Verbindung bekomme ich jetzt hin mit LAN nur mit WLAN nicht egal auslesen geht wohl jetzt. Wenn natürlich zu meinem Glück die Bakterien nicht den Geist aufgeben würde. Also warten bis wieder voll geladen ist und dann nochmal versuchen was er hat. Danke für eure Hilfe
Leider muss ich noch warten bist der Accu vom Laptop da ist. Der der drin ist hält nur noch max. 10 min. Bevor ich angefangen hab ist der schon wieder aus 🫣🫢 Hab aber auch gleich ein neuen Aktuator bestellt.
So der Verkäufer hat geantwortet. Die Zugangsdaten hat er mir dann neu übermittelt. Jetzt komm ich rein. Ist eine offline Version. Jetzt Brauch ich bloß noch die WLAN Verbindung testen.
OK ich probiere es morgen noch einmal. 10 min. hält ja der Accu vom Lapi
